Chuda/bohata smes pri jizde na LPG
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 29.3.2011, úte 12:27
Ahoj, tak se podarilo napichnout Alfonsa na diag a zkoumal jsem jakou mam smes pri jizde na LPG.
Co na to rikate?Je ta smes OK?
na obrazku -zacatek je volnobeh a pote je to okolo 3000RPM na neutral.
H.
AR 166 3.0 24V Super
ex: AR 33 16V
Alfik
Re: Chuda/bohata smes pri jizde na LPG
Příspěvek od Alfik » 29.3.2011, úte 15:45
Myslim,ze toto je len lambda faktor.
Zmeraj este napetie. Malo by kolisat od 0,2 do 0,8
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 30.3.2011, stř 13:52
Aha, ja zmeril stechiometrický poměr paliva.OK zmerim i napeti jak pises.
nicmene jsem vycetl, ze:
pokud je Lambda větší než 1 = chudá
pokud je Lambda méně než 1 = bohatá
Takze, podle meho mereni mam smes dobrou(ani ne bohatou, ani ne chudou)
Je tak?
u napeti by to melo byt takto, ale zalezi o jaky typ lambdy se jedna:
Lambda 0-1V - tato lambda je nejběžnější, chudá směs vykazuje cca 0,1V a bohatá směs 0,9V
Lambda 1-0V - je uplně stejná jak ta vrchní, akorát ukazuje obráceně---kupř. bohatá směs má napětí 0,1V
Lambda 0-5V - chudá směs cca 0,2V, bohatá směs cca 4,8V - to jsou odhady
Lambda 5-0V - opačně jak předchozí
Mam AR166 166KW ro 98
Vim, ze ta lambda je tam pouze jedna, ale nevite nekdo kolik ma dratu?
respektive na jakem dratu a ve kterem miste to mam merit?
H.
ex: AR 33 16V
Alfik
Příspěvek od Alfik » 30.3.2011, stř 15:01
Fiascan nepodporuje meranie napetia lambdy?
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 30.3.2011, stř 16:44
no to je fakt.
co zas vymyslim za slozitosti :-)
ex: AR 33 16V
JiriCech
Příspěvek od JiriCech » 25.8.2011, čtv 20:41
Teď se mi stalo jak sou velky pařáky, když sem mel auto celý den na parkovišti v prácí svítilo na to sluníčko a ve dve prijdu k autu,nastartuju a plyn se chtel prepnout hned tak sem to proslapl a pak kdyz sem chtel jet tak vubec nechtela na volnobeh dobry ale kdyz sem prislapl plyn tak se to dusilo a kuckalo a nechtelo to jet. Až kdyz sem to chcipl a znovu nastartoval nechal na benzinu tak to bylo dobry, az se trochu rozhejbala tak sem to dal na LPG a uz to bylo v pohode. Nestalo se to nekomu? nebo to udelalo jenom me.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
cepppp
Příspěvek od cepppp » 3.9.2011, sob 18:32
Dnes se mě stalo něco podobného taky sluníčko cukáni a vždy když to zacukalo tak vypadl tempomat a jednou když jsem jel na neutral tak mě to chcíplo , já podezřívám špatnou lambdu už jednou mě vyskočila na diagnostice .
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Příspěvek od cepppp » 4.9.2011, ned 14:38
nápich jsem to na diag a tohle mě tam naběhlo , hodnoty lambda sondy 0,47-0,68 to je špatný co ?
Naposledy upravil(a) cepppp dne 4.9.2011, ned 14:44, celkem upraveno 1 x.
Alfa Romeo 156 2,5
Příspěvek od Petr147 » 4.9.2011, ned 14:40
nemáš náhodou katy venku kvůli těm nerezům? to bych viděl na ty lambdy a to další bych viděl na rozpojený konektor nebo kontakt v nějakém konektoru
nějakou podobnou směs závad tu měl jeden na 159, kdy mu po nějakém zákroku v motoru natahli špatně kabelovej svazek a začal se o něco prodírat...
cepppp
Příspěvek od cepppp » 4.9.2011, ned 14:48
jj katry jsou venku , když mě to dělaly tak mě řikal že jednu lambdu musel napojit tak jestli neni chyba tam , děla mě to ale jen když jedu na plyn a ne vždy , ty ostatní jsou prkotiny ktere vyskočily když mě to chciplo vaha je nova .
