topí jen jedna strana klimatizace
Ahoj, mám problém na Giuliette s topením. Topení topí, fouká, teplota jde nastavit v celém rozmezí bez problému. Ale to platí pouze pro levou polovinu auta, prava fouká jen vlažný vzduch. Setkal se už s tím někdo zde?
Re: Alfa Romeo Giulietta
Směšovací klapka vzduchu ko. Stává se to ...
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
- MikeC
Resp její motorek. Je na středovém tunelu u nohou spolujezdce.
Alfa Romeo Giulietta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 998cc 1991
Ex: Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic 8G 1.8 2010, Seat Leon 1.4 FR ST 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
Re: topí jen jedna strana klimatizace
Úplně přesněji unašeč klapky - díl co je mezi motorkem a táhlem klapky. O nefunkčním motorku jsem ještě neslyšel. Lze to koupit v oprvané sadě ve Fiatu za cca 400,-. Problém je ale ta výměna, sic na pravé straně to ještě asi půjde relativně snadno (čti bez demontáže palubky). V eLearnu je postup.
Fiat Bravo 1.4 T-Jet 16V Sport (2008)
- MikeC
No záleží, mě třeba chyběl motorek úplně a na PL fóru jsem četl o tom, že odešel někomu přímo motorek.
Každopádně záleží, ty motorky se liší podle verze a ročníku (minimálně podle ePeru mají jiné kódy). Za ten můj motorek třeba v autorizáku chtěli 1800, pokud si dobře pamatuju. Nakonec jsem vzal celé náhradní topení se všemi motorky za 1000 z Allegro
Motorky jsem si nechal do zásoby, větrák prodal a krabici topení + svazek si vzal Jarouš01 a přendal si to do své 1.4 aby měl PTC
Vyměnit to bez vyndání palubky jde, ale je to vopruz
Lze to snadno ověřit pomocí MES/FES. Je tam možnost otestovat všechny klapky a pokud při testu bude motorek vrčet, pak je to nejspíš unašeč, pokud bude ticho, je to motorek. Tak či tak, práce stejná a hrozná.
Nevím, jak to má uděláné Giulietta, ale takhle se chová zanesený radiátor topení. Zběžně jsem se podíval na net a je to přesně ten typ radiátoru/výměníku. Takže já tipuju špatný výměník. Třeba u koncernu je to celkem častá závada a jde to snadno vyměnit.
Píšu to, protože to tady vůbec nezaznělo.
156 TS
33 1.7IE
33 1.7IE
Vlevo to funguje normálně, takže je to vyloučeno. To by netopilo ani vlevo.
Právě že to topí jen vlevo. Když se podíváš, jak je ten radiátor udělaný, tak pochopíš, že se to postupně zacpává z pravé strany vevnitř. Postupně to vpravo topí míň a míň, až si toho jednou všimneš, že to vpravo netopí skoro vůbec. Diagnostika pak ukazuje i víc jak 20°C rozdíl mezi stranami. Na radiátoru jsou totiž dvě klapky, jedna pro jednu stranu. Přívod a odvod vody je vlevo, proto se to ucpává z pravé strany.
156 TS
33 1.7IE
33 1.7IE
- Petulin940
rep: nic ve zlém, ale Giuletta není koncern !
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
ondrasudoma
Mě na mé Giu ucpání radiátoru bohužel potkalo - musela se rozdělat komplet palubka a radiátor vyměnit (propláchnutí bohužel nešlo). Myslím si ale, že předchozí majitel do okruhu nalil nějakou sračku na lepení chladiče (stejně tekl) a ucpalo se topení.
- MikeC
Neříkám, že není možné, aby se ten radiátor ucpal, ale:REP píše: ↑19.1.2021, úte 18:34 Právě že to topí jen vlevo. Když se podíváš, jak je ten radiátor udělaný, tak pochopíš, že se to postupně zacpává z pravé strany vevnitř. Postupně to vpravo topí míň a míň, až si toho jednou všimneš, že to vpravo netopí skoro vůbec. Diagnostika pak ukazuje i víc jak 20°C rozdíl mezi stranami. Na radiátoru jsou totiž dvě klapky, jedna pro jednu stranu. Přívod a odvod vody je vlevo, proto se to ucpává z pravé strany.
a) Ten u Giulietty žádnou klapku, pokud je mi známo, nemá (č. 1 na obrázku), jen vstup a výstup
b) Motorky klapky směšování vzduchu jsou u Giulietty známé, že odcházejí (třeba na PL fóru je tomu věnováno několik stran diskuze v pár vláknech), a častěji právě ta strana u spolujezdce (sám jsem to řešil), kdežto o ucpaném chladiči slyším prvně.
Takže je daleko větší pravděpodobnost, že je to tou klapkou, a než tahat ven palubku a řešit radiátor, to bych napřed zkusil diag (test/kalibraci klapek) a pak výměnu toho motorku klapky, na který s "trochou" trpělivosti nemusíš tahat ven palubku
Tou klapkou je míněno to, že za radiátorem jsou dvě klapky pro každou stranu, takže polovina radiátoru je pro levou stranu a druhá polovina je pro pravou. A ten radiátor je konstrukčně identický s těmi zacpávajícími radiátory.
Nikde jsem nepsal, že se to nemusí diagnostikovat a předpokládám, že to je první věc, kterou člověk udělá. Stejně, pokud chci číst hodnoty teplot v jednotlivých větvých, musím to napíchnout na diag.
Samozřejmě, že motorky na klapkách odcházejí, ale proto jsem psal: "Píšu to, protože to tady vůbec nezaznělo." Psali jste vadný motorek nebo unašeč klapky. Nikdo nepsal radiátor, a proto jsem to zmínil i pro budoucí problémy majitelů.
Jak jsem psal, nevím, jak to má uděláné Giulietta, ale nevidím důvod, proč by ten radiátor nešel vyměnit bez vyndání topení.
156 TS
33 1.7IE
33 1.7IE
