Twin Spark - volnoběh (164)
- Holocausto
Zdarec hoši, sice mám 164 2.0 TS rv 1998, ale radši se ptám i zde. Sedím v autě, motor běží na volnoběch a necítím, žádné vibrace, pak najednou přijde moment kdy se vibrace přenáší do kabiny a jakoby se motor trošku hádal, ale vůbec nemá tendenci chcípnout. ani otáčky nekolísají a jestli jo tak max v rozmezí pár desetin, možná párkrát si to houplo. Si říkám, co by to mohlo být, lambda? Váha? nějaké čidlo? Zapalovací kabely tam nebyly měněny taky x let, ale to by nemělo mít vliv. Nemá s tímhle někdo zkušenost? Díky za rady.
Alfa Romeo 164 2.0 TS (1998)
ex Ford Granada 2.3 V6 (1984)
Re: Twin Spark - volnoběh
mno těžko radit sem spíš přes diesly, ale bejt tebou zkusil bych odpojovat různá čidla a uvidíš který by to mohlo odělat
apropo, nemůže to dělat variátor????
ja dneska neco podobneho resil na Felicii..neveril bys co udelaj mizerny kabely..mel jsen neco podobneho..dal jsem nove a tadaaaa
- Holocausto
No varitátor, to jsem zapomněl. Pak ty čidla taky zkusím.
Co se týče těch káblů, jako já to auto mám 10 měsíců, ale teprve ted po všech možných opravách s ním pořádně jezdím, celkově stálo skoro tři roky a když vemu v potaz, že se káble mají prý měnit po dvou letech. Bosch do toho stojí 2500kč, je to ranec, ale holt zkusím to příští týden obědnat.
nemáš třeba jenom přidírající se píst ??? kolik ti to maže, když je to ok a kolik když to začne vybrovat????
To nevypadá na nic mechanického. Stačí třeba, aby haprovalo jedno teplotní čidlo, směs zbohatne, sonda nahlásí málo kyslíku a ECU přidá předstih a ubere benzín. To je to zaškobrtání.
- Holocausto
Nene, maže to bez problému. Jak říká Kůrkyn, to teplotní čidlo je docela taky možnost. navíc dost velká možnost, protože jsem tam měnil termostat kt. byl KO. To čidlo mohlo odejít při tom termostatu.
Dá se to píchnout na diagnostiku aby zjistili které čidlo je třeba špatné?
- Holocausto
Mě napadlo, že by mohl být ještě zacpaný kat.
- Holocausto
ne? no tak ne no Ale stejně musím už ten kat vyměnit.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 hostů
