Tornado156 - Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce, 1986
Re: Tornado156 - Alfa Romeo Spider 2.0 Veloce, 1986
Jak si demontoval ty predni spodni ramena s tema pruzinama? :-) Nekde jsem slysel, ze je to fest predpruzene a je to tak na rozbiti huby :-) .... mas nejaky postup na montaz a demontaz prednich pruzin?
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- Tornado156
Spodnú misku pružiny držia 3 skrutky + kotvenie kosti stabilizatora /funguje ako 4 skrutka/. Povoliš 2 skrutky proti sebe / jednu prednu a jednu zadnu/ a na miesto nich daš asi 25cm zavitove tyče - priemer 10mm pevnostne. Na vrch 2 obyčajne matice /kontra/ a zo spodu predlzenu maticu /výška asi 2cm/ a dotiahneš to na miesto tych skrutiek čo si vymontoval. Potom vymontuješ tu 3 skrutku a držiak kosti stabilizatora /samozrejme este pred tym som vymontoval cely stabilizator von/. Na záver už len povoluješ tie matice na zavitovych tyčiach a pomaly spušťaš misku aj s pružinou.
Fiat Grande Punto 2008 1.2
SUZUKI GSX 750 Inazuma
- Tornado156
Takto nejako. Ináč inšpiráciu som čerpal tu:Alfa Romeo Spider 2.0 VELOCE 1986
Super :-) díky. Já tak nad tím přemýšlel do budoucna a jeden kolega říkal, že je to masakr, tak jsem měl obavy, ale tento postup se mi zdá vpohodě. Mám tu ještě 500 Kg zvedák na převodovky, takže mne nadalo si udělat na něj nějaký přípravek.
A díky za workshop manual. Já to už delší dobu hledal a chtěl jsem už tu knížku na S3 SPidera koupit :-)
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
- Tornado156
Robim teraz na zadnych loziskach v kolesach a chcem riesit aj kontrolu diferencialu. Riesil uz nikedo LSD modul v diferencialy? Ako skontrolovat tie trecie platne? Ako overit funkcnost samosvorneho diferencialu?
- Tornado156
Mam este otazku k rozdelovaci, ked dam dole palec a chytim hriadel tak tam cítim radialnu volu. Ma to byt uplne pevne alebo tam nieco moze byt?
tak to ti kamaráde neporadím a ani nevyzkouším, protože rozdělovač mám někde daleko....
Pokud to má podtlakovou regulaci předstihu, jako třeba 33, tak tam vůle asi být má. Jinak ale z podstaty funkce by tam být neměla.
- Tornado156
Podtlakovu regulaciu to ma. Dostal som info ze vola viac ako 0,1mm je KO rozdelovac. Tak neviem.
mimochodem nad tímto jsi neuvažoval?
https://www.alfa-service.com/product_in ... kappe.html
prej super.... jeden nerozbalený tady mám a zatím ho nepotřebuju.... klidně ti ho v Brně půjčím a můžeš si s tím pojezdit.... ;-)
- Tornado156
ďakujem práve preto riešim ten môj rozdeľovač. Ja som tiež dostal odporúčanie na 123ignition ale tune bluethooth verziu : https://www.123ignition.de/123-ignition ... tooth.aspx
Má to výhodu , že sa dá naladiť advance krivka predstihu, je v tom aj imobilizér /mobilom aktivuješ rozdelovač/ , dostávaš v apke info o teplote, otáčkach a pod. Zároveň sa v tom dajú uložiť viaceré mapy a môžeš si ich prepínať aj za behu. Napr. upráva predstihu v kopcoch pri prehrievaní, race mod a pod. Rozdiel tam nieje veľký od tej základnej verzie a minimálne ten imobilizér je dobrá feature. Takže ak bude potvrdené že je to veľká vôľa, tak ho objednám.