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Příspěvek od cepppp » 4.9.2011, ned 19:07
tak jsem objednal 4 nove lambda sondy tak jsem zvědav jestli to pomuže .
Alfa Romeo 156 2,5
Příspěvek od Petr147 » 4.9.2011, ned 19:11
já bych to viděl na zapojení, je toho moc a jestli jsi se koukal před tím a bylo to čistý, tak bych hledal tam... zjisti si, co tam přesně přepojoval nebo co tam s tím dělal....
cepppp
Příspěvek od cepppp » 4.9.2011, ned 20:00
vzpomněl jsem si že ještě před svodama jsem si to napíchl na diag. a byla tam tenkrát chyba tak to bude lambda on jen protáhl kabel a závada se objevila 1000 km po svodech tak zde asi chyba nebude no tak začinam šetřit sehnal jsem lambda sondu za 890kč jen škoda že potřebuji 4 ks .to je celej majland .
Naposledy upravil(a) cepppp dne 4.9.2011, ned 20:25, celkem upraveno 2 x.
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Příspěvek od cepppp » 4.9.2011, ned 20:04
Petr147 píše:já bych to viděl na zapojení, je toho moc a jestli jsi se koukal před tím a bylo to čistý, tak bych hledal tam... zjisti si, co tam přesně přepojoval nebo co tam s tím dělal....
zapojením to nebude to jsem kontroloval , podle mě ostatni hlašky mimo lambd jsou dusletkem toho že chcipl motor za jizdy , klima a vaha nemohla pracovat tak jak ma .
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Příspěvek od cepppp » 5.9.2011, pon 19:44
Ta tohle mě tam zase dnes vyskočilo ,ale slavím aspoň jeden úspěch přišel jsem na to že byla povolena svorka na hadici od saní tak třeba bude lepe :D :D
To P1691 to mě zastavuje auto nevíte někdo kde hledat chybu ?????
Alfa Romeo 156 2,5
gonzalos16v
Příspěvek od gonzalos16v » 6.9.2011, úte 16:30
JiriCech píše:Teď se mi stalo jak sou velky pařáky, když sem mel auto celý den na parkovišti v prácí svítilo na to sluníčko a ve dve prijdu k autu,nastartuju a plyn se chtel prepnout hned tak sem to proslapl a pak kdyz sem chtel jet tak vubec nechtela na volnobeh dobry ale kdyz sem prislapl plyn tak se to dusilo a kuckalo a nechtelo to jet. Až kdyz sem to chcipl a znovu nastartoval nechal na benzinu tak to bylo dobry, az se trochu rozhejbala tak sem to dal na LPG a uz to bylo v pohode. Nestalo se to nekomu? nebo to udelalo jenom me.
Ja bych to tipnul, ze mate nastaveno u LPG aby se Vam prepnulo na LPG treba pri 30C.
pod kapotou je takovy hic ze slunka, ze cidlo teploty LPG vyhodnoti ze teplota reduktoru je OK a prepne to na LPG.
a cuka to proto, ze ten reduktor to nestihne splynovat a sere tam tekute LPG.
ex: AR 33 16V
cepppp
Příspěvek od cepppp » 6.9.2011, úte 21:39
To bych neřekl dne mě to začalo dělat i na benzin a to většinou v nižších otáčkách podezřívám škrtící klapku a váhu vzduchu ,ale ta tam je 1 rok .
Alfa Romeo 156 2,5
cepppp
Příspěvek od cepppp » 7.9.2011, stř 14:47
Tak dnes tam bylo tohle ach jo začínám podezřívat váhu a škrtící klapku když otočim kličkem a nestartuji tak to v škrtíci klabce hrozně píská , měl někdo neco podobneho ?
