Světlomety
d.k76
Re: Světlomety
Příspěvek od d.k76 » 18.2.2014, úte 17:42
Tak dneska nejakej vul asi nakupnim kosikem do me tuknul a blinkr v tahu.Tak jsem pri vymene blinkru ještě kouknul na to druhy hlavni svetlo a tam je osramka 55w taky modra.Jeste jsem rozvitil svetla jestli to vůbec sviti stejne a nastesti jo :-D
DanielSan
Re: Světlomety
Příspěvek od DanielSan » 21.2.2014, pát 16:28
Tak to bych byl hodne spatnej teda.. no tak je asi koupim..:-)
Alfa Romeo 145 1.9 JTD 99' MOMO EGR,KAT - off, chip - sazomet
Alfa Romeo 156 Crosswagon - familycar
d.k76
Re: Světlomety
Příspěvek od d.k76 » 21.2.2014, pát 21:45
asi v praci zacnu parkovat uplne vzadu na parkovisti.Vcera jsem zase myslel,ze do auta polezu přes kufr,demoni zaparkovali tak tesne z obou stran,ze jsem se sotva protáhnul dovnitř.Mit nejakou pikslu,tak bych jim dverma asi porovnal trochu plechy :-D Ne to bych neudelal,ty auta za to nemůžou
JendaJTD
Re: Světlomety
Příspěvek od JendaJTD » 17.11.2015, úte 16:23
Kluci, nevite nekdo jak ke udelany naklapeni svetel /serizovani moturkem knoflikem od ridice/?
Daval jsem si dnes nejaky lepsi zarovky aridicova lampa jen tak volne planda, vubec nedrzi polohu :-\ zbyly mi nejaky tyhle servicka naklapeni tusim z Mondea, tam je delala taky Hella... netusi nekdo zda jsou tyhle servicka mezi autakama zamenny? A jak pristup? Necha se vymenit bez demontaze lampy z auta?
Apache
Re: Světlomety
Příspěvek od Apache » 17.11.2015, úte 16:58
To naklápění je klasickej nedostatek u 145. Doporučuju si projít forum.alfa145.com, konkrétně témata http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=17315 a http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=10540&st=0 nebo http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=24311 a manuály http://forum.alfa145.com/index.php?showtopic=1173 by ti mohly ušetřit spoustu otázek tady...
AR 164 2.0 TS 8v
ex AR 145 1.4 TS 16v Junior
glassonion
Re: Světlomety
Příspěvek od glassonion » 18.11.2015, stř 14:49
JendaJTD píše:Kluci, nevite nekdo jak ke udelany naklapeni svetel /serizovani moturkem knoflikem od ridice/?
To že ti plandá parabola, nebude mít asi nic společnýho s motůrkem, ale máš v háji ty dvě umělohmotný tyčky co by seřízení světel, letama ta umělá hmota prostě zeslabí a pak stačí malinkej náraz a zlomí se, lepit to nedoporučuju, musíš koupit jiný světlo.
Co se týká záměny, to nevím, ale přístup minimálně na straně řidiče je špatnej, čili světlo ven a to není až takovej problém. Nedávno jsem měnil obě světla, takže to mam ještě tak nějak v hlavě, no :-D
AR 159 SW 2.4 JTDm moje Eliška
AR 145 1.4TS Juniorka
Dusko146
Re: Světlomety
Příspěvek od Dusko146 » 30.9.2016, pát 23:06
Zdravím všechny,
potřebuju poradit ohledně levého předního světla. Zdá se mi, že skoro vůbec nesvítí potkavácí světlo. Když zakryju to pravé, tak ve tmě nejde nic videt. Je to opravdu hrůza! V čem může být chyba? Nebo to je normální? Jinak to pravé svítí moc pěkně. Koupil jsem i žárovky, které mají mít údajně o 20m delší svítivost, ale je to pořád stejné. Díky za odpovědi!
Bull.et
Re: Světlomety
Příspěvek od Bull.et » 1.10.2016, sob 08:44
Můžeš tam mít špatně usazenou žárovku, nebo může bejt špinavá čočka. Případně za čočkou je myslím malá parabola, ta může bejt v háji.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm Ti
Dusko146
Re: Světlomety
Příspěvek od Dusko146 » 2.10.2016, ned 09:42
Tak koukal jsem na to a žárovka i čočka vypadá v pohodě. Ale koupil jsem od známého za 200,- jiné a zkoušel jsem a pořád stejné, tak nemůže být chyba někde jinde? Třeba že tam jde málo šťávy?
ZR166
Re: Světlomety
Příspěvek od ZR166 » 3.10.2016, pon 17:20
Čočkou to určitě nebude, ale parabolou....nebo ta lampa od známého byla nová?
A jestli tam náhodou nejde málo "šťávy" není přeci problém na žárovce změřit. :smt023
Spider 1300 Junior
Brera 2.4 JTDm
GT 2.0 JTS Selespeed
145 1.6 TS 16V
Piaggio mp3 250
( ex -GT,166,155,33,Alfasud)
Dusko146
Re: Světlomety
Příspěvek od Dusko146 » 3.10.2016, pon 19:35
Tak bylo to opravdu tou parabolou. Shodou okolnosti obě světla měla sloupaný chrom v parabole. Takže parabola vyměněna a Ok. Díky za rady! :diky
Ježura
Re: Světlomety
Příspěvek od Ježura » 6.3.2019, stř 11:28
Technická - když se odporoučely obě potkávačky (jak dálkový nevím, mám to jenom zprostředkovaně) ale parkovací a mlhovky svítěj, může to bejt jenom pojistka? Nemám tucha, jak jsou který žárovky zapojený a co krom pojistky by je mohlo odrovnat obě naráz.
Saab 9-5 Aero MY 2004 (2.3 Turbo, 184 kW)
laci53
Re: Světlomety
Příspěvek od laci53 » 3.10.2019, čtv 18:39
Zdravím alfisti, ja mám trocha iný problém, potrebujem vyčistiť sklo predného svetlometu - z vnútra, zrazu mi pobelel, zrejme sa to stalo vyhorením žiarovky, ako nato, na nete som nič mudrého nevidel, díky vopred za radu. Laci
Zpět na „145/146“
