Alfa Romeo 164 (pokec)
Re: Alfa Romeo 164 (pokec)
Air Flow Meter.
KIA CEED SW 1.6 GDI TOP - 17´
Roman-okruhari
Jasne, vaha vzduchu, znam tu zkratku jinak, MAF
Diky
Diky
AR 159 2.4 147kw
AR 147 2.0 TS Selespeed
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
164, kromě Q4, MAF nemá... tedy nemá váhu vzduchu. AFM je pouze průtokoměr. V zásadě je mezi těmito věcmi v principu dost podstatný rozdíl.
AFM je vlastně jen pružinou zavíraná klapka, která se otevírá tím, jak motor saje vzduch a je spřažena s potenciometrem, který v závislosti na úhlu otevření mění odpor. Toto řešení je nevýhodné z mnoha důvodů. Zaprvé tím nezískáš přesnou informaci o tom, kolik vzduchu tam jde (rozdílná hustota vzduchu v závislosti na nadmořské výšce, teplotě atd. Druhý problém je to není moc přesný způsob měření a ta klapka se občas trochu zakmitá a navíc se časem ten potenciometr vydře a může to dělat blbosti. Třetí je pak ten, že ta klapka dělá celkem slušný restriktor, takže zbytečně zvyšuje čerpací ztráty. Čtvrtý je, že ta klapka měří jen do chvíle, než je otevřená naplno a to nastane cca při 3800RPM. Z principu funkce je jasné, že AFM neměří množství nasávaného vzduchu, ale to si musí dopočítat jednotka a není to zrovna moc přesné.
MAF funguje na jiném principu. Je tam teplotní čidlo a vyhřívaný drát. V závislosti na tom, jaký proud je potřeba k vyhřívání drátu se dá zjistit množství nasávaného vzduchu a ne jen průtok. Navíc drát postavený do sací trubky neklade prakticky žádný odpor nasávanému vzduchu a je taky jedno, jaké množství vzduchu tam proudí - měří to pořád, docela přesně a docela rychle. Narozdíl od AFM je však MAF docela citlivý na znečištění (olej, prach, benzín...).
špičkovej model 164 https://www.laudoracing-models.com/en/a ... 71940.html
sám odtud čekám na modýlek Tipa 16V
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Bohužel je to už pár let stará věc a bylo to vyprodaný ještě než to vůbec bylo k disposici. Byly dvě varianty dokonce.
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
Budou je dělat znovu a i v nových barvách
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
Lancia Kappa sw 2,0 20v turbo
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
No ale tak to jo!
