Špatné starty za studena 159 2.4 154kw
David1592.4
Příspěvek od David1592.4 » 12.2.2024, pon 15:12
Zdravím skupino
Alfa Romeo 159 2.4 154kw Q4
Mám problém s alfou od doby co jsem ji koupil je problém se starty za studena, za tepla chytá v celku dobře ikdyz ne hned, myslel jsem že to jsou žhaviče nebo jednotka a po výměně to nepomohlo, start probíhá tak že po prvním zasunutí karty točí až dokud samo nepřestane a po druhém zasunutí točí chvilku začne bublat a chytne, když je venku teplotách pod 0 tak i na 5x točí a nic, na autě jsem vyměnil už snad všechny čidla včetně váhy,kliky,vačky jediné zbývá čidlo tlaku v sání, na autě jsou klapky zavřené a jednotka funguje, bývaly majitel ulomil to táhlo, dpf je pryč a vypnuté a egr taky zaslepený a vypnutý, a teď to za tepla začalo pocukávat, netuším jestli to s tím má nějakou spojitost, nevíte čím by to mohlo být ?korekce na vstřikách jsou v pohodě. Diagnostika nic nehlásí, někdo radí imobilizér někdo zpětný ventil že padá nafta. Děkuji za odpovědi
Duso
Re: Špatné starty za studena 159 2.4 154kw
Příspěvek od Duso » 12.2.2024, pon 16:21
daj otestovat vstreky, a rovno aj zmerať kompresiu vo valcoch...korekcie sú nie vždy smerodajné čo sa stavu vstrekov týka.
Honda XR600 R 1997
Babetta 228 + 210
Zpět na „Nová témata“
