Dotaz ohledně sání
Dotaz ohledně sání
Zdravím všechny alfisty, chlapi mám takový dotaz.. Mam 1.9 jtdm 110kw s plastovým sáním je možné namontovat místo něj to hliníkové?? Dik za info
Re: Dotaz ohledně sání
ano, ale je to zbytečné, stačí vyndat plastové, vyndat klapky a vrátit to plastové, teď jsem to dělal
To chápu, ale to plastové je komplet zadubené karbonem a nechce se mi ho čistit, protože mám z druhého motoru to hliníkové a to už sem vyčistil chtěl jsem vědět jestli bude nějaký problém se záměnou..
Čau, problém nebude, jen ti nebude sedět uchycení motoru, co původně hýbal klapkama. Ten tam nechat musíš, aby si ECU myslela, že klapky fungují. Kdysi jsme to vyřešili na hulváta kusem drátu. Stejně tam není vidět.
Jj to jsem zjistil no.. asi to taky pořešim na hulváta.. Ale děkuju za reakce pomohli mi s rozhodnutím.. Valim skládat.. Zatial
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Aleš 292 a 19 hostů
