Máš pravdu ale jsou tam na výběr jen dvě barvy pro Alfu, a ve skutečnosti jich je samozřejmě hodně.
Píšou že podle kódu výrobce umí barvu Dodat. Tak chci zkusit.
Do toho eperu jsem ještě nekoukal (Alfu mám chvíli) ani nevím jak se k tomu dostat... Poradíte?
Nějaký další tip?
Nějaký další tip?
Taky mám béžovou kůži. Je pravda, že v ePeru se najde potah a je u něj kód barvy. Když si vzpomenu, tak odpoledne mrknu. Ještě jsem koukal na tu stránku a nevím, jestli koukám na správný produkt, ale mám na výběr více, než 2 barvy.
Alfa Romeo159 SW,1.9 JTDm 16V
Ahoj hoši prosím vás nikomu z vás sa nestalo ze mu blbnu predné parkovacie senzory ale len teraz v takomto období cez leto bez problémov a teraz pistia hneď keď zaradim spiatočku a hneď piskaju aj keď nič pred autom nieje co to spôsobuje káblovácka?
Bordel?
Vagonka, Nuninka, Bestie
Na senzoroch? Nie robia to aj keď ich pretriem
>bisto89: Jo, myslel jsem bordel na senzorech. No delat to muze treba i ta zminena kabelaz, vada senzoru, spatne serizeni... Me treba falesne hlasi kdyz zastavim a pretika pres ne kapka vody (ale ne u 159). K te kabelazi bych se asi priklanel vic - vlhko, chlad. Ono to neni nijak extra izolovane.
A čo je lepšie prerobiť vlastnými silami ci zohnať z buraneho
- mcernoch
100% nějaký čidlo.
Napíchni to a máš hned jasno.
Alfa Romeo 159 2,4JTD [off → DPFEGRSWIRL]
sportwagon159
Ukazuju prekazku len v jednom smere ked to robia? Ak ano skus prehodit cidla a ak sa presunie aj signalizacia prekazky tak vies ktore cidlo ma vidiny popripade cez diagnostiku.. ak by to bolo kabelazou tak nesignalizuje prekazku ani zvukovo a ani sa nezobrazi auticko na multidote ale pri zaradeni spiatocky sa ozve otravne dlhe pipnutie a hlaska ze parkovacie senzory su nedostupne.. mal som obe varianty.. aj preruseny kabel a aj odchadzajuce cidlo..
Alfa Romeo 159 SW Ti Nero Carbonio, 2.4 JTDm - swirl, egr, dpf off, chip on..
Ale prečo by to v lete nerobilo potom až teraz keď je vlhko dokonca ani dnes keď bol mráz to nerobili len keď prší a je vlhko
- mcernoch
Nad tím nepřemýšlej, hoď to na diagnostiku. ta ti ukaáže který je to čídlo a máš hotovo.
nechápu, že musíš pořád tak složitě přemýšlet.
No lebo diagnostiku po ruke nemám preto mi ostáva len zložité rozmýšľanie vieš
sportwagon159
Ak to len ukazuje prekazku ktora tam nie je tak diag to nemusi zobrazit ako chybu..diagnostika zobrazi chybu ak nieje dostupne cidlo ale to uz nejdu ani senzory a vypisuje to ich nedostupnost.. Ukazuje ti to prekazku vzdy v tom istom smere? Ak ano potom vies urcite ktore cidlo je posahane aj bez diagnostiky.. a vo finale ak zapnes parkovacie cidla tak tie cidla uplne jemnucko cvakaju.. ak necvaka je zle bud cidlo alebo vedenie..
Áno väčšinou signalizuje rovno a v pravo a hneď druhý tretí stupeň a práveže tie čísla jemne praskajú všetky ako majú
sportwagon159
Tak skus prehodit prave cidlo s lavym a ak sa presunie signalizacia prekazky tak cidlo je posahane..rovnako aj s tym v strede ..
