Giulietta nefunkčné DRL
ahojte oživujem tému led, kedže znovu nesvietia..Asi 2roky dozadu som menil modul DRL ten bol vyhorený, pomohlo, ale stále to blblo raz fungovalo raz nie...momentálne už nejdu vôbec šoférova strana zabliká a druhá nič... môžu byť led na druhej strane hotové? alebo znova modul?
Re: Giulietta nefunkčné DRL
Máš v háji led přímo. Světlo, které bliká je v pořádku. Jen ho modul odpojí.
Já řešil výměnou celého světla. Ale pokud by se ti podařilo světlo rozlepit, asi by oprava šla.
- George.KHE
Modul DRL mám doma nový originál a aj ledky bych někde měl mít pokud se rozhodneš pro opravu.
AhojGeorge.KHE píše: ↑20.1.2021, stř 17:51 Modul DRL mám doma nový originál a aj ledky bych někde měl mít pokud se rozhodneš pro opravu.
Modul by mal byt ok...ja to skúsim cez víkend rozlepiť a zistiť čo je s led...ak sa to nepodarí budem musieť asi zohnať svetlo ak bude problém v led napíšem
Pak dej vědět, jak se ti to podařilo rozlepit. Tyhle světla jdou dost blbě.
skúsim to...ja už som ho raz chcel rozlepiť lebo toto konkrétne svetlo bolo poškodené...bol utrhnutý bočný úchyt...zrejme ešte incident z talianska pri ktorom sa tam dostala aj voda a preto skapal modul nakoniec so to opravil iba bez rozlepenia pretože to nešlo...na 155 sa dali svetla rozobrať a na gt som ich bez problému rozlepil keď sa lakovali ale tu je už použité iné lepidlo...ale skúsim to nahriať v rúre...
- George.KHE
Rozlepit jdou, ale počítej že to nějakou hodinku zabere.
Svetlo som dnes rozlepil, ale teda ide to naozaj zle...to gumene lepidlo sa vlastne ani netopí, skorej sa rozpustí samotný plast svetla. Ten sa da podpáčiť a lepidlo podrezať aj keď teda to nevyzerá najkrajšie...Ak to chce niekto skúsiť čisto s estetického hľadiska napr. že chce lakovať svetla na antracitovú alebo čiernu asi by som sa na to vykašlal...a kúpil iné svetlá.
Ledky som vybral, pripojil som ich na zdroj a svietia keď to dám do auta jedno svetlo stále bliká a všimol som si že aj toto nefunkčné sa snaží blikať ale nieje to ani vidieť(led sa jemne rozblikajú no cez deň som to vôbec nepostrehol)...potom sa to vypne celé...
stihol som ešte prepípať multimetrom kabeláž svetla...všetko ok...začínam sa v tom asi strácať... ledka buď svieti alebo nie...a že by zas modul...?
To vypadá jednoznačně na modul.
Takže podarilo sa mi zohnať svetlo aj s modulom a sú nefunkčné ledky...Môj modul funguje...
doslo aj na zeninu, z nicoho nic za kazdy ledky zhasnu, predpokladam ze modul.. nema niekto na predaj?
Než se vypnou, bliká jedno světlo,nebo obě?
valerian1993
Ahojte, mám zaujímavý problém. Kúpil som nové svetlomety na svoju qiuliettu 2011 a keď som ich vymenil nejdú ledky, pritom na starých išli a po výmene na nových nejdú. A neviem si s tým dať rady ani mechanik, nemáte dáky nápad? čo by to mohlo byť ?
- George.KHE
Zkoušel jsi z původního světlometu (pravého) přehodit jednotku DRL?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 hostů
