VM motori (pokec....)
Re: VM motori (pokec....)
Příspěvek od Milano75 » 18.1.2020, sob 06:34
Ano ten s těmi kabliky. Bohužel nevím jak se dá zkontrolovat jedině diagnostiku a právě ano může se to projevovat že to dlouho startuje. Podle toho vstriku se řídí vstřikováním nafty do válců. Motor jet už ma každý vstrik s kablikem.
Příspěvek od Milano75 » 18.1.2020, sob 06:36
Jo a palivové filtr je nový? A obal pal. Filtru není náhodou mastný? Stane se že obal od pal. Filtru ma nepatrnou dirku (menší než spendlik) a chytá to vzduch a špatně startuje
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 18.1.2020, sob 08:58
Palivový filtr je nový, a jestli má někde dírku jsem nekontroloval. Uvidíme, jestli na něco přijdu.
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 18.1.2020, sob 19:07
Palivový filtr je v pořádku. Tak jsem vyzkoušel, jestli jde napětí z řídící jednotky žhavení k žhavívícím svíčkám, a nejde, tak bude asi špatná ta řídící jednotka.
Ale není ještě závislá na nějakých čidlech, např. teploty chladící kapaliny a tím i odpovídajícím čidlem, které rozhoduje, jak bude tato jednotka žhavit, a zda
vůbec jestli, když není nízká teplota ?
Příspěvek od Milano75 » 19.1.2020, ned 20:27
tak může být špatná a taky to může bát zaoxidované, ale spíš jestli jsi to správně měřil. Plus na tom drátu co jde na žhavičky jde jen po zapnutí klíčku a době žhavení. (taky jsem to jednou měřil blbě a myslel jsem si, že mi nejde žhavení)
žhavení funguje vždy nezávisle na teplotě, není tam tedy nějaké sledovací čidlo.
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 20.1.2020, pon 09:21
Měřil jsem to dobře, byli jsme na to dva, já jsem měřil a syn zapínal klíček a nic. Na žhavičkách žádné napětí, na multimetru prostě nula.
Vlado
Příspěvek od Vlado » 20.1.2020, pon 09:33
Poistka pre napajanie zhaviaceho rele je v poriadku? resp. na hlavnom privode do rele mas 12V?
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 20.1.2020, pon 09:36
Pojistka je v pořádku, a v řídící jednotce žhavení je stálý napětí 12 V.
Příspěvek od A.J.Michal » 23.1.2020, čtv 06:44
https://uloz.to/file/v4SE3CBmxjxk/motro ... h-msa6-zip
zde jsem nasel ve svem archivu k teto ridici jednotce diagram a hodnoty cidel. Dva skeny jsou necitelne, ale treba ti to necemu pomuze.
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
Mercedes ML 270CDI
bigpetr
Příspěvek od bigpetr » 23.1.2020, čtv 14:07
Tak včera vyřešeno, byla špatná ta řídící jednotka žhavení. Vyměněna za novou, a už startuje na první otočení klíčku.
ada
Příspěvek od ada » 13.3.2021, sob 17:07
Cus michale.Nemas pro me nejakou prumernou vmku?Aby to chytalo i v zime.Ale jinak mi v Aru ten poskladanej motor porad jezdi.A porad stejne blbe.Jsem myslel ze auta s dusi se umi zahojit bez nutnosti opravy.
Příspěvek od A.J.Michal » 20.3.2021, sob 19:11
Bohuzel na prodej zadny nemam.
Mercedes ML 270CDI
Příspěvek od Milano75 » 21.3.2021, ned 08:48
ada píše: 13.3.2021, sob 17:07 Cus michale.Nemas pro me nejakou prumernou vmku?Aby to chytalo i v zime.Ale jinak mi v Aru ten poskladanej motor porad jezdi.A porad stejne blbe.Jsem myslel ze auta s dusi se umi zahojit bez nutnosti opravy.
jen rozebraný s prasklou hlavou púvodem z UAZu
ada
Příspěvek od ada » 14.4.2021, stř 10:54
Hlavy mam.Ale jihlava je celkem z ruky.Z uaza by do ara sel asi celkem snadno.Jak dlouho mas v planu ho skladovat?
Příspěvek od Milano75 » 15.4.2021, čtv 15:00
ada píše: 14.4.2021, stř 10:54 Hlavy mam.Ale jihlava je celkem z ruky.Z uaza by do ara sel asi celkem snadno.Jak dlouho mas v planu ho skladovat?
