Tak nekdy i pod dolar jak je akce!
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Díky chlapy,Ali je všemocné.
Fuldik: píšeš jak čoko
čau chlapi,problem prijel sem domu z prace a pri dobrzdeni na parkplacku zniceho chcipla,ja mel neutral ,nohu na spojce a bez rychlosti .nepise zadnou chuby jen toci a nenaskoči na co mrknout...AR 159 1,9jtdm 88kw sw 2007,leju vervu a vif.
Pokud po vychladnutí nastartuje, šel bych po snímači kliky, případně vačky.
rammstein dik za info ...ted idu z venku opravene,vyjasnilo se to samo než sem se do toho pustil prisla uz žena z prace a rikaze jekaluž nafty pod autem vystrelila hadička z čerpadla v nadrži mam tam dojebane take ty sverky co objimaji tu hadičku jak to zacvane taxem to potunil el.stahovačka na zkoužku a sedačku dam z5 až po par ujetych km jestli je cajk
Páni chcem sa opýtať dá sa niečo spraviť s packami pod volantom keď ich tam nechcem mam možnosť zohnať volant ale z automatu s packami a ja mam manuál a nechcem aby moja alfina bola ulepenec tak jedine ak by sa to dalo spraviť tak ze by tam neboli dá sa to nejako
Čus, mám prosbu, odešel mi altík a chci koupit novy, nejake rady nebo tipy kde ho sehnat do nedele pac v pondeli jedu pryc? 1.9jtdm110kw 2008 qtronic ti , severní Čechy.
Předem diky za pomoc
Auto Kelly?
To uz jsem koukal , ale Denso za 10k mi prijde dost drahy , kdyz to porovnam treba s autodíli Cardo . Je jeste nejaka alternativa nez kelly?
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Ono pokud to potřebuješ hned tak jedině to auto Kelly, jinak si prostě musíš počkat pár dní.
Jinak nezapomeň u většiny připočítat ještě cca 2tis navíc jako vratnou zálohu.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Super, diky moc. Jen se jeste zeptam, jak to je s amperazi u toho altiku, koukal jsem ze tenhle ma 140A ale je i 120 a 100 ? To je treba na verze bez klima a automatu nebo co to určuje ? Diky
Chlapi opýtam sa ešte raz dá sa volant s radením pod volantom prerobiť na bez radenia mam na ruke volant s radením a moje auto je manuál tak by sa mi to tam nehodili je to reálne ci je to somarina
Rozdelovalo se to dle podnebí a výbavy, ale jednoduše čím větší tím lepší. Sice bude nepatrně větší zátěž na motor, ale zase se bude lépe dobíjet baterie.
zdeneka159
Ahoj chlapi, koupil jsem Alfa Romeo 159 r.v. 2007 dovozovou z Itálie. Mám tam rádio i originální navigaci v italštině. Dočetl jsem se, že pro změnu do angličtiny je potřeba setup CD. Máte prosím někdo ověřený odkaz, odkud stáhnout a zvládnu to svépomocí? Děkuji.
Myslím, že jsem bral Setup CD odsud. Ale potřebuješ ho jen na změnu hlasových pokynů, samotný jazyk navigace jde změnit i bez něj.
https://uloz.to/file/S3211b2khxvm/alfa- ... tup-cd-zip
zdeneka159
Jde mi hlavně o změnu jazyka u palubáku a rádia, to jde taky manuálně bez CD? A máš nějak vyřešeno USB u rádia?rammstein píše: ↑22.2.2020, sob 11:50 Myslím, že jsem bral Setup CD odsud. Ale potřebuješ ho jen na změnu hlasových pokynů, samotný jazyk navigace jde změnit i bez něj.
Jako vstup pro USB používám adaptér Yatour, který se zapojí místo měniče na CD a vyvede se pod palubní deskou do přihrádky u spolujezdce. Jazyk palubáku a navigace jde bez CD, jak jsem už psal.
Hoď sem případně fotku zapnuté navigace, aby bylo vidět, která to je a jaká verze firmware (šedé nebo modré prostředí) a poradíme ti.
dle dokumentace je 100 pro vybavu s manualni klimatizaci a bez xenonu, 120 je pro mirne klima 140 je sever,takze klidne ber 120, ale na imdilech je paradoxne levnejsi 140
Diky , takze nakonec jsem vzal tu 120 , budu to delat ted v sobotu a chtel bych pri tom udelat i komplet rozvody, je potreba , kdyz vezmu rozvodovou sadu i s pumpu , jeste neco k tomu dokupovat a samozrejmne řemen na altik k tomu.
Diky za radu.
https://www.autodily-cardo.cz/nove/sada ... 530056230/
https://www.autodily-cardo.cz/rozvody/d ... t-6pk1725/
Diky
Diky za radu.
Diky
Chlapi prosím vás aký je olej v prevodovke špecifikácia poprípade aký dávate vy chcel by som vymeniť ár 159 2,4 147kw
Manuální?
Kup si 3l Tutela Transmission Matryx 1L, SAE 75W-85
Patří tam 2.8l.
Ale samozřejmě můžeš použít i cokoliv jiného, co splňuje specifikaci. Skoro každý výrobce má mazací plány.
Např. Motul MOTYLGEAR 75W-85, Gear 300 75W-90 atd.
Možná že nějaký novější olej bude i kvalitnější, než 15 let stará specifikace, ale názory se různí ;)
Spousta lidí ti řekne, abys tam nalil co je v manuálu a nezkoumal.
Výměna je celkem snadná. Jen musíš vyndat baterii, aby ses tam dostal k nalití nového a šroub nahoře se blbě povoluje, tak případně nalít přes vymontované čidlo zpátečky. Vše je tu popsané.
Chce to trychtýř a hadičku, velkou stříkačku, nebo pumpu na olej.
Patří tam 2.8l.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
