Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 93 kW - problémy se zapalováním, cuká
Giorgio155
Příspěvek od Giorgio155 » 16.2.2021, úte 10:47
Zdravím,
mám Alfu 155 1.8 TS 8V 93 kW.
Když nastaruji studený motor, běží bez problémů i při zvýšení otáček. Po chvíli, když se lehce zahřeje, začne po přidání plynu běžet nepravidelně, kouří. Na volnoběh tichý a hladký chod. Při nízkých rychlostech cuká a po ubrání plynu otáčky klesnou jakoby motor měl tendenci zhasnout a pak se zase ustálí na volnoběh. Ve vyšších otáčkách při jízdě se zdá být vpohodě. Když se ohřeje na provozní teplotu, začne fungovat úplně normálně. Máte tip čím by to mohlo být? Za každou radu budu rád.
enzo13
Re: Alfa Romeo 155 1.8 TS 8V 93 kW - problémy se zapalováním, cuká
Příspěvek od enzo13 » 16.2.2021, úte 12:18
To mi delala vaha vzduchu
Giulietta 1,6 JTDM rv 2011 - červená
Giorgio155
Příspěvek od Giorgio155 » 16.2.2021, úte 12:26
Díky za odpověď. Kupoval jsi novou? Nebo stačilo vyčištění? Případně, co dalšího by to mohlo dělat?
Jde pouze o stav kdy je motor vlažný a zahřívá se. Jakmile se zahřeje tak motor jde nádherně ve všech ohledech.
enzo13
Příspěvek od enzo13 » 16.2.2021, úte 14:05
Sehnal sem tenkrat starsi z vrakoviste. Zkus ji odpojit co to udela.
Jinak nova se da sehnat na Aliexpres za par drobnych.
Ale tech pricin takoveho projevu muze byt mnoho ( svicky, kabely, snimace...)
Giorgio155
Příspěvek od Giorgio155 » 16.2.2021, úte 14:51
Ok. Budu tedy laborovat. Ale pokud jsi měl totožnou zkušenost na stejném autě, tak to snad bude ono 😀 Na Aliexpress jsem koukal, sehnat se dá opravdu za hezky peníz.
Zpět na „155“
