Išiel som cestou 4, svieti to parádne, povedal by som, že cca tak, ako tu postol Foli...Ferrari píše: ↑22.8.2019, čtv 17:47 Tak, chlapi, renovácia parabol sa nejak nezdarila...robili to viac x, stroskotalo na príprave povrchu.
Teraz mám nasledovné možnosti:
1. zohnať druhé paraboly a dúfať, že budú OK, alebo profesionálne zrepasovať
2. zohnať celé druhé svetlá a inak ako bod 1
3. kúpiť nove svetlá DEPO, dokopy cca 150 €
4. dať prerobiť aktuálne na biled, cca 180 €, otázka je, či nevadí, že sú paraboly matné
5. kúpiť nové svetlá origo...400-500 €.
světla: účinnost a vše kolem
Re: světla: účinnost a vše kolem
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Az na to, ze je to prilis ocividny ilegal a muzou te vyhodit z stk no.
Mazda6, 2.5, Revolution Top
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
EX: VW Golf 7 Variant 1.4 TSI
EX: Opel Astra G Caravan 1.4
EX: Nisan Primera P12 2.2di
BMW Z4 (e85) 3.0
EX: AR 147 1.6 TS
STK sa v tomto smere nebojím.
Je to silný prínos k bezprečnosti.
- Foli
Nevím jak na Slovensku, ale můj známy už půl roku běhá po soudech. Nedobrzdil, trefil zezadu nějakýho Passata a pojišťovna teď po něm vymáhá škodu. Důvod, technicky nezpůsobilé vozidlo, led žárovky v hlavních světlometech, tudíž vozidlo nemělo na silnici co dělat. Byl bych opatrný, vůbec nejde o STK nebo pokutu od policie
To bylo v noci, že to zkouší hodit na světla? Jinak by to každej právník hned smetl ze stolu.
Foli, čo ti poviem, ak máš 159nu a máš tam halogény, tak ak chceš v noci jazdiť a nebáť sa, musíš trochu zariskovať. Priateľka s tým autom denne jazdí z práce 45 km po tme...stojí mi to zato. Svieti to fakt perfektne, tiež som si dal záležať na tom, aby to neoslňovalo.
Ja mam aktualne nové svetlá, mám tam HID 6 000k, 50W a svieti to parádne aj v noci a som veľmi prekvapený ako svietia aj počas dažďa. tieto isté som mal aj na starých svetlách kde to naozaj svietilo výrazne slabšie. Takže za mňa buď nové alebo vyleštenie. A s HID sadou jazdím už cca 6 rokov teda 5 rokov som mal 4 300k (do žlta) posledný rok tam mám tie 6 000k a zatiaľ v poriadku aj na STK.
Zdar alfisti pročetl jsem příspěvky x-f pěkná fotodokumentace , nicméně mi nějak uteklo zdali lze vyndat tu čočku u tlumených světel s obyčejnou H7 prd to svítí čočka jak mlíko diky za info.
AR 159 sw 2,4 jtdm 147 kw
Nazdar. Pri H7 čočka ide sundať, ale ten držiak je k parabole prinitovaný, čiže musíš to odvŕtať. To som urobil aj ja. Ale pravda je, že dokopy som to už nezmontoval, ke´dže tam išlo biled. Ale malo by to ísť naspäť, len si dobre poznač polohu, aby to prišlo presne na to isté miesto.
Inak ale, čo chceš urobiť s čočkou, keď vravíš, že je ako mlieko? To sa mi príliš nezdá, lebo by som povedal, že čočka je zo skla. Skôr bude KO parabola a to je problém...
No na čočce se ukládá prach a taková mastná vrstva, tak jestli nemyslí tohle. Z toho může může pak vypadat světlo jako mléčné a neostré (to byl můj případ)
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Romanc : přesně tak na čočce povlak není čirá tak jsem to chtěl očistit. Romanc máš H7 nebo xenon? Uvidím jak to bude snýtované
Mám h7 a v tom xenon, nijak jsem to nerozdelaval, prostě jsem vysroubouval celou čočku ven. Chrom jsem necistil, resp jsem to zkusil a půlka šla dolů tak jsem na to nesahal. Navíc jsem dělal jenom jedno světlo protože jsem si urval plastový držák na jeden šroub.
