Kupujeme AR 159...
swoop01
Re: Kupujeme AR 159...
Příspěvek od swoop01 » 8.3.2019, pát 13:57
No ja to asi myslel trochu jinak... Stara 2.4 se na tech 5.5 v poho dostala a kdyz jsi to pohonil tak 6 no a nalozena a zavlekovana 6.5+. Panecku, to je motor... Krom toho, ze je slyset tak o nem prakticky clovek nevi. Nejaky egr problemy, klapky a ruzne sracky... Ty vole do nedavna jsem si myslel, ze ta 166 ani egr nema neb to nikdo nikdy neresil a furt prede jak kote.
Ale 2.4 ve 159 to je jina pisnicka... Ta si sama v prumere veme 7.5 a kdyz ji trosku pohonis tak tech 8 neni problem. Nejezdim ted dalky a motam se jen do prace z prace a vetsinou dojedu do mesta a tam poskakuji a mam prumer 8.6, ale taky prumernou rychlost mam nekde na urovni rychlejsiho cyklisty. Jak do ni nalejes nejakou sracku tak uz kucka a hned ti to da vedet. Eger jsem si koupil druhej a uz mam pripravenej druhej vycistenej abych je mohl co pul roku prohodit.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Foli
Příspěvek od Foli » 8.3.2019, pát 14:08
pozor, ono zase ta 159 váží o 300 kg vice. kdyby jsi ten motor jebnul do 156 tak cumis jak to jede a jak to nezere. To chce vzit v potaz. Egr, no co pul roku to musis mit něco blbě. mě vydržel 220 000 km, pak šel papa
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 8.3.2019, pát 14:16
Te "olejovej chladič" je výsměch, je to drobnej výměník olej/voda a neveřil bych že to bude mít tak velkej vliv na teplotu. Má to jak benzín tak nafta...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 8.3.2019, pát 14:31
>Foli: Pozor, v souprave 6.5.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 8.3.2019, pát 14:50
WhySoSad píše: 8.3.2019, pát 14:16 Te "olejovej chladič" je výsměch, je to drobnej výměník olej/voda a neveřil bych že to bude mít tak velkej vliv na teplotu. Má to jak benzín tak nafta...
Tak na niečo to tam azda je ;-) Ale je to defacto OT ;-)
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Foli
Příspěvek od Foli » 8.3.2019, pát 15:12
Nevím, psaní snese lecos a kecajici palubak také. mel jsem 156 2.4 jtdm 125 kw a za 6.2 jsem jel piankem na dovolenou naložený, pri mém beznem stylu jízdy kdy jsem jezdil sam a nenalozen jsem měl dlouhodobý průměr 7.5, což je o 2 litry méně než se 159 pri totoznem jizdnim stylu, kdyz přičtu tech 300 kg co ma navic 159, vychazi to tak
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 8.3.2019, pát 15:28
>Foli: Mno kdyby ten palubak moc kecal tak uz sla davno z domu :D
Vikin23
Příspěvek od Vikin23 » 8.3.2019, pát 17:56
Hosi a delala se 159 s motorem 2.2 i po faceliftu nebo jej nahradil 1.75? Chtel bych rozhodne facelift ale nejlip i automat s padly a to sem u zadne tbi nikdy nevidel,nechapu proc, tak samo 2.0 s automatem
AR 159 sw 2.0 125kw
Ex AR 156 1.9Jtd 16v 103kw
rammstein
Příspěvek od rammstein » 8.3.2019, pát 18:22
2.0 JTDm ani 1.75 TBi s automatem ve 159 neexistovaly. TBi se dávalo ve spojení s automatickou převodovkou jedině do Lancie Delty. Po faceliftu (2008) se montovala samozřejmě i 2.2 JTS a byla možnost spojení s robotizovanou převodovkou Selespeed. TBi přišlo až cca v roce 2010.
Vikin23
Příspěvek od Vikin23 » 10.3.2019, ned 11:23
Foli píše: 7.3.2019, čtv 10:25 pozor, pletes jablka s hruskama, ono se to ohřeje ze to bude topit ten diesel kdyz budeš mit v pořádku termostat, ale motor na provozni teplotu. jedna věc je teplota vody a druhá oleje. je to myšleno tak, ze tu naftu budeš v podstatě trápit.
Za 10 litrů na takovou couracku pojedes i s naftou v zimě. ve 159.
Blbost
Jezdil sem s 1.9jtd 12km do prace roky , motor to snese uplne v pohode, kolega z prace kezdi s traktorem dokonce 5km do prace a bez problemu. A jestli jezdit s jtd za 7 a tbi za 10 tak mam za dva roky provozu z cen pohonych hmot usetrene jak na novy egr tak na dpf. A jestli tu chce nekdo tvrdit ze 19km je na nahrati oleje malo at de ven delat andelicky do snehu..
