MikeC - AR Giulietta (2.0JTDm 2011)
- MikeC
Re: MikeC - AR Giulietta (2.0JTDm 2011)
Díky díky
Včera konečně udělány rozvody. Ty co tam byly sice neměly až tak moc najeto (teoreticky cca 55tkm), ale a) nevěděl sem, co kdo použil za díly b) stejně sem chtěl vyměnit kryt chladiče EGRka, a na to je třeba vypustit vodu, a když už se vypouští voda... Kryt jsem použil originál Opel Stojí 1/3 toho, co ten od Alfy a dokonce i méně než druhovýroba A jediné dva rozdíly jsou, že je tam navícplastový držák, kterým se přichycuje ke kastli (ten jde bez problému uříznout), a že tam chybí jeden závit pro uchycení přívodu k termostatu (ale to když se nepřišroubuje ničemu nevadí.
- MikeC
Tak asi poslední "úpravy" co se exteriéru týče:
- výměna třetího brzdového světla za nové (staré už mělo pár mrtvých LEDek)
- minulý týden větší koncovky od Ulteru (nemám v plánu to nějak chipovat, takže nějaké laborování s celonerezem nemá moc smysl si myslím, tak ať to aspoň rychle vypadá ) - dneska uděláný zadní fólie na okna (65%) - víc sem nechtěl, ať to nevypadá jako pohřebák
- George.KHE
Hmm, pěkný
Vypadá to ku.va rychle
Velká paráda!!!
- MikeC
Tak, překročen milník 160tkm. Zatím musím zaklepat se drží a nic dalšího se nepokazilo (teda až na čidlo polohy neutrálu, které sem tam zahlásí chybu ).
V září se Alfa podílela na (mé) svatbě, načež na ni zaútočilo hejno divokých kachen Předevčírem taky přezuto na zimní papuče - dostala 16" Continentaly Wintercontact TS860 a taky jsem už do zásoby pořídil obutí na léto - jelikož pneu na kterých jsem auto koupil to už mají spočítané - půjdou na ni 18" Goodyear Eagle F1 Asymetric 5.
Tak hodne stesti ;-)
Mohl si vzít na Andrlák kus svatebního dortu, po smažáku jako když najdeš
- MikeC
Díky pánové
@Speedy, svatba byla na konci září, to by ten dort už moc jedlý asi nebyl
- MikeC
Tak obět další výměna oleje (km celkem naskakují), jinak musím zaklepat, nic se zatím nepokazilo
Jinak nechtěl bych vidět ten filtr po 30tkm/roce, když takhle vypadá po 6 měsících/15tkm:
No tvl. Vy si v tom Polsku dejchate pěkný fujtajbly...
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
- MikeC
Dlouho sem nic nenapsal... bo se víceméně nic nedělo Km teď naskakují volnějším tempem, jelikož s ní jezdí mladá do práce a to není tak daleko.
Akorát se pochopitelně přezulo na letní a vyměnil pylový filtr... dá se říct nuda (teď sem to beztak zakřiknul a brzy se něco vy... ).
- MikeC
Po delší době zase něco uděláno na autě. Rozhodl jsem se konečně vytlumit dveře a vyměnit přední reproduktory - rozhodl jsem se pro Hertz DSK165.3, protože jsem je jako jediné repro s tweetery zvlášť mohl mít nové zadarmo Využil jsem antivibrační materiál (vrstva butylu a hliníku) AB2 (na dveře a v předních dveřích) a tlumící pěnu K3S ze strany tapece.
Při jednom jsem chtěl vyměnit i vnitřní kliku spolujezdce, jelikož se z ní začal loupat chrom: Jenže po rozebraní dveří řidiče jsem zjistil, že je prasklá pružinka v klice řidiče - nevracela se tak pěkně jak ta spolujezdcova, takže jsem podezříval, že něco bude špatně, ale doufal sem, že třeba jen něco vyskočilo z uložení, etc. Bohužel tuhle sem náhradní neměl a nechtěl sem se skládáním auta čekat, až mi přijde nová, tak sem se rozhodl pro "bastlení"a upravil ji tak,a by fungovala s pružinkou z kliky pravé (kterou sem teď měl jednu navíc
Celkově mi to všechno trvalo cca 14 hodin (nějaké to lepení, nahřívání, pájení, etc.). A jelikož mi ještě nějaký materiál zbyl, tak ho určitě na něco v blízké době využiju.
