VDC (ESP) a vše kolem
Bren1
Re: VDC (ESP) a vše kolem
Příspěvek od Bren1 » 22.11.2013, pát 19:30
Napadá vás něco?
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
pedro m
Příspěvek od pedro m » 22.11.2013, pát 19:33
snimac uhlu natoceni volantu,
checkni skrze MES/FES jake uhly ukazuje pri otaceni volantem...
Subaru WRX STi 2019
...Není čas ztrácet čas...
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 22.11.2013, pát 19:36
Tak to jsi mi napsal maďarsky?
Příspěvek od tuta146 » 22.11.2013, pát 19:45
jak píše pedro, začal bych snímačem natočení volantu, je na volantu u spínací skříňky
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 22.11.2013, pát 20:06
Tzn. volant dolů a tam hledat problém?
Příspěvek od tuta146 » 23.11.2013, sob 13:31
volant asi nemusíš, takhle to vypadá, nejdřív to napíchni na diag, jde přes ní nastavit nulovou hodnotu (rovně) třeba se jenom trochu pootočil.
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=58591
romuscz
Příspěvek od romuscz » 23.11.2013, sob 16:41
Co když potřebuju srovnat volant? Je třeba dát na něco pozor s VDC? v diagnostice jsem si všiml nějaký kalibrace u VDC.
Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 Distinctive 2002
Mazda RX-8 1.3 Kuro 2008
služ. Mazda CX-7 2.3 DISI 2008
ex. Tempra r.92, 146 r.96, Fabia r.02, Octavia r.12, Leon r.15
Příspěvek od tuta146 » 23.11.2013, sob 17:16
no to je to nastavení nulové hodnoty
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 23.11.2013, sob 17:48
Tak nejdřív na diagnostiku - a tam by měla vyběhnout nějaká chyba nebo nastavit něco jinak?
Příspěvek od tuta146 » 24.11.2013, ned 11:04
závady budou uložené v historii, tak vymazat a spustit kalibraci senzoru natočení volantu
jiras
Příspěvek od jiras » 31.5.2014, sob 21:30
Mám dotaz,při vypnutí asr má kontrolka v budíku svítit?Mám takový pocit že mi to nefunguje,při otočení klíčku na mar kontrolka svítí a společně zhasne s ostatníma kontrolkama.Gumy to pálí o 106 ale asr nic nedělá.Na diag.vše ok a abs funguje.
pedro m
Příspěvek od pedro m » 1.6.2014, ned 14:20
Podivej se v diagnostice jake rychlosti ti udavaji jednotliva cidla na kolech. Delej to kdyz auto stoji a pak to taky porovnej kdyz auto jede.
Subaru WRX STi 2019
Příspěvek od tuta146 » 1.6.2014, ned 20:54
ne, kontrolka na budíkách ti svítit nebude, má svítit jenom ta u tlačítka
jiras
Příspěvek od jiras » 2.6.2014, pon 16:49
Ok a díky za infa.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 26.2.2015, čtv 16:55
Tak porucha ABS a ASR zůstala a přibila mi ještě porucha EBD - to je asi spojené. Mechanik mi řekl. že vypadá prasklé čidlo. Vyměnil ho a nic. Pořád stejné. Jen mi to teď hlásí (diagnostika) chyba C12. Prý je to zemnění ABS a ASR...nedokážete poradit kde hledat?
Jonki
Příspěvek od Jonki » 26.6.2016, ned 20:11
Pánové mám problém, dneska se mi stalo poprvé že mi vyskočila chyba na pal. pc VDC system failure go to dealer a nejde nastartovat. Pořád svítí ten trojúhelník na budíku i tlačítko asr off. Auto točí ale nechytne. Asi tak po 15x otočení klíčem zhaslo asr a nastartoval jsem vpohode. Teď jsem to šel zkusit a ani po 20x otočení klíčem to nezhaslo a nenastartovalo. Pak to zhaslo tak sem to natočil ale hned to zhaslo a zase chyba VDC systém... :( nikdy mi to předtím neudělalo až dneska. Alfa 156 2.4 jtdm 129kw. Díky
jarin
Příspěvek od jarin » 26.6.2016, ned 20:29
Jonki píše:Pánové mám problém, dneska se mi stalo poprvé že mi vyskočila chyba na pal. pc VDC system failure go to dealer a nejde nastartovat. Pořád svítí ten trojúhelník na budíku i tlačítko asr off. Auto točí ale nechytne. Asi tak po 15x otočení klíčem zhaslo asr a nastartoval jsem vpohode. Teď jsem to šel zkusit a ani po 20x otočení klíčem to nezhaslo a nenastartovalo. Pak to zhaslo tak sem to natočil ale hned to zhaslo a zase chyba VDC systém... :( nikdy mi to předtím neudělalo až dneska. Alfa 156 2.4 jtdm 129kw. Díky
stejný problém sem měl taky, musel sem to dát k dráteníkovy, měl sem sežrané kabely
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v ex
Jonki
Příspěvek od Jonki » 26.6.2016, ned 20:37
A co přesně bylo sežrane? Že to tak zničehonic udělalo...
jarin
Příspěvek od jarin » 26.6.2016, ned 23:28
Jonki píše:A co přesně bylo sežrane? Že to tak zničehonic udělalo...
to už si nepamatuju, zkoušel bych prohlídnout kabely v motorovém prostoru jestli jsou dobře zacvaknuté
Jonki
Příspěvek od Jonki » 27.6.2016, pon 08:57
Tak jsem včera odpojil baterku s tím že by to mohlo smazat chybu pres noc a že bych s tím ráno aspoň odjel do servisu. Připojil jsem baterku a chyba pořád, takže to zas točilo naprázdno :/ Odpoledne mě přijde kamoš odtáhnout....
Jonki
Příspěvek od Jonki » 17.7.2016, ned 16:52
tak nakonec to skončilo u elektrikáře. Chyba byla komunikací mezi ŘJ a imobilizérem (Nevím už jak mi to přesně říkal) ale nebyla tam žádná komunikace a proto to nechtělo naskočit. Doufám že se to za nějaký čas neobjeví :/
Rom@n3
Příspěvek od Rom@n3 » 23.11.2017, čtv 23:22
Tenhle problém jsem měl taky,už jsem myslel že je řídící jednotka v prdel.,a nakonec bylo jen špatný relátko :)
tomik166
Příspěvek od tomik166 » 25.8.2018, sob 22:29
Ahoj,mam problem s VDC systemem,když nastartuji auto rožnou kontrolky a zustane svitit jen ASR a v diagnostice mi hlásí chybu C1355 snímač bočního zrychlení .Čidlo jsem vyměnil a problem přetrvavá,dik za rady,je to Alfa 166
Volvo s60 D5 120kw (2003)
Bývalá: Alfa Romeo 156 1.6 88kw Twinspark (LPG)
Alfa Romeo 166 3.0 162kw (víkendovka)
Zpět na „156“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 hostů
