VM motori (pokec....)
Re: VM motori (pokec....)
Příspěvek od Milano75 » 18.1.2020, sob 06:34
Ano ten s těmi kabliky. Bohužel nevím jak se dá zkontrolovat jedině diagnostiku a právě ano může se to projevovat že to dlouho startuje. Podle toho vstriku se řídí vstřikováním nafty do válců. Motor jet už ma každý vstrik s kablikem.
Alfa Romeo 164 2,0V6TB
Příspěvek od Milano75 » 18.1.2020, sob 06:36
Jo a palivové filtr je nový? A obal pal. Filtru není náhodou mastný? Stane se že obal od pal. Filtru ma nepatrnou dirku (menší než spendlik) a chytá to vzduch a špatně startuje
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 18.1.2020, sob 08:58
Palivový filtr je nový, a jestli má někde dírku jsem nekontroloval. Uvidíme, jestli na něco přijdu.
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 18.1.2020, sob 19:07
Palivový filtr je v pořádku. Tak jsem vyzkoušel, jestli jde napětí z řídící jednotky žhavení k žhavívícím svíčkám, a nejde, tak bude asi špatná ta řídící jednotka.
Ale není ještě závislá na nějakých čidlech, např. teploty chladící kapaliny a tím i odpovídajícím čidlem, které rozhoduje, jak bude tato jednotka žhavit, a zda
vůbec jestli, když není nízká teplota ?
Příspěvek od Milano75 » 19.1.2020, ned 20:27
tak může být špatná a taky to může bát zaoxidované, ale spíš jestli jsi to správně měřil. Plus na tom drátu co jde na žhavičky jde jen po zapnutí klíčku a době žhavení. (taky jsem to jednou měřil blbě a myslel jsem si, že mi nejde žhavení)
žhavení funguje vždy nezávisle na teplotě, není tam tedy nějaké sledovací čidlo.
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 20.1.2020, pon 09:21
Měřil jsem to dobře, byli jsme na to dva, já jsem měřil a syn zapínal klíček a nic. Na žhavičkách žádné napětí, na multimetru prostě nula.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 20.1.2020, pon 09:33
Poistka pre napajanie zhaviaceho rele je v poriadku? resp. na hlavnom privode do rele mas 12V?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 20.1.2020, pon 09:36
Pojistka je v pořádku, a v řídící jednotce žhavení je stálý napětí 12 V.
Příspěvek od A.J.Michal » 23.1.2020, čtv 06:44
https://uloz.to/file/v4SE3CBmxjxk/motro ... h-msa6-zip
zde jsem nasel ve svem archivu k teto ridici jednotce diagram a hodnoty cidel. Dva skeny jsou necitelne, ale treba ti to necemu pomuze.
75 3.0 V6
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 23.1.2020, čtv 14:07
Tak včera vyřešeno, byla špatná ta řídící jednotka žhavení. Vyměněna za novou, a už startuje na první otočení klíčku.
ada
Příspěvek od ada » 13.3.2021, sob 17:07
Cus michale.Nemas pro me nejakou prumernou vmku?Aby to chytalo i v zime.Ale jinak mi v Aru ten poskladanej motor porad jezdi.A porad stejne blbe.Jsem myslel ze auta s dusi se umi zahojit bez nutnosti opravy.
Příspěvek od A.J.Michal » 20.3.2021, sob 19:11
Bohuzel na prodej zadny nemam.
75 3.0 V6
Příspěvek od Milano75 » 21.3.2021, ned 08:48
ada píše: 13.3.2021, sob 17:07 Cus michale.Nemas pro me nejakou prumernou vmku?Aby to chytalo i v zime.Ale jinak mi v Aru ten poskladanej motor porad jezdi.A porad stejne blbe.Jsem myslel ze auta s dusi se umi zahojit bez nutnosti opravy.
jen rozebraný s prasklou hlavou púvodem z UAZu
ada
Příspěvek od ada » 14.4.2021, stř 10:54
Hlavy mam.Ale jihlava je celkem z ruky.Z uaza by do ara sel asi celkem snadno.Jak dlouho mas v planu ho skladovat?
Příspěvek od Milano75 » 15.4.2021, čtv 15:00
ada píše: 14.4.2021, stř 10:54 Hlavy mam.Ale jihlava je celkem z ruky.Z uaza by do ara sel asi celkem snadno.Jak dlouho mas v planu ho skladovat?
Co nejdéle :-)
Zpět na „VM Motori (2.0 TD, 2.4 TD a 2.5 TDS)“
