kontrolka vstřiku
kontrolka vstřiku
Pri otoceni klicem ve spinacce se vubec nerozsviti kontrolka vstriku, auto pak logicky nejde nastartovat. Starter teda toci.
Pripojim pro vycet chyb a asi zkusim pojistky. Nekdo jste se s tim setkal ?
Re: kontrolka vstřiku
Nenapájená jednotka? Projdi všechny pojistky
Urcite na ne po praci mrknu.
Asi budu muset koupit taky tu novou baterku. Uz ji nabijim kazdej mesic.
obdivuju tvoji trpelivost! byt na tvym miste, tak uz jsem si davno poridil kus lesenarsky trubky. nasledne vzniklou hromadu srotu odhlasil a ekologicky zlikvidoval. drzim palce v dalsim pocinani
jinou moznost nemam...krteczek píše:obdivuju tvoji trpelivost! byt na tvym miste, tak uz jsem si davno poridil kus lesenarsky trubky. nasledne vzniklou hromadu srotu odhlasil a ekologicky zlikvidoval. drzim palce v dalsim pocinani
Tak se špatnou baterkou je to jasný, když starter sežere veškeré napětí a na řídící jednotku nezbyde nic. Ta pod cca 9 volt vůbec nepracuje.
stale sviti CODE a nejde se pripojit do ECU. Taky vubec nejde stava do LPG...vypada to na pojistkovou skrin...vsechny pojistky OK. Po otoceni relatka necvakajo a cerpadlo nevrci...
imo? skus druhy kluc... aj ked neviem ci imo moze zomriet pocas jazdy
Druhy klic jsem zkusil. Nic. Jinak krome LPG se to tvari, ze vsechno ostatni jde. Startet toci, ostatni kontrolky sviti...
Objednana nova baterie...
Schéma a hledat... Taky tipuju to hlavní relé, nebo pojistka. Nedávno jsem to řešil... Benzínová pumpa jde až se startérem..
To jsem ale v prdeli, protoze tomu ja vubec nerozumim a ani se do toho nebudu poustet...
Pojistky pod volantem jsem vsechny prosel. V kufru jsem je taky ocihnul. Ale na relatkach nic neuvidim.
Ještě jsou myslím pojistky a relátky vepředu. V motorovém prostoru. Pod tím krytem, který dáváš pryč, když měniš kabinový filtr je ještě jeden kryt a tam. Snad si to nepletu, ale jedno rele je tam snad spojené s nějakým vstřikováním. Vem si manuál a tam jsou pojistky a relé vypsané.
- .myc155
to se ani nedivim, kdyz ten nakres, co jsem ti tu dal vcera, zrejme nejaka pica smazala...
- enzo156
Pokud není napájená ECU svítí i code, pak motor točí, ale nenastartuje, zkus změřit pojistku v deklu + pólu na baterce, nejdřív teda dej nabitou nebo novou baterku, a nakonec projdi i kostry.
No vzhledem k tomu, že jsem nedávno dělal známýmu do dílny časovač na čištění a testování vstřiků soudím, že zapnout to navrdo k baterce asi nebude ten nejšťastnější nápad.
- Marek_3L
mělo by tam jít PWMko a střída by neměla překročit nějakou rozumnou mez, stačímrknout osciloskopem na vstřiky v autě a podle toho udělat časování :-) třeba JTD vstřikovače můžeš normálně odpálit pokud dáš delší puls než... marek
2001 AR 156 Sportwagon 2,5 SP3 verze 141kW
2002 Fiat Doblo JTD pojízdná dílna
1996 Fiat Boxer DoKa odtahový speciál 2.5 TDi 79kW (DJ5TED) naviják 5.5t, měchy, klima, bufík, nádrže, spaní, 225Ah (stále ještě v rekonstrukci)
776.490.174
MM-TECH.cz
776.490.174
MM-TECH.cz
tak fotrovy na oktavke ked porazilo rj jeden vstrek isiel stale naplno.... sice fungoval ale po case ho odpalilo ta ze nejaka tolerancia tam bude
Pánové poraďte, mě svítí kontrolka vstřiku pořád. Občas tedy zhasne, ale hned jak se překročí 3tis, tak se rozsvítí. Auto startuje v pohodě, jezdí, ale jako HTPčko Když klesá ručička otáčkoměru, tak se zasekává. Váhu vzduchu jsem odpojil a auto hned po nastartování chcíplo, tudíž to bude vstřik nebo ? Jsem ze středních Čech a uvítám někoho se zkušenostmi nebo ECU Scanem
Spider 3,0 V6 12V
Chameleon 156 2,5 V6 24V
147 1,9JTDm 16V
Toyota MR 2 1989
Subaru Legacy SpecB
Honda CBF 600
147 1,9JTDm 16V
Toyota MR 2 1989
Subaru Legacy SpecB
Honda CBF 600
Odkud jsi? Můžu ti to napíchnout, co se tam děje.
Kolín, ale pokud nejsi z Brna atd., tak klidně dorazím
Spider 3,0 V6 12V
147 1,9JTDm 16V
Toyota MR 2 1989
Subaru Legacy SpecB
Honda CBF 600
147 1,9JTDm 16V
Toyota MR 2 1989
Subaru Legacy SpecB
Honda CBF 600
No jsem z Jesenice u Prahy, takže taky ne úplně za rohem,,, Ale pokud nikoho blíž neseženeš, nemám problém.
