Nové rádio
Vladimr
Re: Nové rádio
Příspěvek od Vladimr » 16.11.2015, pon 18:59
Zdravím
momentálně řeším výměnu původního autorádia za nové 2dinové. Chci se zeptat, jestli se dá vyndat původní nosný rám radia bez toho abych musel rozebírat celý středový panel.
enzo13
Re: Nové rádio
Příspěvek od enzo13 » 16.11.2015, pon 19:42
nedá
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Re: Nové rádio
Příspěvek od cendler » 17.11.2015, úte 09:52
musíš celý ten panel vyndat, ten nosný rám drží zdruhé strany přišroubovaný
Marek Bažík
Re: Nové rádio
Příspěvek od Marek Bažík » 16.12.2015, stř 16:47
No a aby nebolo málo pokiaľ nemáš CAN adaptér tak môžeš ťahať kábel bud zo zapaľovača ako 12V switch (aby sa zaplo pri vložení kľúča) alebo urobiť bajpás priamo z poistky zapaľovača káblom do nového rádia.
dusko007
Re: Nové rádio
Příspěvek od dusko007 » 18.4.2016, pon 20:54
caute, riesil tu niekto nahradu obycajneho radia s bose sound za nejake ine radio s novsimi funkciami?
napr
https://www.alza.sk/pioneer-avic-f70dab ... ie_do-auta
Alfa Romeo 159 SW Ti 2.2 JTS
1kovi
Re: Nové rádio
Příspěvek od 1kovi » 27.12.2016, úte 20:43
tak stala sa mi nehoda a odislo mi origo radio...
mam bose a neviete aky prevodnik na repro to je treba?
a aj na tlacitka na volante?
By Mudr.Šarkan
rakonek
Re: Nové rádio
Příspěvek od rakonek » 18.2.2018, ned 17:37
Zdar Alfisti máte někdo vyzkoušené já velké 2 DIN autorádio se vejde místo klasického autoradia ve 159 ?koukal jsem teď na nějaký Kenwood velikost 6.2 palce a přijde mi to malé,pak je veliký ten redukční rámeček a vypadá to divně.Diky za info :smt023
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Ferrari
Re: Nové rádio
Příspěvek od Ferrari » 13.3.2019, stř 13:49
Páni, taká otázka, aký je rozdiel medzi základným rádiom s klasickými čiernymi gombíkmi (je to Blaupunkt?)a rádiom s hliníkovým ovládačom hlasitosti?
Tu sú obe:
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/radio_159/
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Protector
Re: Nové rádio
Příspěvek od Protector » 13.3.2019, stř 16:22
Není to jen nějaká oprava? Já co si pamatuju, tak jsem snad nikdy origo rádio s hliníkovým tlačítkem neviděl.
romanc
Re: Nové rádio
Příspěvek od romanc » 13.3.2019, stř 17:30
Je to vubec radio do 159? Myslim si ze je to radio do jineho modelu/znacky a jen ma stejny vzhled. Staci se podivat na vsechny tlacitka, kazde dela uplne neco jineho nez klasicke radio
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Ferrari
Re: Nové rádio
Příspěvek od Ferrari » 13.3.2019, stř 18:33
Mozno Brera..ved preto sa pytam,ze co to je zac
honzikd
Re: Nové rádio
Příspěvek od honzikd » 26.4.2019, pát 20:52
Ahoj, rychlý dotaz - měnil jsem dnes origo rádio bez MP3 (Blaupunkt) za origo rádio s MP3 (Bosch). Všechno jede (audio display na bodycompu atd.) až na ovládání rádia na volantu - knoflíky svítí, ale ovládání nefunguje. Je u AR159 taky potřeba nějaký proxi allignment jako u starších Alfic?
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
jan.machacek
Re: Nové rádio
Příspěvek od jan.machacek » 29.4.2019, pon 11:04
to Ferrari:
Rádio je z alfy, byly 2 verze a každý má jiný tlačítka, já třeba měl to co jsi dával (mám bose a před fl), ale měl jsem ho s normálním kolečkem, fakt to vypadá jako nějaká "úprava/oprava"
Alfa Romeo Brera 2.2 JTS 2006
OIII 2017 1.4 TSI - firemní + péče o přítelkyně Mitsu Galant 2.5 V6
Ford Escort '93
honzikd
Re: Nové rádio
Příspěvek od honzikd » 29.4.2019, pon 12:47
honzikd píše: 26.4.2019, pát 20:52 Ahoj, rychlý dotaz....
Odpovím si sám :) - problém byl v kablíku ve volantu (měnil jsem i volant, a nevšiml jsem si, že v něm je jiný kablík k tlačítkům ovládání). Faceliftové rádio je plug-n-play, plně kompatibilní s před-face autem, žádný proxi allignment není potřeba.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
xextreme
Re: Nové rádio
Příspěvek od xextreme » 7.6.2019, pát 11:52
Ahoj, uvažuji o výměně originálního rádia s BM nav v AR 159 2008 po fl za originální rádio s barevným displejem a navigací, případně přemýšlím i o Android rádiu (takové to běžné, co mají skoro všichni, kteří mají android rádio). Prosím o radu, zda mi bude vše fungovat jak má (tlačítka na volantu, BM - především hovory) a zda je to jen výměna "plug&play" nebo je třeba nějakých větších úprav?
