Kupujeme AR 159...
- Lekarnicka
Re: Kupujeme AR 159...
Píši zprávu )
- Rasputin
Nazdarek, segra so svagrom sa chcu opat vratit k alfe, konkretne ku 159ne. Osobne som im odporucal nech sa zameraju na rocnik, aspon 2009+, xenony, dva kluce a motorizacia idealne 2.0jtdm. Ich podmienka je zasa koza, je viac menej jedno ci cierna alebo hneda), ale full koza, nie polokoza, ci alcantra, alebo brusena koza...budget maju 6000e max, idealne by bolo do 5k ja viem, ale tak, kazdy by chcel vela za malo. No, ale nasiel si napr. tuto https://auto.bazos.sk/inzerat/99719875/ ... 3AUQ-0Ri8k a priznam sa, tieto 85/88kw verzie nepoznam tak dobre. Naco sa zamerat pri tomto motore? Zaujima ma hlavne ci tento motor ma swirl, egr, dpf. Ak ano, min. DPF aby bolo funkcne(to na kazdej ktoru by pozerali), aby nebol problem v buducnosti na EK, alebo prejadzy zahranicim. Pripadne, ak by sa nasla bez koze, vymenu interieru nevidim na nic zlozite, ako to je ale ak nema xenony(co tato nema), daju sa prehodit z auta co ich ma? Nejak jednoducho,lebo na 159 sa da dost veci prehadzovat ako uz viem(connect, tempomat, ovladanie cez volant, bose..) a vsetko dost easy. Tak ci xenony niesu tiez obdobne jednoduche. Ale teraz pls hlavne ohladom tychto motorov, ci maju by default tie kurvitka, pripadne naco bacha(alebo je to viac menej ako 110kw). Diky
Alfa Romeo Stelvio Q4
Zdar,
Mám verzi 85 kW v AR 147 Euro 3. Uvedené auto bude verze Euro4. Jedná se o 8 ventilové JTD. Motor nemá swirl klapky. EGR je na motoru a lze jej snadno vyčistit. Bude mít také DPF.
Radovan
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
>Rasputin: Na nejake budouci bastleni bych se vysral ... To raci vic hledat.
Vagonka, Nuninka, Bestie
- Rasputin
Nj, len svagor je uz namotany velmi na 159, a ked sa aj najde nieco zaujimave, tak bud nema akurat kozu, alebo tie xenony, alebo nizky rocnik...zasa davat 7tisic a viac eur za 159 by som mu uz ani neodporucal. Skusim obvolat tuto co som daval(aj ked mne sa ten 85kw motor popravde moc nepaci), ak bude mat aspon dpf ok, tak xenony by sa uz mozno dali ozeliet, aj ked je vraj slepy jak patrona
U 159 jde leccos, obecně platí, že facelift už na většinu věcí nemá přípravu. Zrovna dodělávat xenony nebude taková legrace. Komplet světlomety, kabeláž, snímače na nápravách, ovládací panel u pojistkovky atd. Kůži doporučuju s vyhříváním, v nouzi by šlo dodělat, ale svlékat sedačky taky není nic, co bych chtěl víckrát dělat.
1.9 8v nemá swirl klapky (k čemu taky), má EGR, DPF má většina, ale dá se najít i pár kusů, které ho z výroby neměly. Výkonově to samozřejmě není žádný závodník, ale po stránce spolehlivosti je na tom velmi dobře. Pozor bych dal na stav turba, dvouhmoty, spojky, přítomnost DPF a hlavně na stav převodovky M32. To jsou asi nejdražší věci, které by mohly odejít.
- Rasputin
no jo, DPF predpokladam ze ide pozret cez MES, akurat ze som to este nerobil, nakolko nasa ma dpf vykuchane. A 8V ma teda tiez M32 prevodku? Viem o tom ze su nachylne a ludia ich casto menia/repasuju, aj ked nasa zrovna na 110kw je zatial bezproblemova. Aha, takze poface je praveze problemova na dorabanie veci, ze zmizli tie predpripravy? No pekne, tak to je napendrek, nasiel som aj nejake, co by vyhovolai, ale nemaju ani obycajne ovladanie na volante(a viem ze to bolo easy prehodit, aspon na predface)...
