Přední ramena - koupě, výměna
djumil
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Příspěvek od djumil » 21.10.2019, pon 13:31
Ja mam horni trw z autodilos a x dalsich veci😉
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
honzikd
Příspěvek od honzikd » 21.10.2019, pon 13:40
@djumil Já se přiznávám, že třeba moje AR147 byla z Autodílos už pomalu celá.. :D
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
rammstein
Příspěvek od rammstein » 21.10.2019, pon 20:11
Mám spodní ramena TRW od června, kupované přes Intercars a snad vydrží. Zatím úplně bez problémů. TRW dělalo i prvovýrobu.
MM rozhodně nebrat, měl jsem je na Lancii a vydržely tehdy asi 10-15 tisíc km. S Lemförderem nemám zkušenost, někdo je chválí, někdo na ně nadává, že za tu cenu to zas taková hitparáda není.
x-f
Příspěvek od x-f » 27.10.2019, ned 17:38
Tak prosím pomoc.
Pustil jsem se do výměny ramen. Začal jsem na levé straně. Nejdřív jsem si povolil přední silentblok, protože na heveru je tam nejhorší přístup.
Když se mě povedlo to, tak jsem už bez problému odpojil tyčku stabíku, kulák a tlumič a šel vytočit ty tři šrouby zadního silentu.
Ten první větší jde dobře. Ty dva vzadu jsou šílený. Maj matku zhora. Na ten jeden je ještě jakš takš přístup zhora, Vytočit ho dokážu, ikdyž nasadit tam pak matku zpátky bude voser, ale asi se to povede po nějaký době.
Ten třetí vůbec nechápu jak dostat ven a nedovedu si představit, jak ho tam pak dostat zpátky, když se mě ho podaří dostat ven.
Matka je pod držákem tyče stabilizátoru. Dostat se tam klíčem 17 v žádném případě nejde. Možná by šla matka zapřít třeba šroubovákem, aby se neprotáčela, ale pochybuju, že jí tam dostanu zpátky. To je tak pro gynekologa.
Napadlo mě vytočit druhý šroub co drží stabilizátor a přizvednout to, aby byl na tu matku možná přístup, ale je tam torx hlava tak E14 a nedostanu se na něj, protože tam překáží řízení.
Dostat se k tomu nějak z druhí strany je vyloučené. Jediný přístup je takhle podbehem.
Kdo jste to dělal a jak se vám tpo povedlo?
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
honzikd
Příspěvek od honzikd » 27.10.2019, ned 18:23
Chce to očkový vyhnutý klíč - dělal jsem to nedávno a zas tak strašný problém to nebyl. Horší bylo tu matku vrátit zpátky...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
x-f
Příspěvek od x-f » 28.10.2019, pon 09:20
No nakonec se povedlo.
Prostrčil jsem očko tím držákem stabilizátoru i na třetí matku. Velké štěstí bylo, že sem z obou menších matek sundal očko tak, že mě tam zůstaly položené na díře a při následné montáži jsem do nich spodem nastrčil šrouby a podařilo se je chytit na kus závitu.
Jenže pak se mě asi půl hodiny nedařilo nasadit znovu očko na tu horší matku. Pak se mě tam podařilo dostat klíč druhou stranou, ale je tam neskutečně málo místa. U Q4 tam překáží kardan. V podstatě jsem držel klíč jen konečky dvou prstů zkrz malou štěrbinu a snažl se koncem trefit matku.
Jedno rameno jsem dělal asi 4 hodiny. Nechápu, jak to někdo může mít za půl hodiny. Uvidím jak druhá strana. Tam by měl být ke všemu lepší přístup, protože zezadu tam nezavazí převodoka a kardan a není tam ta trubka u hlav šroubů jako vlevo.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
x-f
Příspěvek od x-f » 29.10.2019, úte 09:04
Tak druhá strana šla o trochu líp. Jednak lepší přístup k šroubům předního silentu a druhak to podruhé jde už líp vod ruky.
Žvatlavé zvuky jsou pryč. I nějaké to klepání co se poslední dobou začlo ozývat ustalo. Ale stejně mě tam občas něco vydává takový slabý tupý ťuknutí. Nejsem úplně schopný identifikovat odkud to jde. Většinou při rozjezdu, nebo větší zatáčce při nízké rychlosti. Že by nějaké uložení tlumiče, nebo ještě ramena vzadu?