Díky.
catseye
Re: Nové rádio
Příspěvek od catseye » 30.6.2019, ned 14:58
@xextreme: Podívej se esi nebude potřeba speciálního adapteru pro připojení na volant - viz např. https://www.2din.cz/ovladani-na-volantu/
jinak AA je dobrá volba
mira_mira
Re: Nové rádio
Příspěvek od mira_mira » 13.8.2019, úte 20:10
Ahoj, mám takový delikátní problém - vyměnil jsem origo rádio za jiné origo rádio a po zapojení a zadání kódu se mi rozblikaly kilometry... neví někdo proč? výměna proběhla kus za kus ve vypnutém stavu. Vyměněno komplet i s tou krabkou (?) pod rádiem...
Díky za jakékoli info
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
tydytek
Re: Nové rádio
Příspěvek od tydytek » 13.8.2019, úte 20:15
nevím konkrétně v tomto případě, ale myslím že blikající kilometry obecně znamenají že je potřeba provést proxi alignment, aby se jednotky spárovaly.
Operace na 5 minut u kohokoliv s diagnostikou.
mira_mira
Re: Nové rádio
Příspěvek od mira_mira » 13.8.2019, úte 20:16
to bylo rychlý, díky, dám vědět jak to dopadlo :)
petras1811
Re: Nové rádio
Příspěvek od petras1811 » 1.9.2019, ned 17:29
Zdravím koupil sem AR 159 2.4 JTD 2008 - Je tam z půlky nefunkční display u radia, Chci se zeptat co máte za rádia v svých autech ?, Mé požadavky jsou - Navigace, Flash pamět v radiu, kvalitní zvuk, Moc nevěřím čínským rádium na AliExpress. Děkuji za typy a rady.
Stanys
Re: Nové rádio
Příspěvek od Stanys » 7.9.2019, sob 20:42
Do mé Alfice jsem dnes namontoval radio z Aliexpresu , quad core , DSP Android 9.0 Car DVD Stereo Multimedia Radio GPS for Alfa Romeo 159, Brera 159 Sportwagon a musím říct že vše funguje . Myslím SWC ovládání na volantu,navigace IGO v češtině,telefon (z volantu jde telefon zavěsit ne zvednout,to je potřeba udělat na dotykovém displayi , BT . Problémem je rozměr rámečku ve středovém panelu.Nové radio je šířkou v pohodě ale výškově je radio o 10mm menší. I hloubka otvoru je malá.Nové radio nedosedne až na okraj původního panelu.Původně jsem měl velké radio s navigací .Obě tyto věci dořeším.Fotky zveřejním později.
Výpis ze specifikace:
Slot TF / Micro SD : 2 ,Rozlišení : 800 * 480 ,max.externí paměť : 64 GB ,Velikost displeje : 6,2 ",Výstupní výkon : 45 W ,ROM : 16G ,Název modelu : KZ-M7070 ,Operační systém : Android Formát digitálních médií : DVD-R / RWFormát digitálních médií : WMA Formát digitálních médií : Video CDFormát digitálních médií : Mp4Formát digitálních médií : CD Formát digitálních médií : MP3 Formát digitálních médií : DVD-RAM Formát digitálních médií : JPEG,RAM : 2G, Hmotnost položky : 2 kg, Speciální funkce : Radio Tuner,Speciální funkce : Vestavěný GPS, Speciální funkce : Dotyková obrazovka,Speciální funkce : CD přehrávač,Speciální funkce : Bluetooth ,Speciální funkce : Přehrávač MP3
foto:Obrázek
AR 156 SW 1,9JTDm 103 kW ex.
Stanys
Re: Nové rádio
Příspěvek od Stanys » 7.9.2019, sob 20:45
Prosím zda byste mi zde nezveřejnili rozměr středového panelu vozu s malým radiem bez displaje.
Díky.
lukas.01
Re: Nové rádio
Příspěvek od lukas.01 » 8.9.2019, ned 13:48
Obyčejné rádio má rozměr 192x116.
Jak si zapojil to ovládání na volantu (SWC), máš tam nějaký adaptér, nebo to šlo bez něj (na jaký kabel). Časem asi taky budu měnit rádio, tak ať mám představu co vše k tomu bude potřeba.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
Stanys
Re: Nové rádio
Příspěvek od Stanys » 8.9.2019, ned 14:45
Lukas.01 díky.
SWC jsem nějak specálně neřešil.Ve výbavě k radiu byl adaptér CANBUS součásti dodávky.Po spuštění je možné překonfigurovat funkce tlačítek dle návodu na radiu.Žádný kabel ani doplněk jsem dokupovat nemusel.Bylo pro mě záhadou jak zafungovalo hands free.V dodávce je mikrofon a ten jsem ani použít nemusel.Funguje to s původním již zabudovaným mikrofonem.Zatím se mi zdá dobrá koupě.
lukas.01
Re: Nové rádio
Příspěvek od lukas.01 » 8.9.2019, ned 21:25
Když u toho byl CANBUS adaptér, tak to je pohoda.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 28 hostů
