2.2 JTS velmi nepravidelný volnoběh
matys73
Re: 2.2 JTS velmi nepravidelný volnoběh
Příspěvek od matys73 » 4.2.2020, úte 12:46
Mě něco podobnýho dělalo odvětrávání motoru, když tohle nefunguje, tak to tlačí olej přes těsnění víka motoru. Zkus zkontrolovat všechny gumový hadičky na tom plastovým sání a i třeba jestli nejsou ucpaný. A ten volnoběh s tím může souviset, pokud je nějaká hadička prasklá, bere to falešný vzduch a diagnostika ukazuje bohatou směs a vynechává zapalování...
Alfa Romeo 159 2.2 JTS
ex: Nissan Primera 2.0 GT
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT » 24.2.2020, pon 21:56
Resim take problem s volnobehem, solenoidy vycistene, rozvody najeto cca 10 tis, auto hlasi chybu P0013, studeme obcas dost cuka prvni km, ohřáté porad houpe volnobeh. Jinak jede normalne.
jhn
Příspěvek od jhn » 25.2.2020, úte 13:37
Nejdriv zkus poradny benzin pokud to zaclo z nicehonic.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 25.2.2020, úte 13:41
jhn píše:
Neříkejte pořádny, pak lidi jedou na Benzinu a vezmou Vervu 100...
Alfa Romeo 159 Ti SW - 2.2 JTS
Lancia Lybra - 2.4 JTD
jhn
Příspěvek od jhn » 25.2.2020, úte 20:36
Solenoidy jsem taky cistil ale uprimne receno vyndas je ocistis v necem je vykoupes ale to je tak vsechno pres ty sejtka neni poradne nic videt. Mel jsem problem se studenym startem ktery dokazal resit vysokooktanovy benzin. Volnobeh byl jinak v pohode a obcas kdyz se tomu nalozilo pri provozni teplote vyskocila nejaka chyba casovani. Bylo to v dobe kdy jsem breru koupil. Pak sem dal svicky a solenoidy (solenoidy aliexpres cca 500,- kc) od te doby te doby bez problemu a diky solenoidum vyraznejsi reakce na plyn je uplne citit jak se ty vacky prenastavej a ma to lepsi zatah. Od vymeny solenoidu najeto cca 5tis.
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT » 25.2.2020, úte 21:34
Dela to od zacatku co auto mam, benzin davam s vifem, zkoušel jsem i 100 oktan shell. Svíčky dorazili dnes, solenoidy objednam nove a uvidim. Nemas odkaz odkud jsi je objednaval s ally?
jhn
Příspěvek od jhn » 25.2.2020, úte 22:20
#Aliexpress CZK 594.00 20%OFF | 1 Set Intake & Exhaust Camshaft Actuator Solenoids Solenoid Valve OEM 12655420 12655421 For Chevy Captiva Equinox GMC Terrain
https://a.aliexpress.com/_dZzja9j
RomanHGT
Příspěvek od RomanHGT » 25.2.2020, úte 23:05
Super objednám díky.
Zpět na „JTS (GM)“