Pro ukázku foto zadního uložení pravého ramene, které bylo horší, než vlevo. JInak kuláky a přední uložení vypadá OK.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
djumil
Příspěvek od djumil » 29.10.2019, úte 09:34
X-f: nemáš někde vice fotek z výměny? Čekame vyměnit ty velke silent bloky. 😉
honzikd
Příspěvek od honzikd » 29.10.2019, úte 09:39
@djumil: Vyměnit jen ty zadní silentbloky pořád znamená vytáhnout celý spodní ramena, nějakým stahovákem (nebo násilím) sundat ty silenty a lisem tam dostat ty nové.
Dobrej návod je třeba tady:
https://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_159 ... bone.shtml
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
x-f
Příspěvek od x-f » 29.10.2019, úte 10:02
Ano. Teď jsem sem chtěl ten odkaz zrovna dát. Já nefotil.
Ten návod je poměrně přesný.
Na co bych upozornil:
- dva šrouby předního silentu jsou dotáhnutý šíleným momentem. Pokud to děláš jen na heveru, tak tam nedostaneš tak dlouhou tyč, aby jsi to povolil. Já si pomáhal klíčem a druhým heverem o podlahu. Dokonce i když jsem s tím pootočil už minimálně o čtvrt otáčky, tak jsem to stále rukou nebyl schopný otočit, až jsem si začínal říkat, jestli spíš neukroutím šroub a vono ne.
- navíc na levé straně vede okolo hlavy šroubů nějaký trubka
- navíc moje nápravnice vypá jinak, než ta na fotkách návodu z Alfaowners. Nevím jestli je to tím, že mám Q4, ale v místě hlavy toho šroubu víz vzadu je přes spodní část nápravnice navařenej takovej plát, kterej dost zásadně zhoršuje přístup k tý hlavě šroubu.
- tři šrouby na rameni vzadu mají nahoře matky, který si je třeba chytit. Jedna je dostupá dobře, druhá hůř a třetí fakt blbě, protože je pod držákem stabilizátoru a je to laparoskopie. Nakonec jsem měl s tou třetí matkou na obou stranách větší úspěch zezadu. Osvědčilo se mě nechat tam ty matky po vytočení šroubu ležet, opatrně z nich sundat očko, aby tam zůstala a případně pak něčím tenkým dlouhým matku naaranžovat na díru tak se do ní při opětovné montáži dalo třefit zespodu šroubem a opatrně chytit alespoň na kus závitu
Jinak rameno je třeba něčím vypáčit ven na zadním uložení. Zpátky nové se tam dává hůř, protože je tuhé a je třeba ho srovnat vodorovně. Taky je tam třeba zadní uložení trochu nabouchat přes kus dřeva.
Vpředu je si ho pak třeba taky páčením naaranžovat tak, aby ses trefil zpátky šroubama.
Jinak odpojit spodní čep (já se tam mým stahovákem nedostal, tak pár ran kladivem a vyskočí), odpojit tyčku stabilizátoru a tlumič.
Na ten stabík je třeba srovnat výšku kol, aby to nebylo v tahu.
Nevytahovat moc poloosu. Nevím zda si ji nejde při odpojeném spodním kulá vyhodit ven, ale nepokoušel jsem to.
Určitě budeš potřebovat pořádný nářadí na povolení toho předku - tam je obyčejná 21.
Pak jsou tam torxový hlavy E18, E14. Budeš potřebovat obyčejný očko 17, 18. Kulák byla tuším taky 21. Nějaký imbusy.
Dva hevery.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
x-f
Příspěvek od x-f » 12.11.2019, úte 16:21
Tak jsem ve vláknu ramen u 156tky zahlédl informaci, že silentblok co je na spodním rameni u podkovy tlumiče by se měl utahovat až ve finální poloze "na kolech".
Platí toto i pro ramena na 159?
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Příspěvek od cendler » 28.11.2019, čtv 06:22
každé rameno na každém autě se má utahovat ve finální poloze.
x-f
Příspěvek od x-f » 28.11.2019, čtv 09:51
No už jsem to povolil a dotáh s heverem pod ramenem.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 29.11.2019, pát 11:31
Tak jsem koupil nova spodni MEYLE ramena a na jednom se kostra se silentblokem protaci :( ... Hadam, ze je asi v prdeli co? a budu muset reklamovat ....
