1.9JTDm- chyba vířivých klapek, které jsou OFF
Marksuperb
Příspěvek od Marksuperb » 19.11.2021, pát 14:57
Zdravím, začala vyskakovat chyba při ohřátí motoru ohledně výřivých klapek P2015. Nic jsem s nimi nedělal, nevím co předchozí majitel. Při výmazu vždycky znovu vyskočí po zahřátí motoru. Hledal jsem táhlo klapek, ale to jsem nenašel (ač jsem řádně hledal na netu kde se odpojuje, jak se k němu dostat atd.). Táhlo ke klapkám by mělo být vidět pod railem vstřikování že jo? Jelikož ho nemůžu najít, podezřívám že jsou klapky zaslepené. Jenže co může způsobovat tu chybu? Vadný servomotor? Něco v elektrice?
AR 159 SW 1.9 JTDm 110kW
FIAT Dobló 1.9 JTD 74kW
-petr-
Re: 1.9JTDm- chyba vířivých klapek, které jsou OFF
Příspěvek od -petr- » 20.11.2021, sob 09:28
Pokud tam nejsou klapky ani tahlo, odpovedel jsi si spravne sam. ;)
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 20.11.2021, sob 10:18
Zkus prostříknout konektor na motorek od klapek. Je dole za sáním, docela blbě se k tomu dostává, ale dá se to najít.
Zpět na „Nová témata“
