levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 26.3.2020, čtv 18:25
swoop01 píše:
26.3.2020, čtv 13:16
>levakbob88: Najdi baterku a pak jdi po nejtluscim cervenem kabelu a ten te dovede.
Děkuji. Baterku snad zvladnu :)
edas
Příspěvek od edas » 26.3.2020, čtv 19:12
přeju hodně pevné nervy při jeho demontáži.... Jde to jedině zvrchu a protože je vzadu za motorem, budeš mít kolena otočená naopak, stehna otlačená až na kost :-). Proklel jsem celou Itálii od severu k jihu :-)... Doprdele, jestli já jsem jim nepřivolal ten koronasajrajt :-)
159
levakbob88
Příspěvek od levakbob88 » 26.3.2020, čtv 19:21
edas píše:
děkuji za povzbuzení :D ja se jen konejšil tím, že jsem věděl, že je jenom na třech šroubech :D ... říká se , že na všem máš hledat to pozitivní ale u italských vehiklů to asi neplatí.. *varim varim
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 26.3.2020, čtv 20:34
Mnooo, nemyslím si, že to bude problém len talianskych mašín. Kamarát dával von štartér na Astre G 1,7 DTi a bola to pekná pakáreň. Takže tak
Zato na mojom Megane 1,9 D to bola pohoda, pár minút, ako sa vraví, s prstom v nose ;-)
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
romanc
Příspěvek od romanc » 28.3.2020, sob 15:51
Tak muj problem stale pretrvava a nemuzu dohledat zadne informace. Posledni dobou (tak 1 z 10 startovani) nastartuji auto a zustanou vyset varovne chyby na ESP, ABS a brzdovy system, dale nefunguje ukazatel rychlosti (ani v diag). Jinak auto jede, jen bez abs a hodne blbe se vypina motor (musim drzet zapalovani par vterin). Po dalsim nastartovani vse OK.
Diag vzdy vyhodila chyby U1706 a P0704. Predpokladal jsem ze jde o spinac spojky, po vymene bohuzel problem pretrval, ale jen to vyhazuje chybu U1706 Sit CAN NCM - NFR Udajne by melo jit o neco s kabely/ridici jednotkou abs. Bohuzel nemam tuseni kde a ani co hledat.
