rady při koupi
- George.KHE
Re: Alfa MiTo 1,4t, 1,6 kúpa vozu, rady majiteľov
Tak jsem nesel QV z Itálie co nemá el. tlumiče takže fakt asi podle trhu a podle roku výroby :-)
ondrasudoma
Moje je první registrace ČR. VIN pošlu, ale to ho budu muset nejdřív zjistit . Tak až se k tomu dostanu...
- George.KHE
Jo v klidu, jen mě to zajímalo na porovnání, protože ty tlumiče jsou na pohled velice podobný a ten konektor se dá přehlídnout.
ondrasudoma
Takže mam možná taky elektronický :-)? To bych si asi všimnul, resp. asi by tam někde bylo alespoň tlačítko, nebo jako funguje nastavování?
- George.KHE
Můžeš mít, proto mě zajímalo to vinko, protože pohledem si toho konektoru nemusíš vůbec všimnout. Nee tlačítko tam žádné není. Nastavuje se to přes DNA módy.
ondrasudoma
Neee, to se určitě nijak nenastavuje. Je to pořád tvrdý jako prase:-). Vin jsem posílal přes sz.
O.
O.
- George.KHE
Mně si určitě nic neposlal, protože mi nic nepřišlo. Jinak ty máš 18"? Zkušenost v porovnání se 17" nemáš?
ondrasudoma
Teď už jo. Mam 17 kola, s 18 zkušenost nemam.
- George.KHE
Tak to jsi mě překvapil. Jsem si myslel ze se 17” se to dá
Jinak mas pravdu, tvoje auto má klasicky tlumiče. super, mám naději taky takové sehnat. jakou máš barvu? Nepřemýšlíš nad prodejem?
ondrasudoma
Bílá s černou střechou - druhé takové jsem v ČR neviděl :-). A jo, nad prodejem začínam uvažovat...
- George.KHE
Re: rady při koupi
Píšu sz
Re: rady při koupi
Ahoj kolego, pročetl jsem příspěvky výše a rád bych se taky podělil o prozatímní zkušenosti. Potřeboval jsem Alfinu pro ženu, takže aby ona mohla jezdit pocukávačky po městě a já abych se v tom neunudil k smrti. Než jsem koupil 1.4 Tjet 155 koní, viděli jsme asi 3 kousky - všechno dost trága, asi jsme měli smůlu na kusy - překvapila mě koroze podvozku, u dvou kusů byly prasklé pružiny, u jednoho kusu hned po startu písknutí startéru, blbnoucí automatická klimatizace, nepříjemně vrzající sedačka spolujezdce, netěsnost chladičů ... Pokud nejsi vyloženě od fochu, doporučil bych určitě prohlídky s někým, kdo tomu rozumí (já nejsem mechoš, takže jsem toho využil).matej1595 píše: ↑11.2.2019, pon 19:22 Ahojte Alfisti!
Som tu novým členom a po predaní svojej 159 už dlhšiu dobu zvažujem kúpu Alfy MiTo vo verzii 1,4t prípadne dielovej 1,6tky. Nikde som poriadne nenašiel skúsenosti resp. či má vyššie spomenutá Alfa nejaké slabé stránky. Na čo si dať pri kúpe pozor? Sú tieto motorizácie spoľahlivé? Ešte by ma zaujímala reálna spotreba benzínu pri motore 1,4t . Je naozaj tak vysoká? Cca 9 litrov v meste na 100km? Zdá sa mi to na tak malé a ľahké vozítko priveľa. ( najazdím docela dosť km ). Posledná otázka na majiteľov Alfa MiTo, je pravda že na diaľnici pri 130km/h motor točí cca 4000 otáčok? Toto ma pri benzínovej verzii dosť odrádza
Za všetky rady a skúsenosti vopred ďakujem!! Prajem veľa šťastných km!!
No nakonec jsme vybrali u jednoho nejmenovaného bazaru za 129k (nájezd 100k, r.v. 2008). I tak to ale nebylo bez problémů, ale většina ze seznamu níž jsou věci, který bys asi po koupi měl udělat tak jako tak. Takže klepajici nápravu vyřešila kost stabiku za pár kaček, okamžitě jsme udělali rozvody včetně originál svíček, výměna oleje, všech filtrů, i regulační ventil na turbo nebo jak se to jmenuje, prý se rádo zacpávalo. Ze začátku byl problém se studenými starty, naskočila až na podruhé - po servise výše jsem začal brát Vervu 100 (rozdíl pár Kč na to pocukávání ve městě je mi fuk, akorát teď nevím, jestli ty starty dělaly svíčky nebo natural 95, ale podle diskuze tady na Alfistech hodně lidem pomohlo jen kvalitní palivo).Další nutná věc byl update Blue&Me systému přes verzi x na 5.5 a pak 5.6. Manželka ráda využívá potenciál Bose systému a před update to spíš s USB diskem nefungovalo než fungovalo. Podle spotřeby.cz jsme zatím na 3 tisících km na 7,9l/100km. Když seš brzda provozu a jedeš dál, podařilo se mi dostat lehce nad 6/100, když se chceš povozit, tak je to velký vír v malé nádrži ).
Za mě klady: Relativně dost prostoru vepředu, dynamicky super, audio systém hraje moc hezky, dna je za mě taky hezká hračka, moc se mi líbí zvuk motoru, 4pistkove brzdy jsou příjemně účinné a neměly by tě nechat ve štychu, když srovnám se svojí 156 2,4 jtd, tak nevadnou ...
Zápory: Auto je na 18" hodně tvrdé a uskákané, jak už se tu psalo, není to kvůli zpřevodování dálniční koráb, Blue&Me bývá občas náladové , jinak už mě nic moc nenapadá.
Každopádně hodně štěstí při výběru a hodně najetých km bez problémů a s úsměvem na tváři ).
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Alfa Romeo MiTo 1.4 TJet
Alfa Romeo 147 3.2 GTA
Re: rady při koupi
Jen pár poznámek - než jsem Mito koupil, tak jsem jich pár prolezl a i na netu sháněl info. Převodovky - mechanické by měly být m32, c635 je DDCT. El. tlumiče lze sehnat KONI za asi 21 t. všechy 4 , jinak lze použít neřízené za podstatně menší peníz. MAir modul se prodává i jako kompletní díl - cena 25 t., tvrdí se, že po r. 2012 jsou méně poruchové, současně i m32 byla v tomto roce upravena . větší průměr ložiska 6, st. Verze QV byla u T-Jet 114 kw, u MAir 125 kw. Slabší verze MAir měla 99 kw a po faceliftu 2014 103 kw. Veselé je, když máte r.v. 2012 a chcete si něco připravt předem. rft
