Je to na 100% toto čidlo? na kolik cca vyjde výměna?Petr147 píše:Čidlo polohy kliky, je na bloku motoru pod starterem
díky za pomoc
Už jsem si říkal, že jsem jedinej komu se to stalo. Přišel jsem na to v létě, ale zatím jsem to neopravil - čas. O řešení s hadicí jsem přemýšlel, ale mám trochu strach, že jí rychle zničí odletující kamínky od kola. Jak dlouho Ti ta hadice drží?Princ William píše:Pokud by to bylo v místě, které jsem popsal výše, tak máš 2 možnosti. První je to celý rozebrat a vyměnit, celkem nesmysl, vede to pod celým autem až k nádrži a hlavně pak na stěně za motorem, tam není skoro žádné místo... Druhá možnost je to vyříznout, nahradit gumovou hadicí na paliva a dát tam sponky.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 hostů
