čau, nevíte kde sehnat víc informací o tomhle motoru, uvítal bych i nějaký ty obrázky
díky
Alfa Giulietta 2.0 TD
Lexus RX 400h
ex: Lancia Thesis 2.4 JTD (Tuleň)
ex: Lancia Lybra SW 2.4 JTD (Dýmovnica)
ex: AR 164 2.5 TD Super (Cikánka)
ex: AR Giulietta 2.0 TD (praBába)
ex: AR 155 2.0 TS Super (Bába)
Re: Alfa Giulietta 2.0 TD
ahoj, co konkrétně potřebuješ vědět??
jinak vlákno o tomto motoru/motorech je zde: viewtopic.php?f=22&t=4409&hilit=vm+motori
ty jsi nový majitel té bílé krasavice???
EDIT:
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cuore-karty-miki
EDIT:
čau díky, ano jsem....
nic konkrétního vědět asi nepotřebuju spíš tak aspoň trochu obecnej přehled, na co si dát pozor, jak se k tomu chovat, co za olej do toho lít atd....
Lexus RX 400h
nejvíc motor trpí přehříváním respektive, když po dravé jízdě chcípneš motor, doporučuji namontovat olejový chladič a po jízdě nechal schladnout, protže z rozpáleného bloku (i když teplota vody je 80) stoupá teplo do hliníkových hlav, které se zkroutí a popraskají
i když pokud to máš jen projíždky "kadla, kadla" tak s tím mět problém nebudeš
mě se to zrovna ted stalo, odešlo mě turbo při plným výkonu a motor sem musel chcípnout přes kvalt. protže motor si násával olej a jak to bylo vše rozpálené, nedostatečné schlazené, tak to odneslo těsnění pod hlavou takže mi začal prosakovat olej kolem hlav
osoně do motoru leju minerál, protože s polosyntetikou u vyběhaného motoru to málo mazalo na volnoběh, jinak to co doporučuje výrobce
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 hostů
