Ahojte,
Mám docela nepříjemný problém a nemůžu zjistit příčinu.
V kabině je občas cítit silně benzin ( ne spálený), zaboha nemůžu najít příčinu. Nejčastěji se to objeví při velmi malých rychlostech - popojíždění po parkovišti, čekání na křižovatkách. Při vyšších rychlostech to nepozoruji. V servise prošli palivové potrubí a nic nenašli.
Je jedno jestli mám zaplou klimu, vnitřní okruh atd.
Setkal se někdo s něčím podobným? Pokud dostatečně nevětrám tak z toho pak pěkně bolí hlava..
Auto mám krátce, koupené jako ojetina.
AR Giulietta 1.4 TB, rok 2012.
Díky
Oska®
Zápach benzinu v kabině
Re: Zápach benzinu v kabině
Viem, ze pises ze nie spaleny, ale ak necitis ten benzin ked otvoris kapotu, pozrel by som aj vyfukove potrubie, konkretne vlnovec... Taku skusenost mam z ineho auta, ze bol deravy a ked som stal tak to bolo citit... Za jazdy nie...
Giulietta 1.4 TB 88kW
Při kontrole výfukového potrubí se zdá vše v pořádku, to se též prošlo.
Právě že, když otevřu kapotu tak nejsem schopen to lokalizovat, ani kolem auta. Jen v kabině.
Ještě dodám, že benzín zřetelně jde cítit ze vzduchových průduchů když to zrovna "zafučí".
Beztak povolený víko od čerpadla v nádrži, nebo prasklá příruba třeba od vracečky. Odklop zadní sedák a někde pod (cca) ním je víko palivového čerpadla. Problém bude někde tam.
Ahojte,
Píšu opožděně, ale kdyby se to stalo ještě někomu jinému.
Zápach odezněl při výměně svíček. Dvě svíčky byly téměř volně! Po výměně je klid a konečně je to auto jak si zaslouží
