AR 159 Jtd 1,9 110kw, snímací kroužek ABS
michal96
Příspěvek od michal96 » 14.9.2021, úte 10:01
Zdar, měnil už někdo na předním kole? 300tis ve volantu, tak asi už má nárok. Jak moc je složitý to vyměnit. Diky.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Aleš 292
Re: AR 159 Jtd 1,9 110kw, snímací kroužek ABS
Příspěvek od Aleš 292 » 14.9.2021, úte 19:56
Na předním kole je součástí ložiska kola. Výměna na pohodu,jen musíš povolit poloosu a čep na horním ramenu. Samotný ložisko je šroubovaný 4mi šrouby do těhlice.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
Lancia Kappa sw 2,0 20v turbo
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
-petr-
Příspěvek od -petr- » 14.9.2021, úte 22:19
Cep ramene se povolovat nemusi. Staci ta poloosa, kterou zatlacis do prevodovky, a pak uz si pristup k jednotlivým sroubum korigujes otocenim volantem.
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.9.2021, stř 08:05
https://www.euautodily.cz/katalog-nahra ... -romeo/159
Tohle je tedy součástí toho náboje? Znamená to vyměnit cely náboj, i když ložisko je Ok. Nebo jak? Diky.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Aleš 292
Příspěvek od Aleš 292 » 15.9.2021, stř 12:51
Nic takovýho 159 nemá,na ložisku je magnetický kroužek místo tohoto ozubení. Nemáš spíš v háji čidlo na tom kole? Tomu kroužku snad nemá co být špatně.
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.9.2021, stř 13:20
Když nastartuju rozlikaji se kontrolky abs , a těch pomocnejch asistentů. Rozjedu se, rucicka tachometru se chvěje a když chci zabrzdit tak to vrni do pedálu a táhne to k jedny straně a moc to nebrzdí. Po cca 10 sekundách diskotéky kontrolek to ztichne, auto už brzdí, ale bez asistentů. Byl jsem u elektrikare a ten řekl, ze je čidlo ok, ale ten snímací kroužek ze je spatnej. Nejsem z toho moc moudrej, tak proto se tu ptám. Protože náboj jsem už měnil a ze by tam bylo něco takovýho, jako je na těch obrázcích si teda nepamatuju.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
-petr-
Příspěvek od -petr- » 15.9.2021, stř 13:48
Projevy odpovidaji chybe na snimacim krouzku nebo snimači.
Pokud je cidlo vyloucene, nezbude nez vymenit cely naboj.
Ale rovnez mi neni jasne, co tomu krouzku muze byt, kdyz je soucasti naboje. Rezivelo a praskalo to u aut, kde byly krouzky odhalene a mohl na ne bordel ze silnice.
michal96
Příspěvek od michal96 » 15.9.2021, stř 14:18
Asi bude chyba v náboji. Ta stránka s těmi kroužky je fake.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Zpět na „Nová témata“
