Tak to jsi mě nepotěšil.. To cukání i se stejným zvukem co popisuješ se u mě taky občas objevilo, měl jsem za to, že zadrhává EGR. Tak koukám že ho asi zatím měnit nebudu
Kontrolka motoru se ti rozsvítí po třech startech, stejně tak až po třech startech zhasne, když váhu zase zapojíš.
Mě to cukání už jednou tak štvalo, že jsem nechal váhu odpojenou asi měsíc - ani jednou to neškublo. Co je ale divný - už je to asi půl roku co je váha zapojená a furt necuká
Zdar chlapi zle štarty pretrvávajú ale spozoroval som ze motor má taký hlucnejsi chod a pri pridávaní keď som pod 2000otacok a pridám tak pri 2000ot. Auto ako keby seklo a na chvíľku proces pridávania prestane to je cca sekunda dve ale je to cítiť neviete niekto pomoct
No mechanik mi ho otestoval, měl ho venku a byl fakt špatnej. Pak ještě přišel na tu vodu v něm, tak jsme vyměnili najednou výměník i EGR. A dva týdny klid. Teď to zase začalo:( Zajímavý je, že mi hned včera po nájezdu na dálnici začal vypalovat DPF, po cca 350 km od poslední regenerace, což mi přijde docela brzy. Ta váha mě zase udivuje, že to auto jelo úplně stejně, čekal jsem nějakou změnu, když už ne kontrolku motoru:(tydytek píše: ↑24.2.2019, ned 23:27 Tak to jsi mě nepotěšil.. To cukání i se stejným zvukem co popisuješ se u mě taky občas objevilo, měl jsem za to, že zadrhává EGR. Tak koukám že ho asi zatím měnit nebudu
Taky mi to vcelku nepravidelně občas klepe autem při akceleraci na 3+4+5 stupeň kolem 2000ot/min. Někdy jo, někdy ne..
Dneska ráno jsem kouknul na budík turba a při jednom škubnutí spadnul cca o dva dílky z 1,5 na 1,3 skokově, jinak leze dolů lineárně a pomalu..
To bude mít ten můj mechanik zase radost:(
Alfa Romeo 156 2.0TS bluecosmo metla
Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDM černočerná černá:)
Tak posun:) Včera jsme to jeli projet a než jsem dojel do servisu, tak jsem to trošku prohnal. Od tý chvíle nic. Necuká, neškrká. Takže asi ten blbej EGR zakarbonoval sání:( Tak se holt výhledově ještě vyčistí a vyberou klapky. Byli jsme to projet s diagnostikou a všechno maká jak má, váha, vstřiky, senzory všeho, turbo ok. A dneska ráno, taky bez zaváhání. Tak holt budu jezdit chvíli sportovně:d Byl jsem úplně naštvanej, 4 dny to cuká a jen tam píchneme OBD, tak je to zdravý.tydytek píše: ↑24.2.2019, ned 23:27 Tak to jsi mě nepotěšil.. To cukání i se stejným zvukem co popisuješ se u mě taky občas objevilo, měl jsem za to, že zadrhává EGR. Tak koukám že ho asi zatím měnit nebudu
>ncf: Njn, prichazi jaro!
Vagonka, Nuninka, Bestie
ncf: nechci tě zklamat, ale já mám klapky otevřený, sání vyčíštěný.. A nic
Teoreticky by mohl být ten nový EGR vadný, vůbec když ti to vypaluje DPF častěji, tak to už je podezřelý.. Pokud se kromě toho na motoru nic jinýho nedělalo.
No proto jsme včera byli na projíždce s diagnostikou. EGR absolutně v pohodě. Jediný co není hotový je sání a klapky. Ono mi to začalo na podzim, když jsem vzal zřejmě blbou naftu a po cestě na Moravu jsem cukal jak debil, čoudilo to divně, škrkalo.. Tak jsem dotankoval tam, zvifoval dvojitou dávkou a po cca 60km to bylo ok. Taky jsem to trochu prohnal přitom. A zase na 500km klid. Kdyby to nebylo ono, tak holt začnu měnit senzory od nejlevnějšího To auto je z Německa, začalo to blbnout cca 4 měsíce po koupi, při kvalitě jejich a naší nafty by mi to přišlo logický
S tou váhou vzduchu je to celkom zábava ... keď keď som kupil auto , tak v diagnostike bola zapísaná jej chyba, takze diagnostika nejakú vadu ukáže . Ale ináč .... prečítal som o tom a poštudoval dosť a nejaký skutočne rukolapný, jednoznačný príznak zlého fungovania som nenašiel . Mame v podniku nový diesel 2 litre Fiat , odpojil som váhu vzduchu a ....NIČ . Ani počas jazdy, ani pri naštartovaní žiadna pociťová zmena.tydytek píše: ↑24.2.2019, ned 23:27 Tak to jsi mě nepotěšil.. To cukání i se stejným zvukem co popisuješ se u mě taky občas objevilo, měl jsem za to, že zadrhává EGR. Tak koukám že ho asi zatím měnit nebudu
Brera 2006 2,4 200 hp 255 000 km DPF, SWIRL FLAP, EGR off
Rotation901
Dobrý den. Mám takový problém. Při nastartovaní studeného motoru jakoby něco klepe. Při sešlápnutí spojky to přestane a taktéž když se motor zahřeje.... Též jsem si všimnul, že když vypnu motor bez sešlápnutí spojky tak je slyšet též klepání ale není to tak hlasité. V opačném případě neni slyšet nic. Může to být spojkovým ložiskem nebo v horším případě setrvák? V každém případě spojka musí ven. Upřímně už jsem jí s tímhle problémem koupil a najezdil cca 50000km.AR 159sw 1.9jtdm/8v/88kw.. Děkuji za odpověď.