- Tornado156
Mimochodom budem riešiť naladenie nový karburátorov DCOE40 s jedným človekom na Morave a on mi po zaslaní foto riešenia sania v Alfach 105/115 tvrdí, že je to dosť biedne = blbo = kompromisne navrhnuté. Nie je tam žiadny nasávací lievik /trumpeta/ a ani predlžené sánie /airbox priamo na karburátoroch/. Na základe tohto info som začal hľadať nejaké riešenie aby boli trumpetky /lievik +predĺženie sania/ ale zostal zachovaný prívod studeného vzduchu /pozitívna vec origo riešenia/. Viem, že sa predávajú repliky sania Trumpety + AIRBOX Autodelta pre GTA /asi tam tom, že je niečo bude/, ale ja za trochu hliníka + laminátu nedám 1000€. Podarilo sa mi nájsť riešnie od jedného borca z Ameriky /fakt majster, pozrite si jeho produkty a videa/, ktorý takéto niečo rieši pre BMW Alpina 2002 a má tam aj foto na Alfackom NORDe http://www.kooglewerks.com/products/cas ... er-adapter. Je trochu problém, že neposiela do ČR ani SR, ale to by sa nejako poriešilo. Na to by som nasadil Airbox od Pipercross https://www.demon-tweeks.com/eu/pipercr ... ox-246392/. Čo na to poviete? Aký je Váš názor na riešenie sania v Alfách 105/115?
PS: Podarilo sa mi spojiť s jedným šikovným chalanom, ktorý ovláda CAD a je vyučený motorár. Začali sme pracovať na vlastnom návrhu riešenia. Airbox by sme tiež navrhli a dali vytlačiť na 3D tlačiarni. Malá ochutnávka návrhu: Čo na to poviete?
proberem v Brně ;-)
- Tornado156
Tak v piatok mi prisiel 123ignition tune+ rozdelovac. Nahodil som ho, auto nastartovalo ale nie je to ono. Zacinam by s toho uz nastvany. Povodny rozdelovac ma volu v tej hornej casti kde je cievka. Potrebujem krivku rozdelovaca Bosch 0237002018. Nema niekto pozicat dobry rozdelovac pouzity bol aj 75 aj 90?
To sání na 105 mně taky zajímá. Až to dořešíte napiš zase něco. dík
Alfa romeo GTV6
Alfa romeo GT 1300 junior
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex. Alfa romeo GTV 1982
ex. Alfa romeo 2.0 GTV 1984
ex.Alfa romeo 33
ex.Alfa romeo 166 3.0
Alfa romeo sprint
ex. Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 164
ex.Alfa romeo 33
Rozdelovac pujcit muzu.... z meho spidera.... ted je stejne v krabici....
- Tornado156
A aky mas model? Ja mam bezkontakty Bosch 02370020018. Ako som pisal daval sa uz aj do 75 a 90.
Tak to nevim.... nikdy jsem to nezjistoval.... kazdopadne je na aute z r.1975, tipo105.24... nemam moznost se na nej ted podivat, auto je rozebrane jinde....
- Tornado156
Tak hlasim konecne posun. Auto uz startuje na brnk a ide na vsetky valce. Uz som Si ale myslel ze to podpalim. Vsetko je nove karburatory DCOE40, rozdelovac 123ignition Tune+, cievka Bosch Bluecoil, kable NGK, a aj sviecky NGK. Uz len navarit na vyfuk adapter na sirokopasmovu lambdu a som pripraveny na ladenie u specialistu na karburatory. A cim to bolo? Mal som vadny povodny rozdelovac, ktory mal radialnu volu a obcas sa zadrhoval o snimacie body - kovove “hroty” / bola to bezkontaktna verzia rozdelovaca/ vo vnutry rozdelovaca. Preto auto prestalo startovat. Ked som dal novy rozdelovac tak auto islo ale hrozne. Vynechavalo, strielalo do vyfuku alebo sania . Najprv som si myslele ze mi nesedi povodna cievka s novym rozdelovacom a tak som kupil Bosch. Ten je k tomu doporuceny. Zmena ziadna. Tak uz ma napadla iba zla mapa v tom programovatelnom rozdelovaci alebo zle nastaveny bod T.D.C - uvodna nastavovacia pozicia rozdelovaca. Skusal som rozne krivky znova a znova nastavoval a vysledok skoro bez zmeny. Uz som fakt nevedel co stym a ako posledne som skusil dat znova nove sviecky. A motor bezi. Neveril by som tomu ale zly stav povodnych karbecov + zly rozdelovac odpisali nove sviecky po mozno 200km alebo 3 moto hodinach behu motora. Podotykam ze nie v kuse. Len kratke test jazdy a starty v garazi. Dufam ze to nezakriknem a bude to bezat.
