motor klepe AR145 1.6ie boxer 76kW - vnitřek motoru foto
Zdravím vás.
Motor mi klepe od prvního roztočení po celou dobu jízdy (tedy do uplného zahřátí). Je to v Pravé hlavě(po směru jízdy) - Může to být variátor ?
Naposledy upravil(a) Dr1v3R dne 16.4.2013, úte 17:09, celkem upraveno 2 x.
Re: motor klepe AR145 1.6ie boxer 76kW
Boxer variátor nemá. Zvuk šicího stroje občas ano, to máš asi ty. Pokud to jde skutečně z hlav, tak máš chycené zdvihátka a samozřejmě načaté vačky, nic než prostá výměna obou součástí nepomůže a aspoň budeš mít pak i nové těsnění pod hlavou, protože ji stejně musíš sundat. Jinak další možnosti klepání na boxeru jsou chycené šály na klikovce nebo pístní čep (nejmenší pravděpodobnost). A pokud máš olej černý jak bota, kvůli tomu ty zdvihátka postupně odejdou, tak když už se v tom budeš vrtat, tak si sundej olejovou vanu a komplet vyčisti ji a prostor bloku kolem klikovky kam došáhneš. Pokud se olej nemění pravidelně, tak máš pak stěny krásně zarostené karbonem.
Boxer Fan
Díky.. Jdou vyměnit gufera bez shození hlavy u boxera ?
Ne, šrouby, které drží hlavy, procházejí skrz víka ventilů, takže hlavy stejně půjdou dolů.
Boxer Fan
dopr.....
to sem slyšet fakt nechtěl.
jak se tam teda vlastně měří vůle ventilů ?
Kvůli změření vůle ventilu...kde bude vůle tam bude špatnej hydroštel.
- zde.
Nevim jak merit vuli na hydrostelu kdyz se natlakuje az kdyz bezi motor. Ale ja delam do vcel.. Kazdopadne pokud bych to uz mel otevrene tak bych vvymenil vsechny. Po vymene oleje to cvaka stale? A vis jiste ze jsou to hydra?
Zkusím vyměnit olej, vzít to výplachem, a dám vědět.
- zde.
To bych urcite udelal jako prvni. Kdyz to budes mit vypustene tak zkus sundat i tu vanu a podivej se kolik tam je nanosu ktery ocisti, jak psal John. Pak dej novy olej, projed to a uvidime jestli nastala zmena. Mne boxer taky "sil" kdyz jsem si ho dovezl, hlavne po tockach "za roh" a nekdy po nastartovani. Po vymene oleje se to projevovalo jen vyjimecne, po dalsi vymene ani jednou a ted uz vubec (tuk tuk). Ale necistil jsem tu vanu, beztak by to pomohlo.
Díkyzde. píše:To bych urcite udelal jako prvni. Kdyz to budes mit vypustene tak zkus sundat i tu vanu a podivej se kolik tam je nanosu ktery ocisti, jak psal John. Pak dej novy olej, projed to a uvidime jestli nastala zmena. Mne boxer taky "sil" kdyz jsem si ho dovezl, hlavne po tockach "za roh" a nekdy po nastartovani. Po vymene oleje se to projevovalo jen vyjimecne, po dalsi vymene ani jednou a ted uz vubec (tuk tuk). Ale necistil jsem tu vanu, beztak by to pomohlo.
Ještě to budu brát výplachem...
Výplach nic nespraví, to je mýtus. Jestli to mlátí pořád, tak na klice nebo zdvihátkách a motor je v takovém stavu, že je potřeba ho rozebrat, zjistit, co je špatně a opravit. Velké vůle žádná zázračná vodička nevyřeší.
kámoš si vypláchl škodnou a začala mu hrozně žrát oleje
Tim výplachem jsem to myslel tak jestli to má smysl nebo ne, někdo mi říká že to smysl nemá, někdo mi říká že to smysl má. (nemyslím z důvodu klepání)
nemá smysl vyplachovat motor, který mlátí....
Dneska v Kopci cca 15° maximálně 5.500ot - víc ani ťuk.
Jakto?
Může lambda takhle šíleně omezit výkon ?
Jakto?
Re: motor klepe AR145 1.6ie boxer 76kW - video
http://youtu.be/jxMuQtREC0E Tak motorek asi umřel, pomůže vytáhnout a zabrousit a přetěsnit kliku ? Po doteku s vrškem motoru jsou cítit nárazy které jsou i slyšet.
Výměna oleje asi nepomůže že ?(předchozí majitelka tam dala asi mogul(litrovka v kufru - neotevřená), začlo to dělat cca po 150km
Ted mam doma hlavy, pujdou nova gufera, hydrostely se budou muset jeste zkontrolovat.
Zitra nebo pozitri vyskubnout kliku
Re: motor klepe AR145 1.6ie boxer 76kW - vnitřek motoru foto
Čau borci mám motor boxer na trikolce a zacel mě klepat ventil jejaka ráda prosím co stím diky
