O těchto jsem někde četl, že to je tenký jak papir? Jaká je skutečnost dle tvé zkušenosti. Díky za info.W43x píše: ↑12.4.2021, pon 12:23 Ja jsem kupoval tyhle
https://mlparts.cz/oblozeni-dutina-kola ... order_item
trosku nepoddajne, ale sly tam a nezavazej ani senzoru na xenony.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Jsou tenčí a hlavně křehčí než originál. Vpředu jsem oba zařízl v linii cca 1 centimetr pod úrovní nárazníku, aby tolik nepřesahovaly a nebyly na ráně, přesto mi vždycky vydrží tak rok a půl, než prasknou . Ale za ty peníze, které tyhle podběhy stojí, asi není co řešit.
- Mickyhoden
Měsíc zpět jsem kupoval pravý podběh van wezel a zatím v pohodě, tvarově sedí. Jen byla potřeba vrtákem doupravit pozic některých děr
159 Sedan 1.9 jtdm 110Kw 2006 - egr, klapky off/ dpf on
156 SW 1.8 TS 103kw 2002
tak papir urcite ne... ja mel problem to tam narvat... mam je uz vic jak rok a zatim drzi. Co pise rammstein, ze je rarizl, tak ano trci kousek, ale zase bere to hodne kaminku a jinyho svinstva... zlate zasterky "skoda 105"
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Skoda 105 ok, ja dal pár let zpět na předek klasický zástěrky AR vypadá to noo skoro normálně. Výhodou je, že to chrání celý bok auta. Být to tam od začátku tak není otlučenýho nic..
Chalosi píšem sem znovu svoju prosbu ci náhodou nemáte niekto šablóny na fólie na prahy pomohli by ste mi moc... Ďakujem
Dneska mě kolega z práce upozornil, že mi nesvítí jedna zadní žárovka. Docela mě překvapilo, že 159 nehlásí prasklou žárovku koncovýho světla. Až při vyjmutí dvou vláknové žárovky to hodilo chybu brzdovýho světla. Maj to tak všichni,nebo mým já divnou Alfu, která to nehlásí .
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
Chlapi riešili ste niekto výmenu kolienka hadičky co ide od výmenníka tepla taka vrubkovana.. Auto mi pri studenom motore okolo 2000ot vydáva hrozne divný zvuk a pri pridávaní v netrápi sme zistili ze v tej oblasti kde je táto trúbka uniká dym pri zoslapnuti plynu... Stalo sa niekomu niečo podobné
Chlapi rychle dotazy:
1.kdyby se mi povedlo vytahnout vstriky ,tak koupim repas a namontuji z5 a to na kodovani se dela asi jinak nez pres AlfaobdII asi že ?
2.na vytahovani se použiva tohle https://www.autodily-pema.cz/quatros-ra ... 6vEALw_wcBnebo jak sem videl na youtube taky bazmekem (hakem)ze spoda?https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... j-2092.jpg
- mam špatne starty za studena ,korekce ukazuji na 1, a 4 valci cca 1,5-2,2...
nebo je tady naky navod rady na vymenu?
-už nechci moc do ni investovat za prace v servise co jde delam sam....už šla holka z lopaty je až druha doma je novy povoz....
dik
dik
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
- lukas.01
Zkus ještě přepadový test.
AR GT 1,9 JTD QV
AR Brera 2,0 JTD FL
Fiat Stilo 2,4 Abarth
Mazda MX-5
AR Brera 2,0 JTD FL
Mazda MX-5
Ahoj,
poradí mi někdo jak se vyměňuje sklo ve vnějším zpětném zrcátku na 159ce?Nemohu to tu najít.
Děkuji předem.
Děkuji předem.
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
sklopit co nejvíc dolu a pak vypáčit násilím něčím "měkkým". dělal jsem to několikrát obracečkou na palčinky, ale stejně to myslím jednou prasklo jestli si dobře pamatuju...
Psal jsem to do vlákna o svém autě, ale zeptám se i tady: Máte někdo na 159 strongflexy/powerflexy místo silentů předního stabilizátoru? Jestli jo, šlo to vyměnit na autě, nebo jsou pouzdra nějak zapertlovavá (a tedy musí celý stabík ven, tedy nápravnice dolů)?
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Cely stabik ven.
Edit: Ja to teda nemenil, ale zkoumal jsem to dva roky zpet kdyz jsem delal spojku... Pouzdra jsou tusim nerozebiratelna, meni se to zrejme kus za kus (mysleno cely stabilizator). Nemyslim si, ze by musela cela napravnice dolu. Uz si na to poradne nevzpominam, ale myslim, ze jsem dosel k tomu, ze to pujde vytahnout i bez demontaze napravnice.
