Giulietta 2011 vyndaní rádia
Ahoj, nemáte s touhle operací někdo praktické zkušenosti/rady? Jde mi hlavně o sundání toho ozdobnýho panelu okolo radia, měl by být snad pouze nacvakávací tzn žádný šrouby. Na yt jsem našel video kde to vypadá opravdu jednoduše https://www.youtube.com/watch?v=F1nRTjac2B4 ale realita je maličko jiná a ven se mu moc nechce, hrubou sílu jsem radši ještě nezkusil
Giulietta (940) 1.4 TB 88kW (2011)
Re: Giulietta 2011 vyndaní rádia
Opravdu jen zabrat a nebát se. Je to jen nacvaknuté. Už jsem to měl párkrát venku. Začni na straně spolujezdce a až zabereš tak to moc nevyvrať ať to nezlomíš v tom zužení u autoradia,ale neboj se ono to zas tak nedrží.
jj je to nacvaklé. použij nejlepe takový plastový šperháčky na podebrání. ale opatrně rukou to taky dostaneš.
Některé Giu to měly ještě chycené jedním šroubem, který je přístupný po otevření kaslíku před spolujezcem. Já mám panel taky jen na nacvaknutí (plastové čudly a kovové spony) a po jeho sundání je vidět místo, kde má upevnění na ten šroub. Zkus ho podebrat ze strany od dveří, pokud není zajištěný šroubem, tak to jde celkem dobře vyloupnout.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Tak jsem se k tomu o víkendu konečně dostal... Po par marných pokusech ze strany spolujezdce jsem to zkusil podebrat ze strany od volantu ve směru nahoru, což zabralo Pak jsem ovšem zjistil proč to od dveří nešlo... přesně jak zmiňuje Jarouš, mám tam šroubek! Problém je, že je orientovanej zespoda nahoru. V kaslíku jsem ho nenašel, tak se trochu obávám, že bude třeba vyndat celej kaslík...
foto zde:
http://imgur.com/a/VwRgx
foto zde:
Podívej se pořádně, měl by být přístupný v místě, které je překryté horní hranou dvířek kaslíku. V plastové výplni prostoru kaslíku je pro něj vybrání. Až budu mít dneska chvilku, tak to zkusím nafotit.
jj už jsem to našel, je tam plastová záslepka a pod ní průchodka k tomu šroubu. tzn operace byla úspěšná díky všem za tipy.
Ahoj klucí,
Potřeboval bych poradit. Jde do giulietty 2011 dát origo rádio z nové Giu?Nebo předělat na to s tím tabletem? Dělal to někdy někdo?Nejradši bych to předělal,ale nevím zda by to fungovalo a navi by asi stajně nešla což? Děkuji za rady.
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 103kw
Nové rádio je na jiném systému. Myslím že by to nefungovalo. To už radši zvolit nějaký 2DIN radio s androidem a dát tam to. Ale třeba to někdo dělal a poradí. Já o tom neslyšel. Výměnu za 2DIN pár lidí dělalo.
Na Ebay šlo najít rádia s Androidem v originál designu pro zástavbu do konkrétních aut. To by taky mohlo být řešení.
jojo na to jsem koukal,prodávají to jako set .Ale nevím jestli by to šlo.Všude je obrázek z giu co má origo navigaci a tu nemám.Tak nevím jestli bych jen nevyhodil prachy.....
Oni to prodávají s celým tím středovým panelem. Takže jít by to asi mělo.
Jj prodávají,to že by to tam šlo o to strach nemám,spíš o to jestli by to fungovalo....myslím tím rádio a tak....
Nějaký takovýhle panel https://www.ebay.com/itm/PANEL-SET-ADAP ... SwyQtVo9wF a do něj frknout 2DIN rádio. Ale nevím, i tak se podle mě musí vyříznout ty plechy podtím, jelikož díra je tam jen na 1DIN. Tak jsem radši zůstal u Blue&Me Tomtoma.
ex. Alfa Romeo Giulietta 1.4MTA 125 kW (2011)
Fiat Grande Punto 1.4 8V Dualogic 57 kW (2009)
joo přesně tohle jsem myslel,ale fakt netuším jestli by to fungovalo.Tak asi taky zůstanu u klasiky a navi normal v telefonu,stejně je nejpřesnější.
Fungovat to bude na youtube je hafo videí kde to funguje.
Já jsem nad tím uvažoval a nechal jsem to být kvůli tomu panelu. Nějak se mi nelíbí.
Radši bych si chtěl dodělat originální výklopnou navigaci.
Alfa Romeo Giuilleta QV 1750 TBi
Fiat 500X 4x4 - 1.4 MultiAir II 170CV 9AT - Tata
Fiat Bravo II - 1.4 Sport 150 CV - Bro
Renault Megane II - 1.4 72KW - Ex
VW Jetta - 1.8i - Ex
Doporučuju plastová "páčidla". O dost lepší než to vydlabávat šroubovákem s hadrem.
Rádio by fungovat mělo, stejně když to měníš za jakékoliv jiné 2din rádio
na 2013tce šroubek pod velkou gumovou záslepkou v přihrádce..
Benzínová Jůlinka
2001 147 1.9 JTD 85kW 2001
2005 Stilo MW 1.6 LPG 2004 -ex
1994 Punto 1.2ELX 75k LPG -ex
1991 Uno 1.1SX 60k karbec -ex
1986 Uno 1.3SL 70k karbec -ex