Co nejdéle :-)
Příspěvek od Milano75 » 4.6.2022, sob 15:13
Sehr gut:-)
oiiiio
Příspěvek od oiiiio » 1.10.2022, sob 16:02
ake ma mat VMko tlaky?
u rovera pisu 24-26 barov, 95A VM 1990 rover 2,5 td.
len zabudli uviest ci je to za studena alebo pri teplom motore.
dava mi to 20-21 bar pri studenom. je to malo?
ma aj piestne kruzky po limite - medzera je cca 0,9 mm, limit pisu je 0,65 mm, u niektorych typov aj menej (0,5mm). treba ich naozaj menit?
Příspěvek od Milano75 » 1.10.2022, sob 20:16
oiiiio píše: 1.10.2022, sob 16:02 ake ma mat VMko tlaky?
AHoj,
Prvně co ti motor dělá, že se v něm hrabeš?
Pokud máš vůli na písních kroužkách větší než je tolerance, měl bys je vyměnit. (přes zámky ti utíká komprese a samotný pístní kroužek už tolik nemůže těsnit jak je opotřebený) Další věc je jak máš vyběhanou vložku.
Komprese jsou vždy za tepla, tedy 20-21 za studena není až tak špatné. Tlaky by mělo mít VMko všude stejné, jedno jestli je v alfě,Rovera, jeepa, fordu atp.
ale jinak jsme našel tohle- je to na alfu 75 2,4TD a 75 2,0TD
Jinak mi zbyl kleklý VMko (kdyby byl zájem) 2,5TD klika má najeto do 30.000km (roztekly se mi svíčky a rozmatlaly se po dvou vložkách)
oiiiio
Příspěvek od oiiiio » 2.10.2022, ned 10:12
co tomu je? slaby vykon, 85 kw ani nahodou, mizerny spodny tah, v otackach sa ide uklepat, zgeneralkovane turbo slabo tlaci, vysoka spotreba 8-9l, pozrel som co sa dalo, az som to rozobral ci to niekde nedrhne. rozmyslam ci ma zmysel do toho vrazit 90 eur (nove kruzky). vlozku ma trochu vyjazdenu v HU, ale nie tolko aby sa to oplatilo frezovat + nove vacsi piesty.
Příspěvek od Milano75 » 2.10.2022, ned 20:36
a jak ten motor běží, když nastartuješ za studena?
turbo málo tlačí, protože má málo spalin ve výfuku, stačí přidat na naftě. (seriové turbo u VMka 2,0TD tlačilo až 1,7baru)
oiiiio
Příspěvek od oiiiio » 3.10.2022, pon 08:24
startoval na brnk aj pri -10 ale musel som znizit predvstrek o 1 zub na cerpadle lebo moc klepal (cerpadlo z jeepu - tam vstrek oneskoruje rj, nema predsuvnik). teda startovanie sa zhorsilo, stale netaha ale da sa na tom ako-tak jazdit - vykon ako stara skoda, klepe len v zatahu. viac nafty tomu nepomaha. malo by byt jedno ci ju pridam cez plyn alebo nastavenim volnobehu. turbo da sotva 1 bar ked tomu poriadne nalozim (typicky 0,4-0,5 bar).
Příspěvek od Milano75 » 3.10.2022, pon 10:14
Nemůžeš, měnit predvstřik tím, že to dáš o zub. To se dělá na traktoru, když je zkroucena osa od rozvodů. Predvstrik se seřízení tím jak naklápís čerpadlo od motoru nebo k motoru. Teď ti to blbě vstřikuju a proto to žere a nejede.
Pěkně shod prsa a nastav rozvodová kola na značky.
oiiiio
Příspěvek od oiiiio » 3.10.2022, pon 13:09
bez rj nemozes chodit s nastavenim na znacke (to je nastavenie na studeny start). skus odpojit timing solenoid ako ti zrazu klepat zacne. potrebujes neskorsi vstrek, a tolko cerpadlo nepootocis.
Příspěvek od Milano75 » 3.10.2022, pon 15:25
Tomu nerozumím, ty tam máš řídící jednotku nebo ne?
Příspěvek od A.J.Michal » 19.10.2022, stř 08:00
kolo na cerpadle musi byt opravdu na znackach, jinak se s tim nedomluvis a je jedno jestli tam mas cerpadlo s elektronicky rizenym plynem a nebo mechaniku.
poradne to nastavit a maximalne zkusit pootacet cerpadlem....
takto uz se v tom take ztrácím :)))
Mercedes ML 270CDI
Zpět na „VM Motori (2.0 TD, 2.4 TD a 2.5 TDS)“
