Insufficient engine oil pressure stop and turn off engine
cubi
Re: Insufficient engine oil pressure stop and turn off engine
Příspěvek od cubi » 6.10.2019, ned 09:21
Stalo se mi to s tím olejem za jízdy, teď už ne. Teď už jen to škubání... nejhorší je, že to neháže žádnou chybu ani když je za jízdy připojená diagnostika...
Mirex61
Příspěvek od Mirex61 » 14.2.2020, pát 12:17
tydytek píše:
4.10.2019, pát 20:37
Ten nedostatečný tlak oleje jsi měl za jízdy, nebo při startu? Na dvoulitru to právě dělá často při startu, když je zima, může za to těsnění mezi vanou a čerpadlem oleje..
Jinak to cukání mi to taky dělá, někde jsem četl teorie že to může dělat buď čerpadlo v nádrži, nebo snímač tlaku paliva na railu.
Kažodpádně když odpojím váhu vzduchu, tak to přestane, tak to asi nemá souvislost ani s jedním :)
EGR taky vyměněnej, cuká to podstatně míň, ale občas ještě jo :smt102
zdar, mam tiez 2.0 a problem s tou hlaskou pri starte, nasiel som toto tesnenie (71749352, c.16) ale chcem sa spytat, ze ci treba vymenit aj ostatne (c.15-19)Obrázek Obrázek
tydytek
Příspěvek od tydytek » 14.2.2020, pát 21:52
Jo, to je ono.
U výměny jsem teda nebyl, ale pokud si dobře pamatuju tak musí dolu jen vana, na olejové čerpadlo není potřeba sahat.
Měnili mi jen tu 16ku.
Mirex61
Příspěvek od Mirex61 » 21.2.2020, pát 06:48
tydytek píše:
Jo, to je ono.
dakujem velmi pekne za odpoved :smt023
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot] a 11 hostů