READING ERROR CODES:
1: P0120 - Potenciometr škrtící klapky
Throttle Position sensor/switch A circuit malfunction
Důvodem chyby je to že jednotka obdržela neplatný signál z čidla. Chyba není v současnosti zjištěna, ale je uložena v paměti. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka byla pro tuto chybu aktivována.
2: P0638 - Škrtící klapka s motorovým pohonem (obvod)
Throttle Actuator Control Range/Performance (Bank 1)
3: P0100 - Měřic průtoku
Mass or Volume Air Flow Circuit Malfunction
Důvodem chyby je to že jednotka získala velmi nízký signál z čidla. Chyba není v současnosti zjištěna, ale je uložena v paměti. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka byla pro tuto chybu aktivována.
4: P1691 - Odpojeno z bezpečnostních důvodů kontrolním zařízením
No help available
Alfa Romeo 156 2,5
Příspěvek od Petr147 » 7.9.2011, stř 15:10
klapka a váha... nemají stejný svazek? nechceš zkontrolovat ty konektory?
cepppp
Příspěvek od cepppp » 7.9.2011, stř 19:37
to jsem udělal asi 100x a úspěch žádný dnes jsem jel domu z práce a zase mě to chcíplo tak jsem to hned napíchl a tohle a škrtící klapka nikde ,ale pořad ta váha tak asi odešla po roce .
1: P0420 - Katalyzátor 1
Catalyst System Effeciency Below Threshold (Bank 1)
Důvodem chyby je to že jednotka získala velmi vysoký signál z čidla. Tato chyba je v současnosti zjištěná. Proveďte veškerá opatření k vyřešení této závady. Kontrolka byla pro tuto chybu aktivována.
2: P0430 - Katalyzátor 2. rady
Catalyst System Effeciency Below Threshold (Bank 2)
3: P1691 - Odpojeno z bezpečnostních důvodů kontrolním zařízením
No help available
4: P0100 - Měřic průtoku
Důvodem chyby je to že jednotka získala velmi vysoký signál z čidla. Chyba není v současnosti zjištěna, ale je uložena v paměti. Smažte nalezené chyby, a sledujte v budoucnu tuto chybu zda-li se znova neobjeví. Kontrolka byla pro tuto chybu aktivována.
Alfa Romeo 156 2,5
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 8.9.2011, čtv 09:10
Vim že teda nemam LPG ale také se to týká bohatosti směsy. Včera večer když sem jel z práce tak po nastartování a následném rozjetí přibližně na půl plynu auto kucklo a rosvítila se kontrolka motoru. Kdyžsem to ráno napích tak se objevilo toto? Rady? Vyměnit palivovej filtr?
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
Příspěvek od Kůrkyn » 13.9.2011, úte 09:09
odshora:
špatný snímač pozice vačkového hřídele nebo špatně nastavené rozvody
špatná lambda (můžeš prohodit, aby se zjistio, která)
špatná váha vzduchu
lada.blaha
Příspěvek od lada.blaha » 13.9.2011, úte 09:16
Ta váha se mi nezdá, ta je tam nová. Na zbytek se mrknu díky.
Škoda 110R
cepppp
Příspěvek od cepppp » 19.9.2011, pon 23:30
Na to čidlo vačkového hřídele dej k...a a bacha to nemusí znamenat nic ,ale taky hodně velký problém a pokud jak si říkal nevíš kdy byly udělaný rozvody tak honem vyměnit jinak taky můžeš dopadnou hodně blbě , zkus prostříkat kontakty na čidle a pak sleduj jestli se tam bude opakovat jinak ta lambda u tebe je špatná na vstupu to muže znamenat že háže blbě signál a vázne sčítaní směsi a pak to zblbne i váhu .
úkol 1+ kontrola rozvody a funkčnost čidla
1, zjistit která lambda a vyměnit můžu ti půjčit 2ks
2, pokud závada přetrvá koupi váhu
Alfa Romeo 156 2,5
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 hostů
