Giulietta 1.4 TB škubání motoru
jerry.end
Re: Giulietta 1.4 TB škubání motoru
Příspěvek od jerry.end » 8.11.2018, čtv 12:21
Čaute. Pořebuju radu ohledně zapalovacích svíček na 1.4 multiair. V manuálu je psána NGK IKR9F8, jenže se už nevyrábí jen nějaka náhrada a chci se zeptat na Denso IXU27. Byl by s ní problém,nebo má někdo zkušenost? Vyjela mi v seznamu náhrad. Někdo říka davej jedině NKG co tam patří,někdo že pokud mi v tabuce vyjely i jiné tak je to jedno. Díky
Jarouš01
Příspěvek od Jarouš01 » 9.11.2018, pát 15:44
Denso nebrat, dávám NGK IKR9J8, což je náhrada za IKR9F8.
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
Weex
Příspěvek od Weex » 3.12.2020, čtv 19:54
Ahoj, vzhledem k tomu že symptomy jsou stejné tak to dám sem... :)
Giulietta (MA 110kw 20kkm) občas škube, studená častěji, kolem 1300-1500 ot, vyměnil jsem svíčky, beze změny, koukal jsem přes diag na lambdu a první věc že je tam jen jedna (alfaobd i MES) a přitom v autě jsou fyzicky dvě :???: napětí se chvíli drží na 0.8 po pár minutách to spadne třeba na 0.2 a po pár minutách zase 0.8 a takhle pořád dokola. Tak nevím jestli to je jako cajk nebo co to má být, v ECU žádná chyba není. Případně nápad na co se zaměřit?
Druhá věc, neměl jsem možnost poslechnout jiný MA ale na volnoběh asi zvuk normální ale jak jen drbnu do plynu tak MA modul přepne na multilift a ten zvuk je takovej... divnej :???: Byl jsem s tím v autorizáku a týpek že prý to standardní není ale fatál taky ne :roll: ... každopádně víc mě štve to škubání :-D
předem dík za rady
Oskar
Příspěvek od Oskar » 6.12.2020, ned 10:17
TK jestli to má 20K km, tak je to ještě v záruce ne? Tak bych to dal do servisu. 🤔
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Weex
Příspěvek od Weex » 6.12.2020, ned 14:09
v záruce by to sice papírově být mělo ale nevím jak to chodí když to auto bylo opravovaný v minulosti jinde než v autorizáku, jetsli ta záruka náhodou nepadá :???:
Oskar
Příspěvek od Oskar » 11.12.2020, pát 21:28
Tak jim to neříkej. :wink:
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Weex
Příspěvek od Weex » 12.12.2020, sob 11:51
U 30kkm to tam mám v plánu stejně dát tak to nechám naráz, jen sem doufal že to bude nějaká obvyklá blbost, navíc takhle se to dost špatně popisuje, ale za pokus to stálo, kdyby náhodou někoho něco napadlo, diag mám ale nevím na co se zaměřit. U 147 si člověk za ty roky navyknul co která blbost dělá ale tohle je naprosto jinej motor... :smt102
Edit: tak v servise nic nenasli, zrejme mam halucinace, nechal jsem to tam pres noc s tim ze to nekdo rano projede ale mechanik rikal ze to pry jede normalne :???:
Edit2: Tak mi to nedalo, vymenil jsem lambdu pod katem :smt064 a skubani je fuc...
Zpět na „T-jet & Multiair“