- Rasputin
Vieme nieco o tejto? https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... 9/18380211
Když jsem měl vopla, tak to tam bylo to samé. Čím později vyrobené auto, tím víc oholené. Postupně přicházeli na to, kde dát jakej kabelovej svazek jednodušší. Od určitýho roku chyběla celá jedna řídící jednotka, jejíž funkci nahradil nějakej fusebox s pár relátkama.
Tj, příprava na vyhřívaný sesle nic, dodělával jsem nějaký funkce a musel tahat kablíky, některý věci co dřív šlo doprogramovat už nešlo atd.
Když nad tím přemýšlím, tak u tý Astry H byla přelomová doba taky cca 2007 . Asi tehdejší politika Fiatu.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
85/88kW je technicky najjednoduchší, teda podľa všetkého je aj najspoľahlivejší. Prevodovka M32 tam je, teoreticky by mala menej trpieť, keďže motor má menší krúťák. Turbo, dvojhmota je klasika. Odporúčal by som sa zamerať aj na riadenie, nemalo by trhať.
Interiér vymeníš jednoducho, ostatok by som veru veľmi nebastlil.
Inak čo sa týka výkonu 88kW verzie, odporúčam to vyskúšať, jas anesťažujem. Ale jasnéže 110kW bude svižnejšia, nehovoriac o 2,4..
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Zdravím ve spolek,
Kolega z práce pokukuje po 159. Nemá velký rozpočet, nepožaduje top výbavu. Vyhlídlý má tento kus: https://www.sauto.cz/osobni/detail/alfa ... oFrom=list Dle inzerátu to zní dobře. Málo najeto, první majitel, servisní knížka. Ovšem co motor? Má tu někdo zkušenost s 1.9 JTS? Předem díky za rady, tipy a triky.
P.S. Naftu prý nemůže ani cítit a s vyšší spotřebou počítá.
AR 159 SW Ti 1750 Tbi 147 kW Rosso Competizione
ex Fiat Bravo II Sport 1.4 Multiair 103kW
ex Fiat Punto II 1.2 16V 59kW
Ať se radši podívá po 2.2 JTS, spotřeba je prakticky stejná, pokud chce člověk jet opravdu svižně, tak i nižší, ale jede to o poznání líp, ta 1.9 je na to těžký auto fakt slabá.
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Osobní zkušenost nemám a mám to jako jedno z aut, kterým bych chtěl časem pořídit. 1.9 JTS by měl být technicky stejný jako 2.2 JTS. K němu je tu celé vlákno.
Radovan
Radovan
Volvo V70 D2 (2015)
- Rasputin
118kw je slabe? Ked si zoberem, ze 1.9jtd 110kw taha celkom slusne. Je mi jasne, ze benzin bude mat iny priebeh krutaku ako preplnany dizel, ale zeby to bolo ozaj az tak zle? Rozdiel medzi 110kw a 88kw v nafte je mega citelny rozdiel, tam sa nebudem hadat, a popravde, cudujem sa dost ludom, co pisu ze radsej 88kw ako 110kw, ze to bohate staci. Bohuzial, nestaci. Mam konecne osobnu skusenost s oboma motormi, a 88kw je zial slabe nato auto, aspon premna, majitel(svagor) 88ky sa ale nestazuje a je spokojno, ale zas nosi v tom maleho a tehotnu zenu, tak pretekarit nechce a ani nepotrebuje.
@pingu93 Nevypadá to jako úplná vražda, když budu mít čas, tak se na to zajedu mrknout, mám to tady za rohem. Krom asi lakovanýho zadního nárazníku a levého konce prahu u zadního kola tam na fotkách není nic vidět... Za auto v týhle výbavě (bez xenonů, parkovacích senzorů, tempomatu...) a motorizaci bych teda tyhle peníze nedal.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Věř mi že opravdu je, byl jsem zvyklý na 2.2 ve 159 a pak jsem řídil 2x 1.9 a opravdu to bylo na tohle auto žalostně málo.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
- Rasputin
Aha, tak v tomto pripade ti rozumiem. Ked porovnavas 1.9jts a 2.2jts a hlavne ked mas odjazdene obidve motorizacie. Tam urcite vies ten rozdiel. To je presne to iste ako ja vidim rozdiel 1.9jtd 88 a 110kw.
honzikd: Pokud by ses na ni mrknul, tak bych ti byl neskonale vděčný.
