Diagnostika
romanc
Re: Diagnostika
Příspěvek od romanc » 16.1.2019, stř 19:47
Na airbagy Na giulii pro vstup do airbagu potrebujes sedivou redukci, zelena se vubec nepouziva (dale modra a nebo zadna)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Carlos89
Re: Diagnostika
Příspěvek od Carlos89 » 16.1.2019, stř 21:21
Tak ono by to mělo být u všech barev stejně. Teď jsem ještě vyštrachal starší bluetooth ELM a ten to má proklemováno už rovnou na sobě. Tak zítra uvidím. Zkouknu ten OBDprotect a pokud to na sobě nemá proklemované, tak to asi bude ten problém.
romanc
Re: Diagnostika
Příspěvek od romanc » 16.1.2019, stř 22:24
Zadna redukce neni stejna, nevim kde jsi na to prisel. Od toho to jsou redukce. Kazda redukce funguje jen na neco a neznamena ze s tim pujde vse ostatni co jde bez redukce.
Sak se podivej na podporu jednotek kdemas jasne napsano ELM (zaklad), A5 (modra redukce) a A6 (sediva) https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Carlos89
Re: Diagnostika
Příspěvek od Carlos89 » 17.1.2019, čtv 20:20
Ale všechny ty redukce mají proklemované (spojené) kontakty 4 a 5 a já je proklemované nemám. Ale zjistil jsem, že OBDdirect jednotka je na sobě propojené má, takže je problém asi jinde.
swoop01
Re: Diagnostika
Příspěvek od swoop01 » 17.8.2021, úte 20:45
Zdarec borci, mel bych dotaz:
Haze vam Multiecuscan pri pripojeni na motor u dvoulitrovyho benzinu hlasku "chybny ISO kod"? Pripojit se po potvrzeni hlasky jde, mazat chyby, servisni intervaly, nacitat hodnoty, atd...
Jediny co me napada tak jestli nema problem s tim, ze je to Veloce a ve vyberu je jen obecne 2.0 benzin... Pripadne, ze by mu vadil starsi ELM327 OBD2 kabel?
Vagonka, Nuninka, Bestie
kenjiro
Re: Diagnostika
Příspěvek od kenjiro » 17.8.2021, úte 20:57
U kteryho modulu to hlasi? Tyka se to vice modulu nebo jen nekterych?
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
swoop01
Re: Diagnostika
Příspěvek od swoop01 » 19.8.2021, čtv 20:50
>kenjiro: O vikendu to napichnu a dam vedet. Chtel jsem vcera, ale ani dneska jsem se k tomu nedostal.
Re: Diagnostika
Příspěvek od Hampice » 3.9.2021, pát 07:20
To mi hlásí také při připojení 164, ale taktéž vše normálně funguje. Tak to neřeším.
Toyota Corolla 1.8 Hybrid (2019)
swoop01
Re: Diagnostika
Příspěvek od swoop01 » 12.9.2021, ned 20:46
>kenjiro: Tyka se to zatim jen ridici jednotky motoru (magneti marelli) a pro 2.0 benzin je tam jen jedna. Ostatni slape... zatim jsem teda nelezl do vseho.
kenjiro
Re: Diagnostika
Příspěvek od kenjiro » 13.9.2021, pon 12:35
Pokud je to jen u tohoto, tak to neres. Invalid ISO code znamena, ze si MES nerozumi s tim modulem, respektive nezna ten ISO kod. Muze to byt tim, ze mas aktualnejsi software v aute nez umi MES. Pokud mas nejnovejsi verzi MES (4.7R3) a hlasi to porad, tak bych pockal na dalsi verzi, jestli to neopravi.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Zpět na „Giulia“