- MikeC
A ještě něco z dneška - využil sem zbytek té pěny, antivibrační hmoty mi ještě něco zbylo, tak asi půjde na přední podběhy.
Tak to vypadá továrně: A tak teď:
jo, na ty Hertze v kombinaci s vytlumením mam taky spadeno... ale nejdriv musim dat ty silentbloky a udelat stk
AR 159 SW TBI TI
- MikeC
No někteří na PL fóru mi doporučovali jiné, že ty Hertze jsou slabé, ale pak jsem koukal na parametry tak ve výsledku mají srovnatelné, jako ty co mi byly doporučeny
Jinak odhlučnění něco dalo, zvláště basy jsou teď přesnější a hutnější, ale trochu si vyčítám, že jsem nešel do hrubšího toho materiálu (2.5mm a 6mm).
Dneska preventivně vyčištěno EGR, kupodivu nebylo v nějak tragickém stavu, a škrtící klapka, a rovnou jsem nainstaloval omezovací záslepku EGR - tedy né úplné zaslepení, ale takové to s dírkou. Nechtělo se mi hrabat do ECU a navíc auto teď jezdí hlavně kratší trasy, tak možná mu to EGR aspoň trochu pomůže s rychlejším ohřáním motoru. Kupodivu operace jednodušší než sem čekal, nejvíc sem se ve výsledku zasekl na konektoru kabelu k EGR, který se nechtěl rozpojit, než jsem si ho pořádně prohlédl a pochopil, jak vlastně funguje
- MikeC
Tak jsem Giuliettu po měsíci a půl rozmazlování stáním v garáži opět vyhnal na "mráz"
Hmmm. Minik. Prikupils?
At dela radost :-)
- MikeC
@Lacin: Jj, sice jen litrovka, ale s časem tam půjde 1.3
@Kubas: Díky - zatím jsem s tím vzhledem k počasí najel jen cca 30km, ale zábava je to fajn ještě zbývá pořešit pár věcí, ale nic hrozného
Jinak nějaká aktualizace k Giu, jezdí, svítí, dostali jsme se na 180tkm, a v zimě se už začala za studena víc ozývat dvojhmota, takže vzhledem k tomu, že jsem zatím stále odkládal výměnu těsnění na sacím koši, tak se udělalo všechno na jednou. Komplet spojková sada + dvojhmota (s tou to bylo zajímavé, bo ta, která tam má být podle VINu/ePeru byla jiná (delší zuby) než Valeo, co se vymontovalo z auta - samozřejmě ta verze byla 2x dražší ) + vypínací ložisko od Sachsu + simering na klice. K tomu ono těsnění a čištění olejové vany. Nechal jsem to na servisu, na který jsem dostal důvěryhodné doporučení (bohužel momentálně jsem neměl vzhledem ke Covidové situaci přístup ke zvedáku) a ve výsledku jsem rád, bo jak jsem viděl tak šla ven celá nápravnice s hřebenem řízení, převodovka, výfuk,... a napočítali mi za to po známosti nějak 5100kč což je za tu práci příjemná cena
No a samozřejmě se rovnou udělal i olej (po 7-8tkm) s filtrem.
- MikeC
Nějaká nudná údržba typu výměna těsnění vakuové pumpy a olejového víčka, ať to není celé od oleje.
A taky už mám skoro vše (čekám na poslední sponu) na dodělání čidla deště a světel, tak snad se toho budu moct brzo chytit.
Nemáš náhodou zoznam všetkých dielov s objednávacími kódmi čo na to treba ? Teda okrem páčiek pod volant tie mám a čo to dokopy stálo ?
Alfa Romeo Giulietta 2012 2.0 JTDm 103kw
Fiat Punto S 1996 1.1 40kw
Snad ti to s tím těsněním vyjde. My jsme ho na TBičku vyměnili a teklo to pořád. Museli jsme koupit novou pumpu, protože asi byla zkroucená nebo nechápu. Na silikon se mi to lepit nechtělo
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
- MikeC
Jo, u benzínu s tím bývá zdá se větší problém. Ale uvidíme no
@Hudo: Mám v plánu ten seznam udělat včetně celého návodu co a jak zapojit, etc. (až to udělám ) Tak pokud na to extrémně nespěcháš tak se to později objeví někde v sekci o Giu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 hostů
