Relé osvětlení interiéru
JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 2.3.2010, úte 07:44
Zdar lidičky potřeboval bych vyfotit tištěný spoj toho relátka, nemáte někdo fotečku???
Relátko mi vyhořelo a snažím se jej opravit... :D
Děkuji moc Alfa v srdci... a.vs.s
Alfa 166 2.4 JTD 103kW
Alfa 155 2.5 TD 92kW
EX - Alfa 155 1.7 TS(8v)
EX - Alfa 155 1.8 TS(8v)Vínovka
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD super
EX - Alfa 90 2.4TD
JosefH7
Re: Relé osvětlení interiéru
Příspěvek od JosefH7 » 3.3.2010, stř 07:46
Tak už nepotřebuji ty fotečky... relé jsem opravil a interier mi krásně svítí.... :smt041
Kdybyste někdo potřeboval pomoct tak klidně písněte, myslím že už tomu rozumím docela dobře... :smt023
Relé bylo na uhel spálený,ale přesto jsem ho rozchodil a funguje.... :smt035
Povedlo se mi opravit i relé centrálu, tak kdyby jste někdo potřeboval pomoct, nobo poradit... Napiště a rád pomohu.... Alfa v srdci... a.vs.s
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Tomyzv
Příspěvek od Tomyzv » 5.8.2012, ned 12:28
mam problem zo zadny kufrom: osvetlenie, nevies ci je tam tiez rele? kabel OK a ziarovka tiez, :(
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker :)
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 5.8.2012, ned 20:38
A co kontrolka na palubce. Zhasne při zavření kufru ?
166 JTD 100kw (nedobrovolně EX )
166 JTD-M 129KW
JosefH7
Příspěvek od JosefH7 » 6.9.2012, čtv 11:26
Relé tam je určitě, protože po určité době otevřeného kufru se světlo zhasne...
Je ale někde v kufru, ještě jsem s ním tu čest neměl... :)
EX - Alfa 90 2.0
EX - Alfa 90 2.4TD
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 7.9.2012, pát 13:47
mas tam SZ
Alfa Romeo 156sw 2.5 V6 24v
Lancia Thesis Emblema 2.4jtd 20v
ex.Alfa Romeo 166 2.4JTD
ex.Alfa Romeo 156 2.4JTD
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 7.9.2012, pát 15:50
Tomyzv píše:mam problem zo zadny kufrom: osvetlenie, nevies ci je tam tiez rele? kabel OK a ziarovka tiez, :(
Je tam aj rele je na pravej strane pot tapecom akože v takej skrinke take sede rele ja som mal tiež ten isty problem myslel som že rele ale to bolo dobre akurat bol na prd spinac na žamku :smt023 vyber rele otvor ho daj ho spat otvorene a prstom spoj rele ak rožsvieti je v cuddu spinac na žamku :wink:
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 15.9.2012, sob 18:35
:smt041 osvetlenie interieru mi uz funguje :) dnes som sa na to pozrel,cele som to rozhadzal a to rele som znovu prestrekol a vycistil. par krat vytiahnut a zastrcit a uz to facha jak ma.
radiator som sice menil ale mam silny pocit ze to niekde slizí. na relatku bol alicol a stale mi zasiera celne sklo a smrdi to spaleninou.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 26.10.2012, pát 22:02
potřeboval bych poradit se střešní svítilnou, když otevřu dveře nesvítí ale zadní jo a když je zavřu tak se mi rozsvítí (přesně naopak) a fungují pouze v jedné poloze, obě žárovky jsou funkční
Alfa-Romeo Brera 3,2 V6, Q4
Mercedes-Benz S320 CDI - třídní premiant
Erik166
Příspěvek od Erik166 » 1.11.2012, čtv 12:30
mrkni na to rele pod kurenim. chyba bude urcite v nom.
mne to tiez stale blbne :smt102 prestreknem ho cele, vysusim, zapojim, osvetlenie funguje tak ako ma. po cca 10 minutach jazdy alebo statia sa zrazu osvetlenie v celom aute aj dolu na dverach rozsvieti. v predu to zhasnem rucne, ale zadne a dverove musim rozobrat a odpojit :evil:
rele sice vypada ako new ale niekde v nom bude zrada.
ReznikCZ
Příspěvek od ReznikCZ » 8.12.2012, sob 11:01
Díky mrknu na to
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 9.2.2016, úte 22:07
Ahoj,nevite,nebo muzete prosim vyzkouset,jestli zhasne osvetleni interieru,kdyz vytahnete sede rele,ktere slouzi k osvetleni interieru a je umistene v tunelu u ICS od spolujezdce?
Me sviti interier a nechce zhasnout at delam co delam
diky Janek
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
Silver Sing
Příspěvek od Silver Sing » 10.3.2020, úte 10:18
Ahoj všem, obracím se v zoufalství sem. Bohužel už nějaký čas mi nefunguje v AR 166 2005 interiérové osvětlení a při projetí, záměně všech relátek a proměření, odpojení, zapojení atd. jsem nedošel žádného výsledku.
Poznatky jsou, že vše funguje až na osvětlení interiéru, tzn. že osvícení kaslíku, stínítek funguje, indikace otevřených dveří a kufru funguje, centrál taky ok, zatmívání zpětného ok, vyhřívání taky ok. Pokoušel jsem se proměřit "komfort panel" - ABI jednotku a dle káblíků najít, zda do nich jde šťáva, ale jelikož nejsem elektromontér, přišlo mi to relativně v pohodě, tzn. že 12v šlo do kabelů, který jdou do osvětlení interiéru šlo (ale ruku do ohně za to nedám:)).
Před tím než to kleklo, jsem opravoval husí krk vedoucí do kufru, dělaly mi brikule couvací senzory v závislosti na zařazené zpátečce a vybouchnutí pojistky. To jsem opravil, interier fungoval a po čase přestal.. pro jistotu jsem prošel celý svazek vedoucí do víka kufru a nic..
Po přečtení fóra jsem narazil na člena Carsche, který mi přijde, že měl úplně stejný problém, avšak věc byla vyřešena u před-FL verze (link: viewtopic.php?f=18&t=5055&p=302950&hili ... AD#p302950 )
Otázky který mě napadaj:
- jak je u FL verze řešen snímač otevřených dveří, respektive, kde se nachází
- dokázal by někdo říct, kde se relé interiéru při otevření dveří nachází
- neměl by někdo schéma pro FL
Děkuju vám za jakýkoli poznatek!
Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Ti
ex - AR 156 SW 2.4 jtd 110 kw
ex - AR 156 2.4 JTD 100kw
Zpět na „166“
