2,2 JTS zle startovanie
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 24.12.2011, sob 13:04
Ahoj,
Chcem sa opytat, mavam obcas problem zo startovaním, rano sadnem do auta, drzim tlacitko na start a zacne startovat asi po cca 2 sekundach ako ho drzim, robi to aj ked je motor zohriaty, a niekedy ani nestartuje, proste drzim tlacitko a nic, len cukne nejake rele ale motorom ani nepohne a nastartovat sa podarí az na nejaky 5-10x, niekedy startuje dobre hned ako stlacim, niekedy to takto blbne, nevie niekto co by to mohlo byt? imobilizer alebo nieco podobne?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
PETR159159
Re: 2,2 JTS zle startovanie
Příspěvek od PETR159159 » 24.12.2011, sob 14:23
Já mám teda JTD, ale také jsem jednou nastartoval a jindy zase ne. Světe div se, ale pomohlo očistit ukostření od baterky na kastli (- pól). Kabel jde hned pod baterku, očistil jsem ho a nakonzervoval.
Naposledy upravil(a) PETR159159 dne 29.12.2011, čtv 23:05, celkem upraveno 1 x.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 26.12.2011, pon 18:18
Vcera som to urobbil, precistil som a vystriekal kontoxom uz som sa tesil ze je to OK lebo startovalo hned po stlaceni, ale dnes som stlacil, poobede, doobeda som bol uz niekde autom a zase nic, len cuklo relatko a motor ani len nepretocilo, az na stvrte stlacenie okamzite naskocil ako nic. Baterkou to byt nemoze kedze na X pokus nastartuje uplne normalne, a aj som ju nabijal a je pol roka stara Volty ma OK, keby to bolo imobilizerom tak stlacim a vsetko mi zhansne vsak?
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 26.12.2011, pon 20:47
kde tankuješ? toto mi udělala benzínka, kde bylo asi moc bioetanolu... s další nádrží startovala zas cajk
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 27.12.2011, úte 21:09
Tankujem na LUKOIL ... tak vubec nevím cim to je, jak se sprava spatny imobilizer?
Technické údaje:
Příspěvek od Kůrkyn » 27.12.2011, úte 21:28
Jestli to ani nezačne točit, tk je to spíncí relé starteru nebo starter. imo ne.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 27.12.2011, úte 21:36
no nezacne ani tocit len cuka nejake rele a motor ani nepohne, a pak na nejaky 3-5 krat stisknu a hned naskoci ako kdyby se nic nedialo. Ale nerobi to porad, dnes mi to neudelalo ani jednou, nekdy zase dela oneskoreni starty, ze zmacknu tlacitko a zacne startovat tak o dve vteriny ... rele od startera je v tej velkej poistkovke co je pri motore? Da sa premerat nejako?
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 27.12.2011, úte 22:11
aha, jsem to blbe precet, jsem myslel, ze ti to toci a nic nedela... takove chovani co popisujes dela u naftaku vycucana baterka, ale u jts je to asi blbost
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 27.12.2011, úte 22:17
baterka to nebude, kdyt to na nekolikaty pokus proste naskoci ako nic bez naznaku nejakycho pomaliho toceni nebo co
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 28.12.2011, stř 07:55
vsak pisu ze je to asi blbost... naftak taky pomalu netoci, jenom zacne vystaveny cvakat
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 29.12.2011, čtv 10:42
Prosim vas kde najdem popis rele respektíve ktore je to rele na startovanie? Chcem ho skusit vymenit
Technické údaje:
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 29.12.2011, čtv 15:46
Nevim jestli ti to pomuze...spinaci rele starteru:
Jinak jestli mas elearn, tak tam to vsechno najdes: vyberes si 2.2JTS, Description =>Electrical Equipment => Engine Starting a je tam popsana celá logika startování.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 29.12.2011, čtv 16:26
do prdele tak to je nekde pri starteru ja myslel ze niekde pri poistkovej skrinke pri motore. Ale prave som mal napichnuty PC na fiat ecu scan a nemal som nastartovane len v prvej polohe klucik a napatie mi ukazovalo 11,40V to je malo ci je to ok ked je kluc v prvej polohe? Moze toto sposobovat to ze niekedy nastartujem a inokedy nie?
Technické údaje:
Příspěvek od Petr147 » 29.12.2011, čtv 16:36
bych řekl, že ano... jak mas starou baterku? navic s tim audiem...
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 29.12.2011, čtv 16:45
Rozhodne bych nejdriv zcheckoval baterku nez bych se v tom zacal nejak hrabat. Tou si musis bejt jistej.
