Pri tom vypadnuti kluca sa nemôže stat ze ti zamkne volant?
Presne nič sa nestane, je to dobre keď ideš pre rožky netreba zhasinat a nikto ti s autom neodíde.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
No ale nesmí se Ti pak stát to co mě -> nemohl jsem najít klíč, když jsem chtěl motor chcípnout
Jaký stěrače měla 166 před FL z fabriky, klasický ramínka nebo už ty moderní lišty? Mám tam teď lišty ale chci tam dát obyčejný ramínka, protože moje zkušenost je taková, že v zimě se v těch lištách drží bordel, kterej se pak uvolňuje na sklo při stírání, zatímco u klasických ramínek ho vítr strhává pryč, takže se nemusí tak často a opakovaně ostřikovat.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Já mám origo ramínka, takže předpokládám, že ramínka. Jednou za xlet vyměním silikonovou gumičku a je klid
Origo ramínka, ale bezramínkové Bosch Aerotwin jsou best. Na 164 i 166, Stilu, 159... všude je mám a všude maximální spokojenost za každého počasí. A že i vydrží pár let stírat kvalitně, po celé ploše a nevrzat. Žádné jiné mi nikdy takhle dlouho a dobře nefungovaly.
Pořád mě nepřestává prekvapovat jak to auto umí "plachtit". Jedu někde kde jsou rovinky a kopečky dolů a to auto dokáže po vyřazení ze 100 km/h ujet nesmyslně dlouhou vzdálenost. Máte to taky tak nebo mám jen já tak "volny" ložiska?
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
Taky to tak mam proste vyborna aerodynamika
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Rychlý dotaz - jak multimetrem proměřím jestli mám v pořádku el.mag.spojku kompresoru klimatizace?
Mám tam jeden kabel, který přivádí plus když se zapne klima, a druhý je prisroubovany k tělu kompresoru. Co nastavit na multimetru a kam co připojit? Díky předem.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
- .myc155
tak pripoj rovnou ten + a uvidis, ne?
Plus tam jde, ale předtím byla závada ještě v jiných věcech, takže kompresor nesepl. Teď to není naplněný a než to budu plnit, chci vědět jestli ta cívka je dobrá nebo ne. Mám tady druhý kompresor, ale nechci ho měnit zbytečně. Chci prostě promerit tu civku ale nevím jak. To je to co potřebuju vědět.
Giulia Quadrifoglio
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
156 2,4 JTD
147 1,9 JTD
daj tam plus a uvidis ci pritiahne spojku.... inak to nepremeras... nemusis mat nastartovane. Mozes ju premerat na odpor, ale to nema vypovednu hodnotu ci je funkcna....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
Mne cievka fungovala no remenica a spojka bola tak zhrdzavena ze aj ked ju pritiahol magnet tak presmykovala a pálilo sa to tam
Zdravím. Ako Vám fungujú gombíky na multi volante?
Ja som si ho len nedávno konečne vymenil (nemal som multifunkčný) a funguje takto:
Mute - = nereaguje
Volume + = ide normálne
Volume - = ide normálne
Track hore = pesníčky ani frekvenciu nemení, roluje v menu smerom dole
Track dole = pesníčky ani frekvenciu nemení, roluje v menu smerom hore
SRC = nereaguje za zmenu FM/CD a pod, potvrdzuje v menu ako enter
Je možné to nejak nesprávne zapojiť? Alebo nejaká iná rada?
Ďakujem
Mute - = nereaguje
Ďakujem
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
Borci jak poznam, ze ma 166 ESR (VDC)? Potrebuju koupit predni pruziny a jsou tam dva druhy.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Eper
Nekdo jiny?
Tak Eper mi to podle VINka nerozlousknul, v jednom autorizaku to taky nikdo nerozlouskl, v druhem autorizaku taktez. Rozlouskla to az diagnostika, ktera dokaze jednotku presne detekovat. To me bohuzel napadlo az nahodou po tom, co uz byly stare pruziny venku. No a taky uuuplnou nahodou v ten samy den jsem zjistil, ze je to vlastne primo napsano na jednotce ABS.
Tak snad to pomuze v budoucnu tem, kdo budou treba resit podobne dilema s tim, jake pruziny vybrat.
Ahoj, poradí prosím někdo, v čem je rozdíl - kloub poloosy se zápichem a bez zápichu? Respektive jaký na 166 2.4JTD 103kW, rok výroby 2001? Díky
Neviete niekto kde je narazova poistka cerpadla? Manželke se zadarilo no a mne sa ju nepodarilo nikde najst. Dik.
Zkousel jsi hledat pod sedadlem ridice?
Aj tam, este mozno pod zadnou lavicou tam som nepozeral...
Myslím, že bude pod sedadlem řidiče.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Ano, tak je tam. Sranda je ze s elektrickou sedačkou bez elektriky som to tam proste na slepo nemohol nedohmatat, je tam pekne zapracovany.
