MikeC - AR Giulietta (2.0JTDm 2011)
- MikeC
Tak, jelikož jsem pořád remcal, že auto co mám na denní ježdění něco schází, dostal jsem "svolení" ho vyměnit za Alfu
Vzhledem k tomu, kolik teď jezdím (2,5-3tkm měsíčně) jsem koukal po "kamnech", buď 159 konec produkce nebo Giulietta začátek. Byť napřed sem zvažoval i 2.4JTDm, nakonec sem se vzhledem k dobře známým háčkům rozhodl, že do užšího výběru půjdou jen auta s 2.0JTDm.
Byl sem projet pár aut, pak jsem byl ještě u Matese, kde mě tedy nic neoslovilo, ba spíš naopak, no a nakonec sem se vydal za Kremplem. Jednání mi přišlo ok, byť teda bylo pár nesrovnalostí mezi inzerátem a realitou (něco z výbavy chybělo, a něco naopak nebylo uvedeno a nakonec tam je ).
K autu:
- mechanicky se jeví víceméně bez nějaké nutné práce, z vad snad jen to, že ventilace na straně řidiče topí i chladí, ale u spolujezdce jen topí - doufám, že to vyřeší kalibrace klapek přes diag, ale uvidíme.
- kosmeticky nějaké chybky laku (chtělo by ho to rozleštit), v autě asi jezdil kuřák a je to trochu cítit (už se pracuje na čištění), prasklý držák tapece nad nohami řidiče, takže nedrží, etc.
Zatím co jsem s autem najel pár set km tak spokojenost, jede se s tím příjemně, takže věřím, že si budeme rozumět
A nakonec fotka babičky s vnučkou P.S. Už je na značkách a podložky pod SPZ jsou otřesné, ale jen provizorní, ať mám jak přichytit značky jelikož s autem potřebuju jezdit a chvíli potrvá, než seženu nějaké normální podložky
K autu:
Re: MikeC - AR Giulietta (2.0JTDm 2011)
na 164 už není co řešit tak sis koupil další Alfu? :-) Jinak teda na to že 164 je o dvě třídy výš než Giulietta tak rozměrově to nějak neodpovídá :-)
myslim si, že rozumná volba pro daily car, přecijen je to zas od 159 modernější, velký to je taky dost a spotřeba bude nízká, co víc chtít
- MikeC
Na 164 bude pořád co dělat
- MikeC
O víkendu krátký výlet do Itálie, najeto něco přes 2,5tkm s průměrnou spotřebou 6,2/100 takže spokojenost
Jediné co mi zkazilo náladu je vidina, že dost pravděpodobně mi příjdou nějaké obsílky z Itálie Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1275cc 1991
Kurna, taky musim vyrazit
Já v červenci... na 14 dní... :-)
My se v sobotu vrátili
- MikeC
Tak opraveno topení, resp. ovládání teploty strany spolujezdce. Ukázalo se, že nějaké s prominutím hovado , když asi původní motorek umřel, ten starej vyndalo, přitom zprasilo celou tu "zásuvku" do které se vsouvá osička motorku a pak to tak asi zhledem k tomu, že se jí to nechtělo řešit, nechalo tak.
V rámci dostupností dílů jsem si koupil celé náhradní topení (no neberte to, když stojí jak dva ty motorky samotné a to včetně dvou těch motorků ) a nějak se mi to tam podařilo narvat a regulace funguje - snad ji to vydrží, další řešení už by bylo jen palubka ven a vyměnit celé topení, a to mě teda moc neláká, už tak sem si dneska užil Takhle by vy padá na náhradním topení = nepoškozené: A takhle na tom co mám v autě, trochu toho plastu je natlačené dovnitř, etc. A taky sem absolvoval povinnou výměnu těsnění zadního stěrače, už se mi taky začlo objevovat pár kapek vody u zadního zámku - takže šlo nové (z FL) + Reinzosil a snad už to vydrží nafurt
- MikeC
Proběhlo dobití klimy a taky výročí:
Takže bylo třeba nadělit nějaký ten dárek v podobě faceliftového volantu:
A chystá se menší servis
- MikeC
Dnes výměna oleje (Motul 5w30 8100 X-Clean FE) + olej v převodovce (Tutela Transmission Gearforce) + filtry.
Původně byly v plánu i rozvody a těsnění sacího koše, ale ukázalo se, že přístup ke dvěma šroubům co drží olejovou vanu je tak debilní, že z toho sešlo
Objednalo se těsnění mezi blok motoru a olejové čerpadlo a udělá se to "horem" spolu s rozvody.
aneb k obrazu svému
- MikeC
Ještě ale furt zůstává pár věcí k dodělání
Dnes proběhla další část omlazovací kůry - nahozeno scudetto a mlhovky z faceliftu: Tímto ještě jednou moc děkuji Jaroušovi za pomoc a lepší zázemí na tuto práci
:-) rádo se stalo, vypadá to skvěle
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
K té černé Giu by mi pašovali ještě tyto světla
Ale ten facelift předek vypadá moc dobře!
Giulietta Sportiva 2.0JTDm 125kW (2011)
- MikeC
Ano, vím o nich, ale na druhou stranu nemám černý QV grill, ty krytky mlhovek by se musely taky nalakovat, etc. a takhle je to všechno v + - stejné barvěa tak nějak to spolu ladí
Navíc ty "karbonové" světla jsou pěkně drahé
Pěkná práce
Když si měl to auto odstrojený, jak na tom bylo s korozí? Bylo v pohodě, nebo jsou místa který by snesly nástřik?
- MikeC
Podlaha už je po nástřiku (děláno Kremplem, aspoň to tvrdil), takže co je pod tím nástříkem těžko říct
Co se týče nápravnice, blatníků, kastle,etc. týče, etc. řekl bych že na to, že to auto má 8 let tak cajk (aspoň co jsem tak viděl).
- MikeC
Tak, včera dodělány přední brzdy (kombinace Zimmermann kotouče + Textar desky), už tam nebylo moc "materiálu"
Ale aby to nebylo jednotvárné, tak tři vodící šrouby šly krásně a poslední nic nic a pak křup Takže se nakonec všechny měnily, i tak už vypadaly poněkud sešle.
A taky dorazily kola z výprodeje (původně na Cromu, ale za ty prachy... A myslím, že ji i docela sluší Jen čekám na loga na krytky, bo je v rozměru 68mm nikdo (dokonce ani číňani) s faceliftovým logem nedělá).
I když možná to ještě prodám na FB jako zánovní, tam se beztak nějaký zájemce ještě najde Ale aby to nebylo jednotvárné, tak tři vodící šrouby šly krásně a poslední nic nic a pak křup Takže se nakonec všechny měnily, i tak už vypadaly poněkud sešle.
Kola pekny ;-)
- MikeC
Dnes rozleštěno, se to nezdálo, jak moc je do ošlehaný...
co si na to použil?
- MikeC
Strojní leštička + hrubší pasta od Ma-fra a jemnější (3. stupeň) od 3M. Ještě mně zítra čeká ruční navoskování (taky 3M).
Ty kola jsou k tomu peckový!
dobra prace!
AR 159 SW 1.9JTDm 110kw
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
