Lacin - Alfa 156 V6 Q2
Re: Lacin - Alfa 156 V6 Q2
Mám Eibachy na 164 je to super. O něco tvrdší než originál to asi je, ale je to hlavně díky progresivnímu vinutí úplně jiný.
Já mám na mojí 156 v6 taky Eibach - 30mm. Předtím tam byly origo Ti, ale ty se už nedají sehnat, tak jsem dal ty Eibachy a přišlo mi, že jsou snad měkčí jak ty origo Tičkový.
AR 147 CNC 1.9 JTDm 88kw 2007
AR 159 sw 1.9 JTDm 88kw 2007
No prave. Eibach jsem montoval na dve auta a z obou to slo pryc. Nizke a mekke. To snizeni by snad slo i prezit, ale jak to bylo mekke... Chodilo to do dorazu skoro furt. Jednim z aut byl fiat linea, kde byl problem sehnat serie v nahrade. Eibachy tam byly namontovane tyden. Pak se objednaly predrazene originaly Fiat a byl klid. Eibachy se nastesti nejak podarilo vratit.
Ale je pravda, ze pred cca 15ti lety jsem daval na svoje punto mk1 eibachy a bylo to dobre svezeni... Ale to jsem byl "tuner".))
Eibachy -30 mm byly origo sportpacket, já teď jezdím holandský V-Maxx, -45 předek a -30 zadek, a jsou tvrdší, než byly Eibachy, a to mi teda vyhovuje o dost víc .
To už si ale musíš docela dávat pozor na vyjeté koleje ne? Už při těch - 30mm tahám vlnovce u té v6 hodně při zemi a musím si dávat pozor, abych za ně někde nechytl.
To jo, no, ale mě vždycky napřed upozorní kryt motoru, když škrtá o zem .
No ty *ole. To bych nedojel nikam ja jezdim domu po polnacce. Stavajici seriovy podvozek je zatim ok i na tenhle teren. Takze snizovat nechci a vlastne ani nemuzu. Mam asi nejaky sportpaket, ale nevim jaky a jestli vubec...
. Sportpacket má ty Eibachy -30mm, a o dva cm kratší přední tlumiče, ale je jich málo, většinou nabízejí jen klasicky dlouhý. Tady jsou čísla z eperu, ale dohledávat u prodejců se musí podle délky .
Hmm. Muzu zkusit dohledat podle vin, co tam je. Diky za info.
Konecne jsem se dokopal k priprave na mensi go. Trochu odrezit prahy, osetrit dutiny a tak. Takze na kolech na sudy, at se k tomu da pekne dostat... Mam na sklade nove plastove origo prahy, tak je tam dam. Ty puvodni jsou KO. Koroze tam je, ale zadna hriza. Vetsinou povrchovka. Nic durch.
Snad to nespadne
Snad to nespadne
- Tonio
No tvl, hlavně nebouchej dveřma!
Zvedak je ted na zemi, ale pujde zpatky pod auto a bude cca 20 cm pod tim. Kdyz by to viselo na zvedaku, tak se k prahum proste nedostanes no to nespadne. Nedelam to poprve
No fiha. Kdysi jsem někde viděl takový kreslený vtip od Renčína na téma "Teď vám názorně ukážu, jak jsem si tuhle rozbil hubu", ta fotka mi to trochu připomíná.
159 2.2 JTS
ex. 147 1.6TS 88 kW
ex. 156 2.4JTD 103 kW
ex. 147 1.6TS 88 kW
Jee dalsi Racer , tak to doufam, ze se tam konecne spolu potkame s alfama na nejakem tom autoslalomu
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Toz ale aby neco vubec bylo... Zatim je mrtvo... Ale uz se tesim na jaro. Aspon se svezu cestou do prace
By me zajimalo, jestli letos budou okruhy... Defuckto se tam clovek s nikym nepotka... Hm. Uvidime...
Jinak tu tvou bestii bych rad videl nazivo
"Jaro" je tu... Zatim jsem nemel naladu vytahnout auto do provozu, pac je hnusne. Konecne jsem se ale dokopal k oprave tech 17tkovych barok... Chtel jsem je lakovat sam, ale furt je kosa, to by mi to schlo pul roku. Tak jsem si je jen pripravil a foukli mi to kluci tady v lakovne za pul litru neceho dobreho. Neni to top, ale o to mi neslo. Lestenkar nejsem...
Naposledy upravil(a) lacin dne 22.4.2021, čtv 08:12, celkem upraveno 1 x.
No a pak na to vletely holky s manzelkou...
Bože,auto také udělaly barvičkama?
AR 159 JTS 2,2
Lancia Lybra 1,9 JTD ex
a
řada jiných ex
a
řada jiných ex
No... Mozna i na to dojde... Ale az projdu stk.
Ono to tam stejne moc nedrzi. Je to delany akrylovyma barvama. Holky s tim maluji na kaminky a tak. Ale na tech sutrech to drzi fest... Ale ty nejsou hladke. Uvidime.
Tak konecne na silnici! Sice byly - 4, ale uz jsem potreboval ochutnat V6 ) a tak si takhle dojedu do prace a hele, jsme tu uz 3... ) mimochodem te dacie si nevsimejte
A ano, ihned jsem si v praci vyslechl, ze 3 alfy na 5 metrech ctverecnych - tolik srotu pohromade uz tu dlouho nebylo a par poznamek, ze nejlip, aby to skladnik napichl na vidle a hodil do kontysu. Hehe
Na fotce 2,0ts (byvale moje) moje v6 a tbi Ti...
Hlasili kroupy, tak jsem nechtel nic nechat nahode. Doblo slo pod huste stromy, Idea pod dalsi husty strom... Na alfu strom nezbyl... Tak alespon takovato ochrana. Vic jsem nestihnul... Ale libi se mi to. Asi to tak necham... Akorat jak to tam pridelat naporad?
- hadXR
Ty prkna pod kolama brání od země odraženým kroupům zasáhnou podvozek?
Had: presnes na to kapl
Ale duvod je ten, ze jsem se jal tahat vyfuk ven, tak to stoji na fosnach.
A to byl taky duvod, proc s tim extra nikam nejezdit schovavat to pred kroupama. Jen se svodama je ten zvuk vsechno, jen ne decentni... Nadruhou stranu, alespon by odleteli spacci z tresni a srnky ze zahradky (svine vseozirajici )