AR 159 sw 2.0 125kw
Foli
Příspěvek od Foli » 10.3.2019, ned 19:29
Vikin23 píše: 10.3.2019, ned 11:23
Blbost
Právě dělám andelicky do sněhu, tyhle 2 hračky, ani tomuhle se olej neohreje za 19 km na provozní teplotu
Foli
Příspěvek od Foli » 10.3.2019, ned 19:31
Ještě mohu zaslat graf z telemetrie, jestli myslis ze o tom vim ho...o 😂
riprex
Příspěvek od riprex » 10.3.2019, ned 23:10
Hele já, jak je pod nulou, tak neohřeju u 159 olej nikdy :-D Prostě to nejde... sotva ohřeju vodu a když delší dobu zastavím nebo sjíždím z kopce, tak padne i teplota vody pod 90° (termostat je naprosto OK, je zavřený a stejně se to neohřeje). Ten motor krátký trasy zvládne v poho, běžně s tím v zimě jezdím neustále jen 10km cukačky, kdy to pak třeba tři hodiny zas stojí a dává to. Ale taky s tím jezdím do 2000rpm... a mrznu v tom, bo to netopí :wink:
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 11.3.2019, pon 09:32
swoop01 píše: 8.3.2019, pát 15:28 >Foli: Mno kdyby ten palubak moc kecal tak uz sla davno z domu :D
Palubák kecá hlavne na 156ke. Aspoň teda mne, ukazuje cca o 0,7l/100 ksm menej. Je to taký optimista, semtam tam mám spotrebu 3,9 l/100 a dojazd 1900 Km :-))). Pri týchto 2x12 km do práce mi pri jemnej jazde ukáže 4,7 l/100, čo viem, že je cca 5,5 l/100...
Na 156ke totiž nie je infotainment, ale entertainment :smt044 Ale taliani to dobre urobili, máš pozerať na otáčkomer a tacho, nie na blbosti.
Na 159 mi palubák neklame.
riprex píše: 10.3.2019, ned 23:10 Hele já, jak je pod nulou, tak neohřeju u 159 olej nikdy :-D Ten motor krátký trasy zvládne v poho, běžně s tím v zimě jezdím neustále jen 10km cukačky, kdy to pak třeba tři hodiny zas stojí a dává to. Ale taky s tím jezdím do 2000rpm... a mrznu v tom, bo to netopí :wink:
Tiež to tak vidím a keď to nie je zohriate, snažím sa držať okolo 2000 ot pri min, tlaku turba. Pre rýpalov - stále sa bavím o jazde po rovine a ide iba prevody 1-5.
Vikin23 píše: 10.3.2019, ned 11:23 Blbost
Zasa trochu silné slová...ono to tomu dieslu určite škodí, otázka je, v akej miere.
Vikin23
Příspěvek od Vikin23 » 12.3.2019, úte 06:52
Foli píše: 10.3.2019, ned 19:31 Ještě mohu zaslat graf z telemetrie, jestli myslis ze o tom vim ho...o 😂
tož tos mě nepotěšil
AR 159 sw 2.0 125kw
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 14.3.2019, čtv 16:05
Blbost
Jestli chceš jezdit krátký cesty s naftou, tak nejsem proti tomu, jen musíš dodržet následující:
• 159 2.0JTD s DPF a EGR - není problém
• 159 jakýkoliv motor v naftě bez EGR a DPF - není problém
Jakmile tam EGR a DPF necháš, tak budeš víc v servise, jako jezdit.
Ferrari
Příspěvek od Ferrari » 15.3.2019, pát 14:39
EGR nemám, DPF mám, zatiaľ to ide. Dokonca včera technik na EK povedal, že DPF je ešte vo výbornej kondícii.
Ale vravím, mám z času na čas dlhšie trasy. A semtam požičiam auto na týždeň priateľke, tá chodí denne 2x45 km
Vikin23
Příspěvek od Vikin23 » 27.3.2019, stř 07:07
mates teď inzeruje tuto https://www.mates-auto.cz/detail/alfa-r ... 55315.html
zdáse to jen mne nebo má z levé spodní strany ten kožený volant docela opotřebený ? natože že udává 141k km
AR 159 sw 2.0 125kw
riprex
Příspěvek od riprex » 27.3.2019, stř 09:41
Bych se tím nestresoval... u Matese si auto koupí jen blázen. Kdo ví z kolika aut je tohle složený :smt033
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 27.3.2019, stř 09:48
Se vsimate takovych kokotin!
Vikin23
Příspěvek od Vikin23 » 27.3.2019, stř 11:02
swoop01 píše: 27.3.2019, stř 09:48 Se vsimate takovych kokotin!
víš co se říká? věci zkurvené barvou natřené vypadají jako nové, a volant nentřeš viĎ ?
AR 159 sw 2.0 125kw
rammstein
Příspěvek od rammstein » 27.3.2019, stř 11:37
I volant natřeš, barvy na kůži běžně existují a používají se. Alfa je to krásná, tahle sedadla jsou super a zase tak často se nevidí, nic to ale nemění na tom, že k Matesovi bych si pro auto určitě nejel.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 27.3.2019, stř 11:56
>Vikin23: Jo no, taky se rika, ze co rok to 40 kkm... takze 320 kkm ... uz to odpovida? Resime kokotiny.
Raci zvednout prdel a jit se na to podivat.
WhySoSad
Příspěvek od WhySoSad » 27.3.2019, stř 13:53
Tohle je dost možná způsobený i nasedáním a vysedáním, kdy prostě prostornější člověk o ten volant dře bokem...
Kia Proceed GT
k0walsky
Příspěvek od k0walsky » 27.3.2019, stř 21:56
Jestli někdo tu červenou od matesa někdo koupí a rozstřelí tak se hlásím o sedačky a dekor :smt041
Alfa Romeo 159 SW TBi ROSSO
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