Sranda, keď toto čítam, niekedy mám pocit, že tá moja je načipovaná, lebo mi to ozaj príde, že nejde zle. Aj keď teda, so 110 KW som to nikdy nemal možnosť porovnať, ale je pravda, že napr. voči Leonu 2,0 TDi 110 kW ide tá moja o poznanie horšie. Aj keď ten Leon má cca o 300 kg menej.Rasputin píše: ↑5.9.2019, čtv 09:08 Rozdiel medzi 110kw a 88kw v nafte je mega citelny rozdiel, tam sa nebudem hadat, a popravde, cudujem sa dost ludom, co pisu ze radsej 88kw ako 110kw, ze to bohate staci. Bohuzial, nestaci. Mam konecne osobnu skusenost s oboma motormi, a 88kw je zial slabe nato auto, aspon premna, majitel(svagor) 88ky sa ale nestazuje a je spokojno, ale zas nosi v tom maleho a tehotnu zenu, tak pretekarit nechce a ani nepotrebuje.
PS - sorry za OT
- Rasputin
@Ferrari - svagrovi a segre evidentne staci. Ked som hladal rozdiel medzi nimi pred kupou, tak teraz si uvedomujem, ze vlastne som vzdy nasiel len, ze mne 88kw vyhovuje, ale nie porovnanie. A teraz pisem len to co som sam realne porovnal. Auta su v podstate rovnake, takze tych 22kw rozdiel tam citit proste musi. Keby mam odjazdenu len 88kw, tak by som mozno pisal to iste, ze mi staci. Ale teraz mozem pokojne povedat, ze mne osobne sa zda leniva oproti 110.
Však jasné veď som písal, že je to OT :-)
Jasnéže musí byť 110 kW omnoho živšia, ako 88kW, ako píšeš, 22kW je 22 kw. A ešte aj krúťak má vyšší a ak si dobre myslím, tak sprevodovanie úpln eidentické = musí to byť výrazne živšie. Mno len tá moja ťahá lepšie, ako moja 156ka, kt. má 85kW a o vyše 300 kg menej, preto neviem neviem, či nie je chipnutá. Každopádne podľa predchádzajúceho majiteľa bola v Alfatuning v Ilave, tak odstraňovali EGR, ale vravel, že ju nečipovali. Mno ale neviem veru
zdarec, jen kdyby někdo sháněl.... https://www.sbazar.cz/jsmarda2/detail/8 ... meo-159-sw
ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 154kw (všecko OFF!)
syn - ALFA ROMEO 159 2,4 JTDm 147kw Qtronic(všecko OFF!)
ex- FIAT MAREA 2,4 JTD 96kw
ex- ALFA ROMEO 156 1,9 JTD 85kw
Ahoj mam v planu kopit 159 2.4 jtdm 154kw myslim ze je to nejlepsi volba co mi na to reknete
Ad 1.9 88 vs 110kw.
Já měl 8 let Astru s 88kw verzí 1.9. Byl jsem spokojený, jelo to hezky. Za cca 230 tisíc se měnila jen jedna žhavička, EGR, repas altíku a těsně před prodejem dvouhmota se spojkou, protože se rozpadlo ložisko na spojce.
Asi na 14 dní jsem měl půjčenou Vectru s 110kw 1.9 a oproti mé Astře mě to přišlo výrazně živější. A to je Vectra těžší.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Zdravím,
chci pořídit AR 159 1.8 Tbi, chci se jen zeptat podle vašich zkušeností. Mám možnost koupit nejspíš poctivě opečovávanou 159, ale trochu mě odrazuje nájezd přes 220 000. je to už velký risk?