Ale to mi je už stejně jedno, jelikož druhé světlo mi urvala danelka tak budu kupovat nové originály na obě strany.
Romanc ok a kdyz chci vyndat čočku tak je to na šroubky nebo je to uvnitř na nýty ? Viz koment pred tebou.romanc píše: ↑8.11.2019, pát 21:25 Mám h7 a v tom xenon, nijak jsem to nerozdelaval, prostě jsem vysroubouval celou čočku ven. Chrom jsem necistil, resp jsem to zkusil a půlka šla dolů tak jsem na to nesahal. Navíc jsem dělal jenom jedno světlo protože jsem si urval plastový držák na jeden šroub.
Je to na 3 šrouby, jeden z nich je hůř přístupný (a nebo jsem debil a neumím to) ten jsem právě urval. Samotné sklo s držákem je na nýty nebo pripajene.
Romanc ok moc tomu nerozumím tzn. Když chci jen očistit jen tu skloněnou čočku z čelní části tak je přistup pouze přes šrouby a vytahnu celou část k očištění čočky nebo abych to mohl jen vytahnout tak musim vrtat nýty diky za info
Takhle to vytahnes celý že svetlometu. Na sklo se dostaneš, na chrom moc ne.
https://www.forum.alfaholicy.org/zalacz ... anguage=en
Dobře, přesně tak mi to stačí a celý tento ,,fundament" je v reflektoru přinýtován či na ty šroubky to je oč mi jde děkuji.
No to je na ty 3 šrouby.
Světla H7 : normálním způsobem nelze parabolu s čočkou vyndat vadí jeden šroub který je umístěn tak že ho sice povolíte skrz díru odvětraní ale diky jeho délce ho nelze vyšroubovat celý jediná cesta je díru odvětraní vyvrtat větším vrtákem šroub tudy vyjmout a do diry vymyslet odvětraní nové např gumovou průchodku na kabely s objimkou na zastrčení. Přijde mi že je ten šroub takto záměrně umístěn. Jinak po očištění čoček to svítí mnohem víc bohužel jedna parabola se mi loupe tak to bude na nové světlomety časem. Na pokovení se mi to posilat moc nechce.
Presne tak som to urobil, navrtal som väčšiu dieru v mieste odvetrania a tak som vysroboval ten 3. šrob. A ja som mal čočky pekne čisté, ale paraboly KOrakonek píše: ↑9.11.2019, sob 18:39 Světla H7 : normálním způsobem nelze parabolu s čočkou vyndat vadí jeden šroub který je umístěn tak že ho sice povolíte skrz díru odvětraní ale diky jeho délce ho nelze vyšroubovat celý jediná cesta je díru odvětraní vyvrtat větším vrtákem šroub tudy vyjmout a do diry vymyslet odvětraní nové např gumovou průchodku na kabely s objimkou na zastrčení. Přijde mi že je ten šroub takto záměrně umístěn. Jinak po očištění čoček to svítí mnohem víc bohužel jedna parabola se mi loupe tak to bude na nové světlomety časem. Na pokovení se mi to posilat moc nechce.
https://ferrari1.rajce.idnes.cz/Svetla_AR159/
Inak renovácia parabol stojí 70 € tuto:
https://www.dobresvietime.sk/kontakt/
Vraveli, že mi to dajú aj na výmenu. To by mohla byť najlacnejšia a legislatívne najlepšie alternatíva. Ak som to správne pochopil, stačí im dodať parabolu s čočkou a oni dajú na výmenu to isté. Teda to netreba roznitovávať. Ak je záujem, treba si tam zavolať...
Originál svetlá nové rádovo 400 €...
Zdravím chalosi mam. Možnosť kúpiť Headlight HID Bi-Xenon D1S Projector Lens cocky co všetko mi treba aby to fungovalo ako ma... Nestačia len prerobiť cocky a kúpiť d1s žiarovky však treba aj motorčeky
Jestli to ma fungovat jak ma tak jeste snimace na napravy ridici jednotku pro dynamickou regulaci jinej ovladac na svetla bez regulace ostrikovace svetel pokud nemas pak to jeste propojit kabelazi tak aby to fungovalo a mas vyhrano
Fuha vyzerá to ako solídna makačka :-) mozno ani nie robota ako to pozhanat
