Brzdy - různé problémy
Pivrnec911
Re: Brzdy - různé problémy
Příspěvek od Pivrnec911 » 15.10.2020, čtv 19:12
Horst39 píše: 19.4.2020, ned 17:19 Zdravím, 156 1.9 jtdm 103kw 2003, auto pribrzdovalo už nový hlavní válec, přední trmeny, hadice přední, tyčka posilovace zasroubovana na nejmíň...
Po 5km od smontovani a odvzdusneni začne pribrzdovat lp kolo, poté se přidají i ostatní a po 10km už všechny rozpálené a auto se skoro nerozjede. Už jsem hlavní válec 3krat sundaval hejbal tyckou od posilovace a furt stejné. A dělalo i se starým...
Poslední co jsem zpozoroval že stuhne pedál a je vysoko jak to začne neustále brzdit... nevím ani co už měnit.... leda zadní hadice nebo kostku vdc...
Ahojte všem mám stejný problém. Pokusím se popsat...
Jedná se o Crosswagon 110kw
Nové brzdové hadice
VDC z jiného auta - stejný díl
Posilovač už 3tí a pořád stejný,nakonec vrácený původní s novým brzdovým válcem 23.81,zkoušel se i 22 z obyč 156 s malým válcem
Takže všechny komponenty x krát prověřené:-).
Stačí po nastartování parkrát sešlápnout brzdu a auto se fest zabrzdí. Po odpojení podtlaku z posilovače se auto odbrzdí... Bez posilovače jsem i auto domu přivezl.
Napadá mě ještě špatné podtlakové čerpadlo. Dává potlak okolo 1.. Neřešil to někdo? Ale nedává mi to smysl.
Díky Vašek
nejeda
Příspěvek od nejeda » 20.4.2021, úte 21:10
Čaute Alfisti, nevíte zdali je možné koupit někde vrtané brzdové kotouče ? Pátrám po internetu a nedaří se. Mám na přední nápravě 330mm a zadní sériové. Díky moc.
Alfa Romeo Stelvio 2.0
EX Alfa Romeo Giulietta 1.4
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDm 20v (TI upgrade)
L4jky
Příspěvek od L4jky » 20.3.2023, pon 17:58
Zdravím pánové.
musím se přidat.
Přibržďuje pravé zadní kolo.
servis:
Nové třemeny
Voditka
Hadice
Desky
Kotouče
Nové ložisko.
Nové lanovody
A výsledek. Lehce zase přibržďuje pravé zadní kolo. Problikává VDC na palubce. Alfa romeo 156 sw.
Čím to dále může být ?
Kostka ABS ? Nebo ten senzor na ABS ???
Alfa Romeo 156, 2,4JTD 110kw r.v. 2003
Alfa Romeo 147 1,9 JTDM 85 kw r.v.2005 ex
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
