Elektrika v GTV
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od Danni » 14.10.2015, stř 12:51
na airbag je led dioda, mne tiez svieti lebo vraj to je koly pasom bo bagy mam ok... este som na to nejak nekukal no vraj to bude konektorom tak uvidim... potom zmazem chybu no pokial problem neodstranis bude ti to stale svietit
Markuss
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od Markuss » 15.10.2015, čtv 10:29
Ved to, aj ja mam bagy OK, tak asi niekde v kabelazi bude chyba. Dam to pozriet autoelektrikarovi, diodu necham na pokoji. Nevies kde sa nachadza riadiaca jednotka airbagov? Udajne, ked streli niektory z bagov, na GTV je nutne menit aj RJ...
Alfa Romeo GTV 3,2 V6 24V
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od Danni » 15.10.2015, čtv 10:33
netusim. a popravde ani neviem ako by sa to prejavovalo v RJ na diag keby uz bolo strelene a nebolo by zle to zistit :D
Markuss
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od Markuss » 15.10.2015, čtv 17:44
Treba to skusit, niekedy to povie viac ako celá servisná historia vozidla :D
yan.ko
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od yan.ko » 16.10.2015, pát 02:06
ridici jednotka airbagu je uprostred pod zadni lavici
Alfa Romeo Perfection
Markuss
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od Markuss » 21.10.2015, stř 12:17
Tam by som ju nehladal :roll:
kefalin38
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od kefalin38 » 17.3.2019, ned 19:04
Ahoj všem,dneska mi u GTV přestali fungovat stěrače. motorek je v pořádku a mechanismus taky. Myslím že je to páčkou pod volantem,ostřikovače fungují
159 1.9 JTDm 88kW(110kW Chip Tuning)
147 1.6 TS ECO úprava stavitelný podvozek
razorcz91
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od razorcz91 » 18.3.2019, pon 08:59
Jestli teda budeš potřebovat páčky, tak jedny mám schovaný. Akorát myslím, že se nevracejí na jednu stranu.
Ex: 166 2.4 JTD 110 kW Super
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
Ex: Alfa 916 Spider 2.0 TS
razorcz91
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od razorcz91 » 29.8.2019, čtv 21:46
Řeším takový problém a nevím si rady. Po 10 stání v garáži mi spider nechce nastartovat. Motor točí ale nechytne. Všechno mám zapojený, pojistky sem prošel, relátka taky. Doteď by to bylo všechno v cajku, ale palivová pumpa v nádrži se ani nepohne. Jak kdyby do ní nešla šťáva. Vím, že samotná funguje, dal jsem ji do jineho gtv a tam hned začala tlačit. Prostě otočím klíčkem a nic, bzučet nezačne. V čem by mohl být problém ještě?
Napadlo mě čidlo na klice kdyby bylo mrtvý, ale to by stejně aspon začala tlačit ne? Začínám z toho být špatnej, pač nevím jak dál :D
Fuel cut pod pod palubkou mám taky zapnutý.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
cooper.mb
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od cooper.mb » 30.8.2019, pát 08:53
Dělalo mi to letos to samé. Buď to nechtělo nastartovat a někdy to samo od sebe za jízdy chcíplo a po chvíli zase naskočili. Palivová pumpa taky netlacila. Bylo to role u motoru.
razorcz91
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od razorcz91 » 30.8.2019, pát 09:13
No, relé pumpy (to červené za pravým předním světlem) jsem vyměnil za jiný kus, různě je proházel mezi sebou a furt nic. Tudíž relátkama to taky nebude.
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
razorcz91
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od razorcz91 » 31.8.2019, sob 20:49
Tak jsem zjistil, že asi odešel imobilizér, po zapnutí klíčku se kontrolka nerozsvítí. No ale ještě zajímavá věc je, že když jsem vyměnil ECU motoru, imobilizeru, kroužek i spínačku, tak to stejně nefunguje. V čem by mohl být teda problém? co mi uniká? :D
Ex: GTV 3.0 V6 CF3
MarcelusGTV
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od MarcelusGTV » 11.4.2020, sob 09:11
Ahoj, nesvítí mi světla, nestahují okna. Svítí kontrolka červený vykřičník, a červená ABS... Máte s tím někdo zkušenosti?
lloydfoun
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od lloydfoun » 25.10.2020, ned 13:53
Mám dotaz, prestal mi blikať ľavý blinker. Žiarovky sú OK. Skontroloval som aj poistky, tiež OK. Relé ale necvaká.
Ak zapnem pravý blinker, ten funguje v poriadku, cvaká aj relé.
Premeral som multimetrom objímku, ale šťava do toho nejde. Ak ale dám výstražné svetlá, funguje to normálne, smerovky svietia, čiže kontakty by mali byť ok. Babo raď. Vymeniť relé? Zlé páčky pod volantom?
Teraz: Alfa Romeo Spider 916 - 110 KW, r.v.: 1996
Predtým: Alfa Romeo 159 - 110 KW, r.v.: 2007
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od Hampice » 5.11.2020, čtv 16:18
Páčky nebo relé blinkrů. Osobně tipuju to relé, měl jsem to na 164ce. Stačilo ho propájet
dom182
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od dom182 » 4.12.2020, pát 08:39
Ahoj, poradí někdo kde (a jestli) se dají koupit gumové šprcky na konektory? Většinu mám po smrti. Díky za radu.
Alfa Romeo Spider 916 Busso
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od Hampice » 15.12.2020, úte 20:59
Spíš ne, jsou součástí konektorů, ty koupit jdou. Ale i kdyby, nedostaneš je tam (musel bys vypíchat konektory a to se mě vždy povede).
dom182
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od dom182 » 1.1.2021, pát 22:09
Ahoj, díky za odpověď, konektory bych musel rozebrat, s tím počítám. Musím se stavit do fiatu, jestli mi poradí. Nemáš případně představu, co stojí celý konektor? Eper píše nějakých deset dolarů, což teda asi nedám :)
Re: Elektrika v GTV
Příspěvek od Kůrkyn » 29.7.2021, čtv 12:55
jsou to běžný konektory výrobce AMP. Dodává je např. firma TME
https://www.tme.eu/cz/details/amp-0-028 ... /282089-1/
Zpět na „GTV/Spider 916“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 hostů
