Multiair (pokec)
Jarouš01
Re: Multiair (pokec)
Příspěvek od Jarouš01 » 15.8.2017, úte 20:37
Tak to asi budu mít nějakou vadnou šarži :-) Uvidím, jak se bude chovat ten nový kus. Skládačku sání home made mám taky v plánu v případě neúspěchu. Momentálně mě tlačil čas, takže Fiat OEM.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV (aby te první nebylo smutno:-) )
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 30.3.2018, pát 13:42
Páni,
Riešim taký problém, pred pol rokom bola robená hlava komplet, (olej šiel do vody) predchádzajucim majiteľom.Odvtedy najazdené cca 15000km Nádržka je špinavá a nebol robený preplach ako som zistil. Preplach som urobil zatiaľ raz. A objednal som novú nádržku.
Dnes po jazde som otvoril viečko a hladina sa zvýšila nad rysku max( pred otvorením bola niekde medzi min-max), bolo mi to divné že až tak moc. Povolil som odvzdušnovák, vyšiel vzduch a hladina zase klesla tam kde bola. Voda ani olej nemizne, auto sa neprehrieva ani agresívnejšou jazdnou. Môže to byť znova hlava alebo tesnenie??
Ďakujem za rady.
Na viečku som si našiel toto ale je to pravdepodobne bordel zo stien nádržky.
AR 156 2.4JTD 110kw - ex
hno3
Příspěvek od hno3 » 30.3.2018, pát 19:40
Zvednutí hladiny u zahratyho motoru při otevření víčka je normální...vicko v systému udržuje přetlak 1.4 bar... Takže hladina se při otevření může zvednout o dost..
AR 159 SW TBI TI
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 30.3.2018, pát 22:40
Takze to zavzdusnenie je normálne ?
hno3
Příspěvek od hno3 » 31.3.2018, sob 07:21
jde o to že zvýšeným tlakem v chladícím okruhu se předchází tvorbě parních bublin a lehce zvyšuje bod varu (viz. fyzika) jakmile si to otevřel, udělala se někde v systému bublina... a tu si posléze odvzdušňovákem pustil ven...
pokud voda nemizí během velmi krátkého úseku z max na nebo pod min min. tak bych to neřešil....
AR 159 SW TBI TI
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 31.3.2018, sob 09:39
Dik :smt023
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 13.3.2020, pát 15:19
Zdravím,
Prosím vás, našiel som na vzduchovom filtri olej. Tak vyčistil separator. Zhodil som hadicu od turba a našiel som toto.
Vrtulka vôľu nemá. Olej ide do turba od niekaľ. V Okolí turba som to rozobral a zospodu je turbo cele zasraté od oleja.
Riešil niekto toto už? Sú nejaké tesnenia co sa dajú vymeniť alebo zostáva už len možnosť repas?
Ďakujem
Oskar
Příspěvek od Oskar » 14.3.2020, sob 19:05
Obávám se že pouze repas. Kolik má najeto?
Lancia Delta 1.6 HF Turbo
AR 159 1.8TBi Ti
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 14.3.2020, sob 20:40
Nemyslím si ze niekto niekedy menil. Auto ma teraz 253300km
Oskar
Příspěvek od Oskar » 15.3.2020, ned 07:52
Tak další odpověď už asi není třeba. Turba odcházejí i daleko dřív, záleží na spoustě věcí.
AR 159 1.8TBi Ti
kssg5
Příspěvek od kssg5 » 15.3.2020, ned 10:15
S autom radšej nejazdíť? alebo ešte sa môže ale hľadať co najskôr turbo?
Ďakujem
Ans_
Příspěvek od Ans_ » 29.9.2020, úte 17:03
Alfisti co by mohlo byt pricinou mojho problemu ? Pri studenom motore a pridani plynu autom trha teda sklbne s nim asi tak 3x zasebou potom to prestane a auto sa sprava normalne... skusal som vymenit sviecky, vycistit odvetranie motora dal som novy vzduchovy filter a jedine co ma este napada je snimac plniaceho tlaku...
Zpět na „T-jet & Multiair“