jak říkáš lóžo a nebo setrvák, spíš ten setrvák
Naposledy upravil(a) speedy dne 2.3.2019, sob 13:31, celkem upraveno 1 x.
Rotation901
Ten zvuk je pořád ten samý už skoro druhým rokem.Vůbec se nezměnil..... Cca cena za sadu a setrvak ( dvouhmotovy?)??
Mi to dělá řachtani pri mrazech jenom jinak nic....ja na tom najel uz 70tkm https://autodilos.cz/autodily/alfa-rome ... n%5B0%5D=6
ja to už tady nekdy popisoval a někdo zkušenejší tuším že Cendler (ale pokud se mylim taxe omlouvam) tipoval ložisko,ale hlidat že se to bude zhoršovat
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
To vypadá klasicky na ložiska v převodovce, někomu to dělá už desetitisíce kilometrů a nezhoršuje se to...
Kia Proceed GT
Alfa Romeo 159 Ti 2.2 JTS
Alfa Romeo 159 2.4 JTD
Lancia Lybra - 2.4 JTD
Kia Proceed GT
Klucí netušíte co je tohle za zvuk?
Je to takový zašramocení/zapraskání, který je slyšet při razantní akceleraci obvykle na 2, 3, možná i 4.
Pocitově jako by to vycházelo z palubky, ale je možný, že to jde z pozapalubky od motoru.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
Krátký dotaz pro majitele AR159 v sedanu - kolik těžších pasažérů uvezete vzadu? Teď jsem jel se spolujezdcem (já cca 80 kg, spolujezdec cca 60 kg) a pasažérem na sedačce za spolujezdcem (cca 110 Kg) a pravé zadní kolo mi při pravém náklonu (třeba při průjezdu kruháče) škrtalo o ten filc v podběhu...
Pružina prasklá není, prázdné auto stojí rovně, nemá nijak propadlý zadek.
Tak přemýšlím, jestli jsou pružiny tak unavené, nebo jsem špatně rozmístil náklad..
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
- Foli
No, něco je špatně. jestli si to dobře pamatuji tak sw a sedan nemají rozdíly. Máš buď total unavené pružiny, nebo dorazy a nebo shnilou misku na tlumici, ta se ohyba postupně dolu až ti tim proletí pružina.
Ok, díky, rozdělám to a vyměním pružiny.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Vozím vzadu v Tičku klidně dva lidi +- 80kg a s tímhle problém nikdy nebyl.
Kia Proceed GT
Kia Proceed GT
No, já jsem právě nedávno vezl plný auto, a taky jsem si ničeho nevšiml - jen teď, s tím skoro 120 kg pánem. Každopádně, rozhodím to a dám nový pružiny a tlumiče, když už budu v tom...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
- levakbob88
pak napiš na kolik Tě ta sranda celkově vyšla.
@levakbob88 To ti můžu napsat hned - tlumiče dám buď Kyb (kus za 1000), nebo Sachs (kus za 1600). Pružiny asi Lesjöfors (jedna za 600). To je dohromady 3200/4400 + odpoledne pod autem.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
- levakbob88
Ty nebudes dělat obě nápravy najednou??
@levakbob88 - Jako myslíš celý auto? Ne - udělám to jen vzadu. Proto píšu, že celkově to vyjde na cca 3200 (= dvakrát tlumič Kyb za 1000 + dvakrát pružina za 600)
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
>honzikd: Pridej horni ulozeni cca 2x750 a ten nejvetsi vymrd, ktery nejspi nepujde povolit a budes jej muset odrezavat jsou obe kosti stabilizatoru cca 2x350 (pozor, jsou prava a leva!) no a pripadne prachovky cca 500. No a mas to za 5500 - 6000.
>honzikd: Jinak ja obcas vozim jen v kufru i 2 metraky a pohoda.