Zdravím všechny, musím vyměnit vlnovec na své 159 2.4jtdm qtronic r.v.2009 a chci měnit celý díl ne svařovat. Jenže na 2.4 ho nemůžu nikde najít není náhodou shodný s 1.9jtdm ? Díky
(Téma OBD II, ELM327, bluetooth diagnostika, AR159, 2,4 154kw, 2007)
Ahoj kúpil som autorádio NAVIMAN (android10 BT, wifi, GPS, DAB+.....) k rádiu som kúpil aj bezdrotovu diagnostiku ELM327 (modrú aj bielu) neviem sa dostať k chybovym hláseniam, modré OBD nejde ani spárovať cez BT, biele sa podarilo spárovať a v aplikácii TORQUE aj ukazuje hodnoty ako napr. turbo, teplota, otáčky.... ale chyby mi nechce nájsť. Máte niekto skúsenosti?
Chalosi ale stále si nemyslím ze bude zly senzor keď ceez leto to nerobí a robí mi to už druhu zimu nebude to predsa len káblovácka
- mcernoch
Hele, buď to rozdělej a zkontroluj kabeláž a nebo to pichni na diagnostiku.
Rady jsi dostal a pořád jen polemizuješ, co by to mohlo být.
Samo se ti to neopraví.
sportwagon159
Ak chces riesit kabelaz tak multimeter a zasuvka kabloveho zvezku je pri pohlade spredu na lavej strane pred vzduchovym filtom cvaknuta na nosnik.. viac pinova je na senzory ta memsia je na hmlovky ak ich mas.. tak len zmerat a budes mat jasno..ak sa ti nechce pod auto tak skus diagnostiku ale ak ti nepise ze senzory su nedostupne a uplne ti nevypadnu a len ti ukazuje prekazku pred autom ktora tam nie je tak asi len "keca" cidlo a diagnostika bude prazdna.. ine moznosti nehladaj, nie su..
Sabolko: zkus AlfaObd
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- mcernoch
Hele a co tam tím multimetrem naměří, pokud bude mít přerušený kábl kousek od čidla někde v nárazníku?sportwagon159 píše: ↑14.1.2021, čtv 13:53 Ak chces riesit kabelaz tak multimeter a zasuvka kabloveho zvezku je pri pohlade spredu na lavej strane pred vzduchovym filtom cvaknuta na nosnik.. viac pinova je na senzory ta memsia je na hmlovky ak ich mas.. tak len zmerat a budes mat jasno..ak sa ti nechce pod auto tak skus diagnostiku ale ak ti nepise ze senzory su nedostupne a uplne ti nevypadnu a len ti ukazuje prekazku pred autom ktora tam nie je tak asi len "keca" cidlo a diagnostika bude prazdna.. ine moznosti nehladaj, nie su..
sportwagon159
Nastav si na multaku odpor a hned na displayi vidis hodnotu nekonecno (rozpojeny obvod)..ak spojis sondy tak klesne skoro na nulu (obvod ok).. takze ak prejdes po jednom kazdy vodic (jedna sonda do konektoru pri cidle a druha do spolocneho konektoru) tak hned vidis ci je preruseny (ukazuje nekonecno) alebo je kabel ok (ukazuje hodnotu blizku 0)..pride mi to ako rychlejsia varianta ako to rozoberat a kontrolovat vizualne.. ale zase len zisti ze ma kable ok, ak by mal preruseny vodic tak mu parkovacie senzory nejdu vobec, vzdy pri zaradeni spiatocky hlasne otravne pipne a vypise chybu a koniec.. rovnako najde aj chybu v diagnostike.. kedze mu vsak UKAZUJE PREKAZKU ktora tam nie je, tak vedenie bude ok a cidlo bude robit hluposti - dostava sa mu tam vlhkost..
Pokud ukazuje překážku, tak je to čidlo a nemá smysl někde něco měřit a diagnostikovat. Leda prohodit na zkoušku dvě čidla a kouknout, zda se "překážka" přesunula.
Pokud je přerušený kabel, tak to nejspíš bude někde v nárazníku a nejspíš to půjde najít očima. Taky jsem to řešil a viděl jsem to hned jak jsem sundal nárazník. Doporučovat něco měřit někomu, kdo s tím neumí není dobrý nápad. Je třeba si uvědomit, že měřák v režimu měření odporu pouští do obvodu napětí.
AR 159 SW, Q4 2.4 20V, Exclusive
AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
AR 147 1.6 TS
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 hostů