Vagonka, Nuninka, Bestie
Přesně tak, já to páčil tehdy Tescomou a překvapivě to šlo dobře
159SW 2.4JTDM /2008/ 1755kg
Dobře funguje i plastová montpáka na jízdní kolo, buď dvě úzké nebo jedna široká
@swoop01 Díky. Mám dojem, že někde na AlfaOwner jsem kdysi četl, že celý stabík vytáhnout jde, jen se musí šachovat s řízením atp. Do toho se mi moc nechce, nemám na to prostory, všechno dělám na zemi před domem. Dobrý by asi bylo sehnat nový pouzdra silentbloků, ty staré povolit a ufiknout...
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
>honzikd: To na aute asi neudelas... Uz tak je tam dost na ho...o pristup. Nevim teda jak na 2.2, ale na 2.4 nafte se tam moc dobre nedostava.. hlavne na ridicove strane zavazi silentblok motoru/prevodovky.
Ze spodu se tam da nejak dostat. S tim povolenim rizeni jsem si to myslim taky rikal, ze se povoli jen tyc rizeni, pohodi se bokem a mozna se odhodi flexi vyfukove potrubi a celej stabilizator se nejak vysachuje ven. Ja ho zatim ven netahal. Jen po pameti vzpominam kdyz jsem delal spojku. Chtel jsem totiz taky menit ty pouzdra, ale jak jsem zjistil, ze je nikde nekoupim a taky, ze jsou nerozebiratelna tak jsem ho tam nechal pac byl dobrej.
Ty pouzdra na aute rozhodne nerozriznes a kdyz tak uz to stejne nedas dohromady... Co jsem se tak dival, tak celej ten stabilizator na 2.4 stoji nejakych 2500 a to si myslim, ze neni zas tak hrozny.
Zdar. Vedel by nekdo kde se na 159 2.4 jtd nachazi vstrikovaci ventil klimatizace? Je to jen jehla se sitkem...
Zdravím. Menil niekto rozvody na 2.2JTS? Nemyslím v servise ale doma. Ak náhodou ozvite sa mi prosím.
159 2.2 JTS
Autosport Orava
Autosport Orava
Kľúci prosím vás celkom súrne o radu presli sme cestu zo Žiliny do liptovského Mikuláša auto nikde nič... Zrazu si sedíme a z ničoho nič alficka začala trubit nešla vypnúť nicim kľúč naštartovanie trúbenie nič.. Vyplo až odpojením.batérie. batéria bola odpojena celu noc aj druhý deň keď som ju okolo 17tej zapojil a auto zas o pol 9 začalo trubit... Tak som vytiahol poistku f10.. Nestalo sa niekomu niečo podobne a čím to môže mať súvis..
Neporadil by nekdo ? Chtel jsem dnes na STK ale vyhodili me hned u mereni emisi. Rekli mi ze RJ chce 4 nebo 5 opakovani vytoceni motoru, ale pri 3 pokusu prestala komunikovat RJ. Tak to zkusili znovu a dopadlo to stejne. Jel jsem teda jinam a vysledek zase stejny. Ze by to melo chtit jen jedno mereni, ale ze se nenactou nejake readiness kody nebo tak neco - tak to chce opakovat vicekrat ale behem toho prestane komunikovat. Auto ma DPF, regeneruje. Alfa 159 1,9 JTD 110 kw automat. Prijde mi divne ze komunikuje vzdy znovu, ale pri x tem vytoceni motoru prestane. nevite nekdo kde je problem ? A prijde mi divna i druha vec: pri prnim pokusu u prvni firmy mi pan rekl ze dle tech prvnich pokusu to plni kourivost (hodnoty nevim) a u druhe firmy mi rekl ze to je teda na hrane a ze by to asi neproslo...
Jeste dodam ze prevodvku mel v "P" - teda jestli je to dulezite.
Alfa 159 SW 1.9 Jtdm 110 automat
Zdar hoši dávali ste niekto dodatočne ti prahy aký je najlepší spôsob nahodenia lepenie? Ďakujem
Najdi si uživatele Kolbik a jeho 159, ten je dělal dodatečně a psal i nějaké info
Netusite nekdo proc auto prestane po nekolika proturovanich motoru komunikovat pres ODB pri mereni emisi ?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 10 hostů
