problém se startem
adio
Re: problém se startem
Příspěvek od adio » 20.12.2020, ned 19:51
Žádnou netěsnost jsem nenašel a teď mám auto úplně nepojízdné.Driv šlo odvzdusnit a mohl jsem jezdit .Teď to netlačí vůbec naftu.Zatim to vypadá na čerpadlo . Zítra budu chytřejší
adio
Příspěvek od adio » 24.12.2020, čtv 11:30
Tak se zjistilo,že mám vyhořelou elektriku kolem přívodního čerpadla.nekde se to cvaklo na kostru a vyhořelo relátko a pojistka.
Bohužel po opravě se to znovu projevilo a znovu jsem startoval na prázdno.
Vyndalo se relé a znovu vložilo a zase to nastartovalo.
To jak jsem si myslel,že je to zavzdusnene,tak to nebyla asi pravda. A vždy to chytlo asi náhodně . Bude problém možná s nějakým kontaktem na přívodním čerpadle. Když bude znovu dělat budu muset vlest do nádrže
adio
Příspěvek od adio » 25.12.2020, pát 13:05
Tak na Štědrý den jsem se znovu musel nechat odtáhnout :-D
Tentokrát nepomohlo ani to relé vyndat. Bude problém v elektrice jen nevím kde.myslel jsem ,že odeslo čerpadlo v nádrži,ale nejde tam vůbec šťáva.pojistka tentokrát spálená není. Budu muset ještě hledat kde to hapruje. Ale už mě to sere :-)
bobas
Příspěvek od bobas » 25.12.2020, pát 13:23
Zkontroloval bych nárazový spínač ...to byla jedna z mála věcí, co mě za 13let znepojizdnila ...
adio
Příspěvek od adio » 25.12.2020, pát 21:40
Jako jestli není sepnutý ? Nebo jen jestli není vadný?nemá tu někdo schéma?
adio
Příspěvek od adio » 30.12.2020, stř 12:51
Tak jsem zjistil,že je problém s ukostrenym kontaktem na relé.Jenze jsem to nedohledal.Jak nemám schemata nevím kam to vede a nedokážu si to propisknout.Kazdopadne jak jsem s tím pomlel,protože jsem měl venku celou pojistkovou jednotku to přestalo dělat. Zase normálně startují .
Takže od začátku problém s takovou to drobností.
Jen to dohledat.
adio
Příspěvek od adio » 5.1.2021, úte 07:03
Tak jsem našel špatný kontakt na palivovém čerpadle.konkretne minusový.stacilo prihnout pacičky a zatím jezdím
Temp
Příspěvek od Temp » 6.1.2021, stř 19:44
Tak snad už to bude ono.
Alfa Romeo 147 JTDm 16v FL
adio
Příspěvek od adio » 12.1.2021, úte 22:45
Tak stále to dělalo,ale už se to projevovalo tím,že to chcíplo za jízdy .dřív to nikdy neudělalo.Takze jsem vyndal ještě palivový čerpadlo ven očistil kontakty a přihnul kontakt ještě pod pojistkovou skříní a už to jede.
Ale dlouho jsem hledal a než se na to přišlo .
Příspěvek od Ladis » 16.1.2021, sob 17:00
Tak jsem též malém neodjel, problém který tu byl 3 roky zpět je zpátky :???: Stejně jako na videu...
Tak jsem pročistil veškeré kontakty u relátek, pojistek, ŘJ, atd....tak se uvidí. Jen přemýšlím, že se to začalo brchat, když jsem opakovaně za sebou otáčel klíček do žhavení a zpět a potom zkusil nastartovat. Tak myslím, že by mohlo špatně spínat relé vstřikování...Teplota venku 3 stupně, to by mi chytlo i bez žhavení, chyby žádné, čerpadl v chodu....zkusím vyměnit to relé až přijde a uvidí se no. Dnes -7 a na drc. Je to blbá závada, nikdy člověk neví, kde ho to nechá....
adio
Příspěvek od adio » 18.1.2021, pon 23:21
Takhle na prázdno to startovalo mě
Příspěvek od Ladis » 19.1.2021, úte 19:58
Tak po prostříkání kontaktolem, zatím klid. Ještě vyměním ty vyhřátá relátka a taky čidlo kliky :-D Jinak stát to v pondělí ráno venku, tak by asi nepomohla ani svědcená voda :hotovej
jarin
Příspěvek od jarin » 20.1.2021, stř 00:25
mě se pro jistotu okolo nuly ani nerozsvítí displej na kapličce a až se auto ohřeje tak se teprve rožne displej
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