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 29.12.2011, čtv 16:46
baterku mam novou tohle leto sem kupoval mel sem tam vartu, nebola zla ale musel sem ji vymenit protoze mala jen 56AH ted mam 69Ah a nabijel sem ji mozna mesic do zadu ... Jezdím mesto takze moc startuju a malo najedu ... Ale musi byt prece nejaka moznost jak jezdit bez toho abych musel baterku nabijet kazdy mesic to se ani neda furt ji vyndavat z auta ...
Technické údaje:
Yboris
Příspěvek od Yboris » 29.12.2011, čtv 17:30
Ta baterka ma malo pod 12 je vsecko spatne .nabij ju zapoj apri startovani odmeraj na kolko ti klesne napetie .ked to naskoci tak meraj dalej napetiena volnobeh tak 12,5V ked tomu das tak2500 ot aspon 13V . pritom si pusti svetla a ventilatory. proste najake zasadne spotrebice pokud to bude klesat pod 12.3 takti to spatne dobija . keby to bolo vsecko v cajku tak ti ten prud ked ostavis neco zere necoje spatne zapojene alebo odeslo a este pokud baterka nebude mat 8 hodin po nabiti v klidu aspon 12,1 tak odesel na nej clanek na co by sa malo doist u elekrikara zatezovym volt amperovym merakem co ukaze hned jak na tom je, ked ma dat prud A odmerat odber z baterky ked auto odstavis ci to neco zere alebo nie
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 29.12.2011, čtv 17:45
no ked je nastartovane ukazuje to 14V cize dobijanie je OK. Auto takto chodi uz par mesiacov a nikdy sa nestalo zeby baterka bola uplne vybita. Ide skor oto, ze ju asi nedobije ked pocuvam aj hudbu a prejdem malo KM ale vela krat startujem. Ale nejde mi do hlavy ako je mozne, ze na cojaviem 4te stlacenie gombika motor hned naskoci, alebo ze niekedy naskoci hned niekedy nie ...
Technické údaje:
Yboris
Příspěvek od Yboris » 29.12.2011, čtv 18:04
Ano dobija tak urob baterce zatezak pokud bude ok tak skontrolui startovaci tlacitko muze bit premackle moze spatne spinat rele na starteru ale osobne to typujem na starter . uhliky .spinaca platnicka. ale klidne sa ti moze krizit rotor na vyjetych puzdrach
jany145
Příspěvek od jany145 » 21.3.2015, sob 19:36
Uz sa ti to nejako podarilo vyriesit, alebo si sa s tym zmieril? Lebo ja mam Breru 2,2 JTS a presne rovnake priznaky. A este moj starter trochu pomalsie toci - neviem, ci to s tym ma suvis. Baterkou to nie je, lebo pomalsie tocil i ked som bol na startovacich kabloch napojeny na nastartovane auto.
jany145
Příspěvek od jany145 » 24.3.2015, úte 17:37
Stale mam problem so startovanim na X pokusov a dnes mi vyhodilo toto: (neviem. ci som dobre nahral obrazok)
v lavom dolnom rohu displeja medzi budikmi mi svieti cervena baterka. Znamena to ze mi nedobija, alebo, ze je baterka v cudu?
image uploader
jany145
Příspěvek od jany145 » 8.4.2015, stř 12:30
Zistili sme, ze do startera ide stava, tak som vybral starter a zaniesol odbornikovi na startery a ten povedal, ze tam boli vybite puzdra na kotve - tak som zvedavy, co to urobi po nahodeni...
jany145
Příspěvek od jany145 » 10.4.2015, pát 18:39
Takze zahada pokracuje - starter opat blbne - aj ked dostava stavu napriamo. Vraciam do opravy starterov aby nasli chyby...
mymiho
Příspěvek od mymiho » 18.6.2015, čtv 16:25
Čus ten samej broblém. Ted na srazu v Liberci mi to po dlouhé době udělalo zas. mačkám tlačítko a jen zapínám a vypínám budík. Start žádný. Všiml jsem si že to dělá hlavně když je pařák. po chvilce vychladnutí,dobrý. Rozebral jsem startér a našel jsem na cívce bordel jak od medu. Při roztáhnutí za tepla by asi nemusela vyskakovat.? Co to prosím dělalo u Vás? Ja si udělal GO startéru. Díky Jarda
jany145
Příspěvek od jany145 » 11.7.2015, sob 08:03
U mna to bol prepaleny kabel na kostre nakoniec - skontroluj poriadne ukostrenie startera.
Zpět na „JTS (GM)“