Vagonka, Nuninka, Bestie
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 30.11.2019, sob 10:15
Na 159 se vpredu nemusi ve finalni poloze utahovat nasledujici ulozeni: oba silentbloky na hornim rameni (krom Meyle HD) a spodni ulozeni tlumice. Vyplyva to z konstrukce tech ulozeni. Nejsou to klasicke navulkanizovane silentbloky, ale otocna treci pouzdra (proto to nahore pak zacne vrzat).
Jinak za me nedoporucuji horni Meyle HD. Mám je rok a už klepe cep. Predtim jsem bral Lemforder, tam cep nikdy neodesel, ale zas to po 1-2 letech zacalo vrzat. Takze priste spis kombinace lemforder ramen a dat do toho HD silentbloky. Pokud ma nekdo lepsi zkusenost/navrh, tak sem s tim.
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 13.12.2019, pát 22:03
Zdravim, Alfa me zacala nejak plavat. Zkousel jsem kopat do kol a na prave strane se kolo hybe dopredu/dozadu vice, nez je zdravo.
Na druhe se skoro ani nehne.
Cepy neklepou, ale dotaz zni, zda to jsou silentbloky spodniho ranene? Horni jrem nikdy drive na aute nemel a nevim, jak se projevuje.
Na tom spodnim se daji menit oba silent. ? Nasel jsem jen jeden ze dvou.
2.4 JTDm147kw
romanc
Příspěvek od romanc » 13.12.2019, pát 22:49
Me začalo plavat a mírně cukat do stran když jsem měl stářím a najezdem roztrhany silentblok uložení spodního ramene. Než přišlo nové rameno tak jsem ho měl vypodlozeny 5mm plechem abych to částečně eliminoval.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
x-f
Příspěvek od x-f » 14.12.2019, sob 00:56
Horni ramena dle meho skromneho nazoru na geo nemaji vliv. To spis vrzou.
Spodni trpi nejvic na zadni silent.
Poznas to nejdriv takovymi pazvuky na vwtsich nerovnostech a pri vetsim propruzeni kol. Pozdeji poklepavanim.
Ja mel pak uz silenty popraskane a pri prujezdu ostrejsi zatacky nizsi rychlosti jsem citil a slysel, ze se smyka kolo. Zrejme uz se geo kola tak posouvala.
Nejsem si jisty, ze to poznas kopanim. Zato popraskany silent je videt okem, kdyz se ohnes pod auto.
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
djumil
Příspěvek od djumil » 14.12.2019, sob 10:14
taky me to čeka delal si jen vymenu silentbloku?
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 14.12.2019, sob 12:02
Ten zadni silent spod.ramene jde koupit, ale nenasel jsem ten druhy, predni silent spod. ramene ?
2.4 JTDm147kw
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 14.12.2019, sob 13:24
Na spodni rameno jde koupit vsechno krom cepu, viz:
Leve rameno:
kostka: https://mlparts.cz/autodily/alfa-romeo/ ... 5B0%5D=161
predni silentblok: https://mlparts.cz/autodily/alfa-romeo/ ... 5B0%5D=161
ulozeni se zavity: https://mlparts.cz/autodily/alfa-romeo/ ... tId=190821
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 14.12.2019, sob 17:13
Diky, zkusim to, kdyz cep jeste neklepe, jen ta 3. vec se zavitem, kde to u ramene najdu ? 😮
2.4 JTDm147kw
rammstein
Příspěvek od rammstein » 14.12.2019, sob 17:37
To je přeci přední silentblok, do kterého prochází ty 2 šrouby skrz nápravnici. Na tomhle obrázku ten vpravo nahoře.
Robin159
Příspěvek od Robin159 » 14.12.2019, sob 21:07
Aha. Meni se to ulozeni se zavity taky? Nebo staci ten gumovy silent.? Rikam si, jestli se na tom ma co opotrebit..
2.4 JTDm147kw
rammstein
Příspěvek od rammstein » 15.12.2019, ned 14:54
To už by se asi z hlediska pracnosti vyplatilo vzít celé rameno, pokud bys na starém měl měnit všechno kromě čepu.
