Olej a olejovy filtr
Re: Olej a olejovy filtr
tom.jr - Co ty teda lejes do své 2,4? Nějak se v těch x zprávách od tebe neorijentuji. A máš dpf off?
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Tak, teď jsem si do podpisu dal info o oleji. Když to takhle udělá kazdej, bude vše jasné, co kdo používá!
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
DPF off, Selenia WR 5w-40
Tak jak to za mě ital vymyslel.
Dik. Ještě jsem upravil podpis
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Jestli se bavíme o starých heblech z téhle doby, tak si myslím, že je to úplně jedno, ta nafta zkousne téměř
všechno.....max se jen sníží životnost DPF. U nových motorů si myslím, že výrobci jdou především po snížení tření, aby ušetřili každý gram CO2 a životnost motoru je jim u prdele, tady bych asi doporučení výrobce ignoroval a nějakou 0W20 bych určitě nedával.....
Ital to vymyslel s DPF ;)
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Chyba lávky, Ital to vymyslel bez DPF
Tohle svinstvo za něj vymyslel někdo, kdo by zasloužil trubkou po hlavě. Bohužel to zrovna bylo v kurzu, tak to Italovi dali befelem.
Myslím, že si vybíráš co se ti hodí. ;)
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Při výměně oleje mě vadí ta demontáž spodního krytu motoru. Mnoho různých šroubů a některý minulému majiteli nešel už povolit, tak kryt vyrval a je tam větší díra, ale nevadí, šroubů je i tak dost.
Napadlo mě, že by nebylo špatné udělat pod šroubem od vany díru v krytu, která by šla zadělat třeba plechem na samořezné šroubky. Neřešil jste to už někdo?
2.4 JTDm147kw
Robin 159 : na to myslím už dlouho, spíš jsem přemýšlel o takových jakoby dvířkách třeba říznout do toho deklu 30 X 30 cm na dva rádoby panty otvírání na plechovou otočnou západku ajeto
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Jo, to je ono. Ani panty nejsou potřeba, možná by stačilo říznout v obdélníku pouze 3 strany a 4. stranu nechat volně kývat. Ten plast vypadá dost poddajně :-) Stačí vymyslet tu západku.
2.4 JTDm147kw
Úplně to vidím v barvě.... Nablyskane pantiky, petlicka v komaxu a visací zámeček, jak se pod autem pěkně houpá
Apropo, shoda náhody, ale dnes sem musel na zdviz. Včera jsem utrh kus toho plastu přesně pod filtrem na snehovem zmrazku na neupravené, ještě zasněžené silnici tady u nás v Sudetech. Když jsem jel, tak jsem tím kusem plastu pluhoval silnici od štěrku, velká bzunda. Spravil to kus plechu a pár nytu. Na petlicku a pantiky nebyl čas...
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
A čo prístup k filtru? Či 2,4 to má úplne inak, ako 1,9?
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
>Ferrari: U 2.4 je k filtru pristup zvrchu.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Aha...mňa skôr napadlo, či sa to nedá vymeniť po sundaní PP podblatníka...aspo§ teda neviem, ako menili olej predošlí majitelia, keď šróby držiace spodný dekel boli prihrdzavené, jeden som urval....auto som kúpil v oktobri 2018 a majiteľ mi tvrdil, že menil olej v júli a vskutku, olej bol relatívne čistý...ale šróby zahrdzavené. Pravda je, že na dekli bola vrstva olejovej gebuziny...
Olejovej filtr se mění dobře. Je vzadu nahoře.
Jen je tam velkej šestihran tuším 36 tka to je a takhle velkým klíčem, nebo hasákem se tam nedá manévrovat.
