Kardan
Re: Kardan
Jen pro info, tahle firma je jediná v ČR (kterou jsem našel) co umí kardan roztočit a vyvážit na 6000ot/min.
http://www.hajdo.cz/cs/kontakty
Re: Kardan
dobrý.... možná je využiju.... pak bych dal referenci....
Re: Kardan
Zdravím kolegové,
sháním na 75 2.0 TwinSparka r.v. 92 všechny 3 hardyspojky a středové uložení s ložiskem. Dík za odpovědi.
Re: Kardan
V CR nic takoveho neni, doporucuji to koupit na Ebay :-)
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
Re: Kardan
Pro A.J. Michal, díky za odpověď, nejdříve jsem to zkusil zde, ale nikdo se neozýval, tak tento týden již vyřešeno, vše nakoupeno na Ebay. Mám ale
další problém s další Alfou, kterou vlastním, a to 164 2.5 TD Super, r. v. 1995. Tak bych se zeptal konkrétně tebe, protože máš taky VM. No, zničeho
nic přestala startovat na poprvé, jako doposud a když k ní ráno přijdu, tak chytí až tak na 7 až 8 pokus, a pak ale funguje vše normálně. Tak zatím mne
napadlo zkusit vyměnit ten elektromagnet na čerpadle a snímač polohy klikového hřídele na převodovce, což musím nejdříve objednat. Ale každá rada
dobrá.
dobrá.
Mechanik na transaxle Alfy
Zdravím,
Potřeboval bych poradit nějakého automechanika, který má zkušenosti s transaxle Alfami.
Mám Alfettu GT, v rámci generálky jsem vyměnil všechny hardy spojky a středové ložisko na hnacím hřídeli, ale bohužel po montáži všeho zpátky do auta jsou cítit silné vibrace závislé na otáčkách. Zdá se, že je to záležitost právě hnací hřídele, jejího vyvážení a spasování. Při svém omezeném vybavení a zkušenostech tohle doma v garáži vyřešit nezvládnu. Proto bych potřeboval poradit nějakého mechanika se zkušenostmi s transaxle alfami, který by byl schopen ten hřídel správně sesadit, vyvážit a hlavně namontovat zpět tak, aby to fungovalo.
Re: Mechanik na transaxle Alfy
... ach zase ten kardan na transaxlu .......
Plno lidí to tu nechávalo vyvažovat a stejně to stálo za ho...o.
Já na kardanech vymenuji jen hardyspojky a tak jak ho rozdelam tak ho i slozim a s vybracema jsem nemel nikdy problem. ( asi nahoda )
Nejhorsi je, ze ti co tomu ho...o rozumi ten kardan i spatne sesadi, kdy se treba netrefi na stredove ulozeni a nebo ten kardan nechaji znovu prevazit. Nikdo ho u nas nevyvazi tak jako z fabriky :-)
edit: skoda je, ze nemas sedanovou alfettu, tech slabych sedanovych kardanu tu mam vice kusu, ale na GTcku je druhy dil kardanu kratsi.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
ježišmajra další kardan.... já ten svůj na V6 90 budu řešit tak za 14 dní tak pak třeba poradím....
Vítej v pekle
Kždp. na vibrace resp jejich pokud možno absenci má vliv víc faktorů. 1. platí zásada, kterou roky úspěšně aplikuje AJ - nesrat se moc do toho, vyměnit hardyny v pozici v jaké to je a víc se tam nehrabat. Pak to funguje pokud je OK souosnost špajzu vůči motoru - na to zas má vliv stav uložení motor/převodovka.JanK píše: ↑7.9.2020, pon 21:01 Zdravím,
Pokud uděláš tu chybu co jsem udělal třeba já, že to rozbombarduješ, myslíš si jak to celý nezrenovuješ a pak bude už jen duha a jednorožci a ono ho...o, protože to celý krásně rozhasíš. Dá se to zachránit, tak, že to odvezes někam, kde dělaj kardany a uměj vyvažovat dynamicky (Hajdo Litovel, nebo Kardan servis v Jabloným pod Ještědí) tam to složej, musí se dát bacha na pozici středovýho ložiska, vyvážej a pokud to pak někdo správně usadí do káry máš dá se říct vyhráno, bohužel tak dobrý jako před tím než ses do toho sral to už nebude nikdy, ale bude to jezditelný s tím, že v určitých otáčkách (typicky kolem 2000, 3000ot/min) to bude prostě trochu vibrovat ...
Snad ti tu někdo dá lepší vyhlídky, já si s tím užil svoje ...
Re: Kardan
No já jsem si při rozebírání všechno poznačil, čili by všechny části měly být vůči sobě stejně orientované, jako předtím, to usazení toho středového ložiska - na to sem si udělal jednoduchý přípravek aby mi to sedlo, tak to by taky mělo být v pořádku, nenechal jsem ten hřídel znova vyvážit, což asi byla hloupost, ale větší problém bych viděl v té souososti. Ono by se to mělo vymezovat nějakými podložkami pod zadní montáž motoru a pod držáky převodovky, což jsem se pokusil tak nějak víceméně od oka udělat, ale zjevně to bylo nedostatečné. Proto bych potřeboval 1) někoho, kdo nejenom vyváží, ale hlavně zkontroluje ten hřídel, jestli je správně poskládaný a 2) mechanika, který to namontuje do auta a vymezí souosost mezi motorem, středovým uložením kardanu a převodovkou - člověka který to už někdy dělal.
Re: Kardan
Nemám bohužel nikoho tak komplexniho
- Rasputin
Re: Kardan
prvy krat som menil len HS(samozrejme som si poznacil casti kardanu voci sebe), ale nebolo to ono - rozdrbalo mi to relativne rychlo bocne silenty prevodky, druhy krat som chytil kardan, nove HS, nove ulozenie s loziskom a poslal do https://kardanservis.sk/ kardan sa mi odtial vratil ako novy, bezproblemovy.
Alfa Romeo Stelvio Q4
Re: Kardan
Díky za odpovědi, čili nějaký kontakty na firmy na seskládání a vyvážení kardanu by tu byly... a nějaký zkušený mechanik, co by ten kardan dal do auta a vymezil tu souosost vůči motoru a převodovce?
Re: Kardan
Jak jsem psal výše Kardan servis v Jablonym nebo Hajdo v Litovli. Mechanici tohle dělat nechtěj, tyhle krámy nikdo moc na dílnu nechce
Re: Kardan
PetrGTV: to jsem pochopil, že se mám se seskládáním a vyvážením kardanu obrátit na některou z těch specializovaných firem, které jsi jmenoval. Ale až budu mít kardan poskládaný, vyvážený, připravený k montáži do auta, potřeboval bych nějakého zkušeného mechanika, kdo ho tam namontuje. Už jsem to dělal sám a jednak je to strašná práce a za druhé výsledek nebyl dobrý... copak si tady všichni ten kardan do těch aut montovali sami, vymezovali pozici převodovky, motoru, středového uložení?
- Rasputin
Re: Kardan
veru sami...
Re: Kardan
ja nikdy nic nevymezoval, nezjistoval, nevyvazoval a funguji tak 10 let .... ale to je asi jen náhoda.
Mercedes ML 270CDI
Mercedes ML 270CDI