No prima.... ono se to nezda ale ackoliv teoreticky je ten motor jednoduchy, taky umi potrapit kdyz nefunguje jak ma....
- Tornado156
To teda potrapil. Ja som len taky domaci amater ale rad sa tomu ucim. Len ma to prestava bavit ked nevidim progres . Dnes som najazdil cca 80 km a motor bezal OK. Po jazde som skontroloval farbu sviecok a vyzeralo to OK. Po ciernych mastnych sadziach ani pamiatky. Samozrejme je to moje amaterske nastavenie takze to este doladime u profikov. Koniky naviac sa vzdy hodia. . Tento tyzden chcem dat urobit geometriu, vymenit gumicky v pomocnom spojkovom valceku. Prisli mi aj Brembo predne kotuce + platnicky tak ich nahodime a spodok auta uz by mal byt OK. Potom pride na radu kozmetika. Skusam zhanat komplet Zender kit. Keby niekto o nicom vedel dajte vediet.
- Tornado156
Nemá niketo volne drziaky motora pre radu alfa 105/115?
- Tornado156
Prace pomalu pokračuju. Rozhodol som zrenovovat aj predne brzdy. Jove kotuce Brembo + platnicky. Pri tom aj nove loziska nabojov. Prvy brzdič mam uz zrenovovany. Najdi rozdiely
Rozhodol som sa nechat povodny nenapadny dizajn. Alebo mam dat nato nejaky strieborny alebo cierny sprej?
- Tornado156
Pozerám, že som už dlhšie nič nepridal. Takže vymenené komplet predné predne brzdy Brembo aj nové ložiska FAG. Zrepasovaný hlavny brzdový válec + nova brzdovka. Urobená geometria, zrepasovaný pomocný spojkový valec. No a to najdoležitejšie prebehlo ladenie a nastavenie nových karburatorov. Konečne auto jazdí ako má.
Podvozok a brzdy sú uz OK. Dá sa na tom jazdiť ako na bežnom aute. Dokonca už na ňom išla aj manželka a skonštatovala, že hej tam chýba iba servo. Takže to asi celé funguje ako má. Dnes prebehla aj montáž nového audia. “Dárcom organov” bol VW Pasat a jeho radio VW Gamma od Blaupunkt. A potom že VW nie je na nič dobrý .Logo na dvierkach od kazety som samozrejme prelepil čiernou samolepkou. Dočasné riešenie lebo budem rozoberať predny panel a meniť farbu podsvietenia za zelené aby to sedelo s podsvitením auta. Potom pride samolepka s Logom Alfa Romeo. Je to kazeťak a podľa mňa to posobi “dobovo” ale má už aj pripojenie CD meniča. Na miesto neho som pripojil Bluethoot + Line in modul. Funguje to fajn. Pripojím IPHONE s Apple music a hrá to parádne. K tomu som pridal do zadu malé boxy 3,6 litra + 3-pasmové repro AUNA 6x9 /zdarma od brata/. Boxy sú šikovne malé potiahnuté čiernym textilom. Parádne to pasuje k čiernemu kobercu v aute. Celkovo to to celé funguje Ok. Samozrejme nie je to profi HIFI ale to v starom cabriu ani nemá zmysel riešiť.
Hezky si s tím hraješ, těším se až to auto někde uvidím.... :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 14 hostů