Já když to dělal poprvé, tak jsem samozřejmě zjistil, že gola mě končí na 32, tak jsem si kvůli tomu koupil vořech.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
- Rasputin
Nad tym vyrezom na vypustak(1.9, 110kw), som uvazoval uz aj ja, ale potom mi docvaklo, ze filter by bol "problem" aj ked pri tomto motore sa da z boku po sundani kolesa, ale to by sa mi nechcelo a druha vec, ze pri vymene oleja menim aj vzduchac, takze by som potreboval vyreaz este aj nato, a to uz rovno sundam cely ten bazmek. Inak pri kazdej vymene davam medenu pastu do zavitov tychto srobkov, a odkedy to robim, tak nieje ziadny problem to od vymeny do vymeny vzdy povolit. Dovtedy ano, zvykli niekotr dobre prihrdzaviet.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Zdravím, při povolování olejového filtru na 156 2,4 jtd 103 Kw jsem musel víc zabrat a uvolnil se i ten kus co je na něm přišroubovaný filtr a ještě napojené hadice. Stačí dotáhnout matici (co je nasroubovana na tom závitu na který se šroubuje filtr) aby se to přestalo hýbat ?
Zdar chlapci, měl bych dotaz: chci ze Selenie PE 5w30 přejít na Valvoline SynPower ENV C2 5W-30 (v popisech splňuje normu FIAT 9.55535-S1)
Důvod? zkušenost s olejem Valvoline ve vysokootáčkovém motoru L4 na motorce, kde všechny ostatní oleje ubývaly, tak tenhle držel (drží)
Někdo jiný zkušenosti, názor? Díky
p.s.: DPF, EGR ... on
Dreamcar Alfa Romeo 159 SW, 2,4JTDm, Ti 154kW
OFFTOPIC, zalistoval 3 strany zpět... děkuji za odpovědimira_mira píše: ↑6.3.2019, stř 23:01 Zdar chlapci, měl bych dotaz: chci ze Selenie PE 5w30 přejít na Valvoline SynPower ENV C2 5W-30 (v popisech splňuje normu FIAT 9.55535-S1)
matejcharvat
čau Alfisti, může mi někdo poradit jaký olejový filtr patří na AR 159 1.9JTDM 16V 110kw, r.v. 2006?
Podle motoru mi to nachází dva typy, tak ať nekoupim ten co tam nepasuje.
Díky moc
Díky moc
- Rasputin
ten isty motor aj rok, kupujem ten, bez toho bimbisa. Je klasicky valec(ten kupujem) a potom valec s bimbisom, mozno by tam pasoval aj ten, neviem, ale obycajny valec som odtial vybral prvy krat ked som menil a taky tam aj furt davam. Znacka je uz na tebe, nebudem ti odporucat, ale je to asi sumak
Chtěl bych se zeptat na olej Selenia Multipower C3 5w30 i když výrobce doporučuje WR PE.
Myslíte že je vhodný do 1,9 110, Qtronic, s DPF ?
Četl jsem si tady že čím víc ACEA Cx číslo - tím líp (míň sazí)... sedí to ?
Alfa 159 SW 1.9 Jtdm 110 automat
Klasifikácia C3 je C3... pre DPF treba C3...ale býva C3-10 a tú treba hľadať, ak tak. Valvoline to má nejaký. YMslím, žetento, len nie všade uvádzajú aj to číslo za pomlčkou:
http://www.olejcentrum.sk/Valvoline-Syn ... L-d115.htm
Ja dávam Valvoline 5W40 all climate diesel C3, jeden z mála 5W40 vhodných aj pre DPF
http://www.olejcentrum.sk/Valvoline-All ... 5L-d91.htm
Naposledy upravil(a) Ferrari dne 22.3.2020, ned 18:57, celkem upraveno 1 x.
Popravdě moc jasně jsi to nenapsal... :-)
Předchozí majitel lil 5w30 tak už u toho chci zůstat. Koukal jsem že předepsaný je Selenia WR PE. Ale plní jen ACEA C2.
Je k dostání Selenia Multipower C3, který teda plní ACEA C3 normu - takže by měl být pro motor s DPF vhodnější než ten WR PE ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 hostů
