ZF 8st. automat (pokec)
Re: ZF 8st. automat (pokec)
co tak koukám na ty ZF 8HP, tak vše je plast, to bude jen klasická přirážka v autorizáku... jinak je to celkově hodně používaná převodovka, takže to nebude problém sehnat
Ja si taky myslim. Je to plast s filtrem a magnetem na zachytávání nečistot, takže nic světobornýho, si myslim že vic jak 2500,- to stát určitě nebude
Legacy (2009) i STI (2016) mají interval výměny v převodovce a difech 60tkm. Takže i dnes se najdou výrobci který to mají předepsaný. Držel bych se toho co doporučuje výrobce převodovky. Každopádně nechápu proč ty intervaly výrobci ignorují.
Takže při mým stylu jízdy to nechám vyměnit na těch 90 - 100 000km, to bude takový zdravý kompromis.kenjiro píše: ↑10.3.2019, ned 15:38 A jakou ma souvislost interval vymeny cca 20 let stareho BMW s intervalem vymeny 2 roky stare Giulie?
https://www.zf.com/global/media/medien_ ... 130_EN.pdf - Informace primo od vyrobce prevodovky, ne od automobilky. Dle stylu jizdy 80-120t km.
Koho by zajimalo - tak tady primo i postup: https://www.zf.com/unitedkingdom/en_gb/ ... e_oil.html
Jinak něco je na ebay:
https://www.ebay.co.uk/itm/genuine-alfa ... 3938706840
tak podle toho čísla z ebay je to https://www.motora.cz/search.asp?search ... 87.298.247
JJ , ten štítek jsem tam přehlédl, vypadá to že ta vana je pro 8HP50 i 8HP70 stejná (píše to v popisu), na eshopu mají v aplikaci vše od BMW až po Rolls Royce, ale Alfa nikde
Každopádně se to dá pořídit za 3000,- vč šroubů což je pohoda
Asi budou mít jen starý katalog, Giulia je docela nová
jj, to je klidně možný
Asi jen to ze je to vse stejny :-) jen pridali o tri stupne navic a diky technologii zvysili rychlost razeni, ale princip je stale ten samy kupodivu i po 20 letech.kenjiro píše: ↑10.3.2019, ned 15:38 A jakou ma souvislost interval vymeny cca 20 let stareho BMW s intervalem vymeny 2 roky stare Giulie?
Jak jsem psal. U QV bych menil maximalne osobně po 30-40 tisicich u normalnich verzi kolem tech 60-90. U sveho BMW mam jeste orgigo napln 270 000 Km a stale je pouzitelna, ale sametovy chod to uz neni.
Dle navodu je postup vymeny stale stejny kupodivu i po 20 letech
Tot muj nazor na vec.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- Sgt.
Jen pro představu přikládám jak vypadá olej z automatu v BMW e91 2005 po reálných 180 000 příměstského provozu.
BMW e39 525i M-paket -Herman
vyměnim to na 90 000km, to bude opravdu akorát
Jen pro info, pražská IMOFA proplachovačku na převodovky nemá, mění klasicky vypuštěním napuštěním + výměna filtru (ta spodní vana jak jsme řešili o pár příspěvků dříve)
Osobně si myslím, že když to někdo vymění po 60ti, u v podstatě nový převodovky, tak ten proplach nebude zase až tak kardinální...
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Zrovna u tyhle vymeny, kterou dela clovek 1-2x za dobu, co to auto ma a ktera stoji dost penez bych chtel, aby se to udelalo jak ma. Kazdopadne v Imofe bych to stejne nedelal tak jako tak, protoze tam to spis vyfakturujou nez ze by to realne udelali a za zadkem jim stat nehodlam.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
Do je dost smutny u autorizaku, protoze takhle si to delam v garazi s kanalem (nic na tom neni je na to manual pro blbce primo od ZF)...
Nechám to udělat jinde tu převodovku, právě když je nová, tak ten proplach je dobrej, ještě to nesmrdí průšvihem, že se tam uvolní nějakej bordel
Tohle je podle mě cesta do pekla (pro AR, ne pro Tebe ) . Máš auto za cca mega a bojíš se něco nechat udělat v a utorizáku s tím, že se na to vykašlou.
Každopádně chápu, že se to netýká jen FCA.
Pro me osobne se to tyka jen FCA. U ostatnich aut jsem se s takhle mizernym a neduveryhodnym servisem nesetkal a bohuzel je to jeden z hlavnich duvodu (kdyz nad tim tak premyslim, tak asi i jedinej) proc nastupce Giulie uz nebude AR.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
Mno... u Mercedesu dávají do originál krabiček díly z Elitu, ve Škodovce nemění díly za nový a neprovádí fakturovaný práce - toť moje poměrně dlouhodobá zkušenost. Naopak v Imofě se fakt nebojím, samozřejmě je to o lidech a vztazích.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Mercedes ani Skodovku nemam, ale presne to se mi stalo v Imofe, ze fakturovali neco co neudelali, znamy ma tu stejnou zkusenost a ted nejnovejsi zkusenost - ani ne v pulce servisniho intervalu - oil low level. O tom, jak tam vypada proces objednani, ze na cokoliv se zeptas nebo chces, tak nevedi, ze si technik zajede autem k Mekaci atd. ani nemluvim.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
K tomu oil level low - je otázka jestli tam toho oleje bylo fakt málo, mě a pár dalším se to taky jednou stalo. Po dalším startu zase vše ok, jen šotek na straně čidla.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Dokud jsem nesehnal a nedolil litr, tak to svitilo cca 2 dny. Ono uz kdyz jsem to auto prebiral, tak byl ukazatel cca na 60% (driv vzdycky plna). Rikal jsem si, ze se to srovna, ale nesrovnalo. Takze bud tam dali o litr min (a nechali si ho pro sebe) nebo to nemenili vubec. Vyfakturovana samozrejme plna kapacita oleje.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Giulia Veloce
no bohužel takhle si tady v ČR žijeme.... já vlastně u všech aut co v záruce vozím do autorizáku zkracuju intervaly výměny oleje na polovinu.... jednou to teda mění autorizák a pak v půlce "načerno" můj mechanik.... tím tak nějak i sichruju situaci, že se mi na to autorizák vyse*e.... :-(
Tak já předpokládám, že normální stav na té el. měrce je v podobném duchu jako na měrce obyčejné - tedy, že ideál je mezi ryskami. Takže auto mi normálně neukazuje stav oleje na horní rysce ale někde kolem poloviny. A během těch 10t km se to nikam výrazně nepohne.
Když do auta s obyčejnou měrkou naleju předepsaný množství oleje, tak jsem mezi měrkami a ne na maximu. Navíc vždycky to nevyteče 100% všechno, pak něco nateče do filtru, takže se případně trochu doleje a jestli to servis kalkuluje na celý litry (že tam dá třeba 3,5 a napíše 4) to mi přijde naprosto logický a přijatelný.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Jistě a ve skladu se ten prodaný rozdíl znovu doskladní...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
