Příspěvek od Danni » 21.7.2019, ned 13:03
Pri tom vypadnuti kluca sa nemôže stat ze ti zamkne volant?
Příspěvek od zde. » 21.7.2019, ned 13:17
Nemuze, spinacka je porad v druhe poloze.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 21.7.2019, ned 17:58
Presne nič sa nestane, je to dobre keď ideš pre rožky :hotovej netreba zhasinat a nikto ti s autom neodíde.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od coyote » 30.7.2019, úte 13:12
No ale nesmí se Ti pak stát to co mě -> nemohl jsem najít klíč, když jsem chtěl motor chcípnout :-D
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 2002
MichalT
Příspěvek od MichalT » 2.8.2019, pát 11:44
Jaký stěrače měla 166 před FL z fabriky, klasický ramínka nebo už ty moderní lišty? Mám tam teď lišty ale chci tam dát obyčejný ramínka, protože moje zkušenost je taková, že v zimě se v těch lištách drží bordel, kterej se pak uvolňuje na sklo při stírání, zatímco u klasických ramínek ho vítr strhává pryč, takže se nemusí tak často a opakovaně ostřikovat.
Giulia Quadrifoglio
166 2,4 JTD
Mitsubishi Sapporo
Matra Murena
Simca 1000
Talbot Tagora
Ex: 159 2,0 JTDm, 156 2,0 TS, 156 1,9 JTD, 164 2,5 TD, 164 3,0 V6, Giulia Veloce 280 CV
Příspěvek od Dallen » 2.8.2019, pát 22:10
Já mám origo ramínka, takže předpokládám, že ramínka. Jednou za xlet vyměním silikonovou gumičku a je klid
riprex
Příspěvek od riprex » 5.8.2019, pon 13:30
Origo ramínka, ale bezramínkové Bosch Aerotwin jsou best. Na 164 i 166, Stilu, 159... všude je mám a všude maximální spokojenost za každého počasí. A že i vydrží pár let stírat kvalitně, po celé ploše a nevrzat. Žádné jiné mi nikdy takhle dlouho a dobře nefungovaly. :smt023
MichalT
Příspěvek od MichalT » 19.8.2019, pon 23:33
Pořád mě nepřestává prekvapovat jak to auto umí "plachtit". Jedu někde kde jsou rovinky a kopečky dolů a to auto dokáže po vyřazení ze 100 km/h ujet nesmyslně dlouhou vzdálenost. Máte to taky tak nebo mám jen já tak "volny" ložiska? :)
Giulia Quadrifoglio
166 2,4 JTD
Mitsubishi Sapporo
Matra Murena
Simca 1000
Talbot Tagora
Majkll
Příspěvek od Majkll » 20.8.2019, úte 05:40
Taky to tak mam proste vyborna aerodynamika
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
MichalT
Příspěvek od MichalT » 20.8.2019, úte 10:57
Rychlý dotaz - jak multimetrem proměřím jestli mám v pořádku el.mag.spojku kompresoru klimatizace?
Mám tam jeden kabel, který přivádí plus když se zapne klima, a druhý je prisroubovany k tělu kompresoru. Co nastavit na multimetru a kam co připojit? Díky předem.
Giulia Quadrifoglio
166 2,4 JTD
Mitsubishi Sapporo
Matra Murena
Simca 1000
Talbot Tagora
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 20.8.2019, úte 11:32
tak pripoj rovnou ten + a uvidis, ne?
MichalT
Příspěvek od MichalT » 20.8.2019, úte 12:11
Plus tam jde, ale předtím byla závada ještě v jiných věcech, takže kompresor nesepl. Teď to není naplněný a než to budu plnit, chci vědět jestli ta cívka je dobrá nebo ne. Mám tady druhý kompresor, ale nechci ho měnit zbytečně. Chci prostě promerit tu civku ale nevím jak. To je to co potřebuju vědět.
Giulia Quadrifoglio
166 2,4 JTD
Mitsubishi Sapporo
Matra Murena
Simca 1000
Talbot Tagora
Vlado
Příspěvek od Vlado » 20.8.2019, úte 12:58
daj tam plus a uvidis ci pritiahne spojku.... inak to nepremeras... nemusis mat nastartovane. Mozes ju premerat na odpor, ale to nema vypovednu hodnotu ci je funkcna....
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Příspěvek od Danni » 20.8.2019, úte 21:47
Mne cievka fungovala no remenica a spojka bola tak zhrdzavena ze aj ked ju pritiahol magnet tak presmykovala a pálilo sa to tam
katan
Příspěvek od katan » 10.4.2020, pát 10:33
Zdravím. Ako Vám fungujú gombíky na multi volante?
Ja som si ho len nedávno konečne vymenil (nemal som multifunkčný) a funguje takto:
Mute - = nereaguje
Volume + = ide normálne
Volume - = ide normálne
Track hore = pesníčky ani frekvenciu nemení, roluje v menu smerom dole
Track dole = pesníčky ani frekvenciu nemení, roluje v menu smerom hore
SRC = nereaguje za zmenu FM/CD a pod, potvrdzuje v menu ako enter
Je možné to nejak nesprávne zapojiť? Alebo nejaká iná rada?
Ďakujem
alfaromeo1
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 9.6.2020, úte 10:03
Borci jak poznam, ze ma 166 ESR (VDC)? Potrebuju koupit predni pruziny a jsou tam dva druhy.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Jakub_mt
Příspěvek od Jakub_mt » 9.6.2020, úte 10:29
Eper
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 9.6.2020, úte 14:27
Nekdo jiny?
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 23.6.2020, úte 20:16
Tak Eper mi to podle VINka nerozlousknul, v jednom autorizaku to taky nikdo nerozlouskl, v druhem autorizaku taktez. Rozlouskla to az diagnostika, ktera dokaze jednotku presne detekovat. To me bohuzel napadlo az nahodou po tom, co uz byly stare pruziny venku. No a taky uuuplnou nahodou v ten samy den jsem zjistil, ze je to vlastne primo napsano na jednotce ABS.
Tak snad to pomuze v budoucnu tem, kdo budou treba resit podobne dilema s tim, jake pruziny vybrat.
elbandito
Příspěvek od elbandito » 2.10.2020, pát 23:09
Ahoj, poradí prosím někdo, v čem je rozdíl - kloub poloosy se zápichem a bez zápichu? Respektive jaký na 166 2.4JTD 103kW, rok výroby 2001? Díky
Zpět na „166“
